STM32F042 pack для Keil 5, что-то не вижу их в выборе контроллера |
Sep 30 2014, 09:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 12:39)  смотреть *.map файл, что там не помещается Нашел единственный мап и ничего он мне не дал. Код 178 unused section(s) (total 6206 bytes) removed from the image. Других циферок там нет
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk STM32F042 pack для Keil 5 Sep 24 2014, 07:00 Jekin Есть для этих контроллеров pack. Смотрите прикрепл... Sep 24 2014, 07:15 smk С проблемой разобрался теперь библиотеки USB и ETH... Sep 24 2014, 08:35 Jekin Теперь эти библиотеки называются Middleware, точно... Sep 24 2014, 08:39 smk Если верить инсталлеру то стоят, а если визарду то... Sep 24 2014, 08:42 smk Если верить инсталлеру то стоят, а если визарду то... Sep 24 2014, 08:49 Jekin Просит добавить операционную систему. Некоторые ко... Sep 24 2014, 08:58 smk Кнопку Click the Select Pack button не вижу. нет е... Sep 24 2014, 09:19 Jekin Цитата(smk @ Sep 24 2014, 12:19) Кнопку C... Sep 24 2014, 09:27 smk Я так понимаю лишние поудалять нужно или как тут п... Sep 24 2014, 09:28 Jekin Надо выбрать fixed, а затем необходимую версию.
У... Sep 24 2014, 09:31 smk Это где такое окошко?
Ладно. Ставлю 5,11. посмотр... Sep 24 2014, 09:48 Jekin Здесь: Sep 24 2014, 09:50 smk Вот-вот. Нету. Переставлю кейл, посмотрим.
Перест... Sep 24 2014, 10:45 smk Как я понял не видит библиотеки. Что можно сделать... Sep 24 2014, 11:58 Jekin Я же вам писал уже, что необходимо подключить RTOS... Sep 24 2014, 13:12 smk Вот поставил. Всеравно красное. Если убрать галку ... Sep 24 2014, 13:55 Jekin Зайдите в CMSIS Driver и отметьте там USB device. ... Sep 24 2014, 13:58 smk USB device там нет. Resolve не помогает (соответст... Sep 24 2014, 14:01 Jekin А вы выбрали нужные версии библиотек в соответстви... Sep 24 2014, 14:10 smk Кажись что-то получилось. Только пока вопрос висит... Sep 24 2014, 18:01 Jekin Да, использовать необязательно. Но надо ее настрои... Sep 24 2014, 18:05 smk Цитата(Jekin @ Sep 24 2014, 21:05) Да, ис... Sep 25 2014, 09:35 smk Драйвера нет и ошибки что и раньше. Sep 24 2014, 18:17 Jekin Какого драйвера? скриншот прикрепите Sep 24 2014, 18:19 smk RE: STM32F042 pack для Keil 5 Sep 24 2014, 18:28 Jekin Так у вас же снова таже проблема: неверные версии ... Sep 24 2014, 18:30 smk Так это под каждый проект настраивать? не сообрази... Sep 24 2014, 18:37 Jekin Да, под каждый проект.
Какие теперь ошибки? Sep 24 2014, 18:39 smk Если я Вас попрошу завести новый проект для STM32F... Sep 24 2014, 19:14 Jekin Попробовал. В пакете STM32F0 нету драйвера для мод... Sep 24 2014, 19:20 smk Добро. Нужно искать примеры или проекты. Как взять... Sep 24 2014, 19:23 Jekin Создаете проект для контроллера STM32F1, добавляет... Sep 24 2014, 19:45 smk Не совсем понимаю какого характера модификация? Ну... Sep 25 2014, 09:10 Jekin Цитата(smk @ Sep 25 2014, 12:03) Не совсе... Sep 25 2014, 09:12 Jekin Конечно, можно. Просто надо иметь в виду, что main... Sep 25 2014, 09:39 smk Код#define OS_MAINSTKSIZE 50
Это размер стека, чт... Sep 25 2014, 13:22 Jekin Цитата(smk @ Sep 25 2014, 16:22) Код#defi... Sep 25 2014, 13:33 smk ЦитатаРазмер стека специфичен для каждой программы... Sep 25 2014, 13:40 Jekin Цитата(smk @ Sep 25 2014, 16:40) А где га... Sep 25 2014, 13:45 smk Цитата(Jekin @ Sep 25 2014, 16:45) Галка ... Sep 25 2014, 13:54 smk Попытался создать проект через CubeMX. Не собирает... Sep 30 2014, 08:34 toweroff Места не хватает для размещения данных (.bss секци... Sep 30 2014, 09:02 toweroff Хмм.. действительно. Сейчас у себя объявил огромны... Sep 30 2014, 10:32 smk Пока не ясно, но судя по буржуйским форума причина... Sep 30 2014, 10:47 toweroff Цитата(smk @ Sep 30 2014, 14:47) Пока не ... Sep 30 2014, 11:58 smk Ставил Keil5 чтобы USB на STM32F042K6 поднять, а в... Sep 30 2014, 13:41 toweroff Вообще у меня все примеры кейла всегда без проблем... Sep 30 2014, 17:24 smk Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 20:24) Воо... Oct 1 2014, 06:50 toweroff У меня камней STM нет, проверить будет не на чем. ... Oct 1 2014, 09:08 smk Цитата(toweroff @ Oct 1 2014, 12:08) У ме... Oct 1 2014, 09:30 toweroff Попробовал собрать MDK 4.74 - то же самое, не хват... Oct 1 2014, 11:32 smk Цитата(toweroff @ Oct 1 2014, 14:32) Попр... Oct 1 2014, 13:18 yanvasiij smk
Вам удалось собрать работающий проект с USB д... Jan 28 2016, 10:34 smk Под кейлом не удалось. Но находил проект под кокос... Jan 28 2016, 10:40 ISK2010 yanvasiij, сгенерированный в STM32CubeMX проект с ... Jan 28 2016, 10:54 yanvasiij Цитата(smk @ Jan 28 2016, 15:40) Под кейл... Jan 28 2016, 11:01 ISK2010 yanvasiij,
нет, проблем с отладкой не было. В каче... Jan 28 2016, 11:34 smk Тоже таких проблем небыло. Тоже думаю, что код смо... Jan 28 2016, 12:09
