Как бороться с внешними помехами? |
Sep 28 2014, 15:11
Пользователь №: 74 318
Имеется трансимпедантный усилитель на 47 МОм, к которому на вход подключен фотодиод. Фотодиод регистрирует короткие и очень слабые вспышки света от куска кристалла, который называется сцинтиллятор. На выходе - небольшой фильтр, который режет высокие и низкие частоты и далее - осциллограф. Всё это для отладки смонтировано вот в таком корпусе:
Круглая штука с изолентой - это параллельно соединённые фотодиоды, прицепленные к сцинтиллятору. Гнёзда, через которые подаётся смещение 50 вольт на фотодиод и 5 вольт для питания схемы зашунтированы конденсаторами 0.1 мкФ:
Снаружи подключаются питание схемы, смещение фотодиода и осциллограф. Перед входом в первые 2 разъёма стоит один виток на маленьком сердечнике проницаемостью 2000, а на кабеле, идущим к осциллографу, стоит мелкая ферритовая чашка:
При работе крышка коробки закрывается, завинчивается и даже оборачивается чёрной изолентой, чтобы свет снаружи не попадал на фотодиод:
Внутри напряжение смещение для фотодиода (50 вольт) проходит подряд две RC-цепочки 1МОм/0.1мкФ для уменьшения помех. Питание ОУ усилителя тоже фильтруется при помощи RC-цепочки 22 Ома/10 мкФ. Конденсаторы - SMD керамические. ОУ, который применён в усилителе, имеет полосу пропускания 150 МГц. Так вот. Снаружи всё равно проникают помехи. Например, от сотового телефона. Стоит поговорить по телефону на расстоянии 1-2 метров от устройства, как на экране осциллографа появляются помехи во много раз превышающие величину сигнала. Нужны идеи как определить способ проникновения помех и загасить их до приемлемого уровня.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Sep 28 2014, 15:15
Sep 30 2014, 13:29
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 22:14)  Может быть создать внутри корпуса на стороне разъемов отдельную секцию? То есть внутренний экран, плотно закрывающий сторону разъемов, а провода от разъемов пропустить сквозь экран через отверстия? По идее, СВЧ не должно проходить через отверстия диаметром менее 0.1 длины волны. Малые отверстия - не проблема, поэтому "защищаться от разъемов" не имеет никакого смысла. Излучение проходит через щели, их длина вполне соответствует длинам волн мобильников. Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 22:14)  Проходные конденсаторы конечно лучше бы, но если их нет... Если их нет, то можно использовать SMD.
Sep 30 2014, 13:42
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(=AK= @ Sep 30 2014, 17:29)  Малые отверстия - не проблема, поэтому "защищаться от разъемов" не имеет никакого смысла. Просветы разъемов гораздо больше 0.1 лямбда. Цитата(=AK= @ Sep 30 2014, 17:29)  Излучение проходит через щели, их длина вполне соответствует длинам волн мобильников. Проложить мягкой оплеткой, стянутой с провода?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ArtDenis Как бороться с внешними помехами? Sep 28 2014, 15:11 Семин Из какого материала сделана коробка? Sep 28 2014, 15:33 polyakovav Хорошо бы уточнить уровни сигналов и диапазон част... Sep 28 2014, 15:42 Herz Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 18:11) Сто... Sep 28 2014, 15:53 ArtDenis Семин, вроде как из дюраля. По крайней мере в мага... Sep 28 2014, 15:58 polyakovav Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 19:58) Сем... Sep 28 2014, 16:51 ArtDenis Всем спасибо за ответы. Есть несколько уточняющих ... Sep 29 2014, 10:04 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 14:04) Все... Sep 29 2014, 10:45  iosifk Цитата(Tanya @ Sep 29 2014, 14:45) Пермал... Sep 29 2014, 10:59 krux на рисунках 1-2 у вас припаян только центральный п... Sep 29 2014, 10:25 ArtDenis Корпус у меня подсоединяется с землёй в районе гне... Sep 29 2014, 10:28 ArtDenis Смещение 50 вольт нужно чтобы фотодиод имел как мо... Sep 29 2014, 10:53 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 14:53) Сме... Sep 29 2014, 11:04 ArtDenis А по-другому никак? Хочется чтобы батарейки были с... Sep 29 2014, 11:07 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 15:07) А п... Sep 29 2014, 11:25 ДЕЙЛ Тут надо разделить магнитные помехи и электрически... Sep 29 2014, 11:36 Tanya Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 29 2014, 15:36) На 100%... Sep 29 2014, 11:39 Меджикивис У нас для ловли квантов сцинтиллятора используют т... Sep 29 2014, 11:44 ArtDenis Меджикивис, а мне не придётся продать квартиру, чт... Sep 29 2014, 12:00 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:00) Про... Sep 29 2014, 12:19 Меджикивис Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:00) Мед... Sep 29 2014, 12:20 ArtDenis Tanya, пробовал. Уменьшается как шум, так и амплит... Sep 29 2014, 12:30 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:30) Tan... Sep 29 2014, 12:49 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:30) Tan... Sep 29 2014, 20:35 Меджикивис Почему только мм2? Есть и 6х6 мм. Есть еще решетки... Sep 29 2014, 12:43 ArtDenis От нескольких до тысяч импульсов в секунду. Sep 29 2014, 12:52 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:52) От ... Sep 29 2014, 14:37 ArtDenis Вообще надо считать каждый световой импульс. С IVC... Sep 29 2014, 14:46 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 18:46) Воо... Sep 29 2014, 15:09 ArtDenis По грубым прикидкам начиная от 3000 электронов в и... Sep 29 2014, 15:17 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 19:17) По ... Sep 29 2014, 15:57 Alexashka У меня была похожая проблема, делал усилитель на н... Sep 29 2014, 19:58 ArtDenis Tanya, устройство нужно одно. Просто фотодиод, пре... Sep 30 2014, 04:54 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 08:54) Tan... Sep 30 2014, 05:37 ArtDenis Если бы я знал, где такой найти И дёшево - это в ... Sep 30 2014, 06:33 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 10:33) Есл... Sep 30 2014, 07:03 =AK= Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 00:41) Име... Sep 30 2014, 08:46 Iptash Может у вас осциллограф ловит помехи ?
Выключите т... Sep 30 2014, 10:23 ArtDenis Tanya, вакуумные фотоумножители не интересуют. Они... Sep 30 2014, 11:11 Tanya Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 15:11) Tan... Sep 30 2014, 11:43 =AK= Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 20:41) =AK... Sep 30 2014, 11:57 Herz Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 15:44) П... Oct 1 2014, 07:03 ViKo Топикстартер, не майтесь.... разным, спрячьте бата... Oct 1 2014, 09:13 Tanya Цитата(ViKo @ Oct 1 2014, 13:13) Топикста... Oct 1 2014, 09:53  =AK= Цитата(Tanya @ Oct 1 2014, 19:23) Вот име... Oct 1 2014, 12:24 ArtDenis В общем, всем спасибо за советы. Пока решил взять ... Oct 1 2014, 13:35 Tanya Цитата(ArtDenis @ Oct 1 2014, 17:35) PS: ... Oct 1 2014, 14:31 Alexashka Как вариант купить железную коптильню (у нас она в... Oct 1 2014, 16:52 ArtDenis Tanya, всё равно размер не устраивает. Мне надо чт... Oct 1 2014, 17:28 Меджикивис Цитата(Alexashka @ Oct 1 2014, 20:52) Вот... Oct 2 2014, 05:40 Tanya Цитата(ArtDenis @ Oct 1 2014, 21:28) Tany... Oct 2 2014, 06:03 ArtDenis Меджикивис, то что я делаю, с нефтянкой никак не с... Oct 2 2014, 05:44 SNGNL Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 19:11) На ... Oct 8 2014, 22:19 ArtDenis Смешно. Я потратил кучу времени на разработку низк... Nov 1 2014, 11:13 Herz Цитата(ArtDenis @ Nov 1 2014, 13:13) Смеш... Nov 1 2014, 13:21  ArtDenis Цитата(Herz @ Nov 1 2014, 18:21) А какой ... Nov 1 2014, 13:29
