> initramfs "не уходит", не происходит переход на действующйю файловую систему
Dubov
сообщение Oct 1 2014, 16:36
Пользователь №: 72 052
Задача: сделать так, чтобы ядро при загрузке увидело раздел /dev/mmcblk0p1, смонтировало его как корневую файловую систему.
С наскока такое сделать не получилось. Если писать в строке параметров загрузки "root=/dev/mmcblk0p1", то ядро ругается так:
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Понимаю, что нужно как-то смонтировать mmc-карту(иначе /dev/mmcblk0p1 просто не появится) перед тем как запускать инициализацию файловой системы. Узнал, что для этого используется initramfs. Тут я совсем новичок.
Включил в ядре поддержку initramfs:
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="./initramfs-list-min"
CONFIG_INITRAMFS_ROOT_UID=0
CONFIG_INITRAMFS_ROOT_GID=0
# CONFIG_INITRAMFS_IS_LARGE is not set
CONFIG_RD_GZIP=y
# CONFIG_RD_BZIP2 is not set
# CONFIG_RD_LZMA is not set
# CONFIG_RD_LZO is not set
CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_NONE=y
в файле "initramfs-list-min" по мимо всего прочего создал ноду /dev/mmcblk0p1 и /dev/mmcblk0
После запуска, ядро нашло /dev/mmcblk0p1 и даже стало ждать присоединения карты, если в строке загрузке написать rootwait. Ну, думаю, нашлась корневая файловая система...
Но, после успешной загрузки ядра и входа в систему, я понял, что в корневой файловой системе присутствует толкьо тот минимум папок, что был в initramfs, а всё многообразие полноценной файловой системы на mmc система просто проигнорировала как корневую файловую систему, при это ниразу не ругнувшись.
Выходит просто root=/dev/mmcblk0p1 не достатачно для загрузки рутовой с mmc.
Как именно должно происходить монтирование полноценной файловой системы после initramfs?
Сообщение отредактировал Dubov - Oct 1 2014, 17:57
Dubov
сообщение Oct 1 2014, 19:33
не знаю зачем тут initrd.
У меня все драйверы впорядке и вкомпилены в ядро. Просто во время загрузки линукс не схватывал /dev/mmcblk0p1. А откуда возьмётся /dev/mmcblk0p1 если его не создать через initrd на самом раннем этапе?
Завтра попробую создать новую initramfs и подсунуть ядру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
