> HIP4080\HIP4081, Помогите разобраться с этой микросхемой, Помогите разобраться с этой микросхемой
evgenz
сообщение Oct 1 2014, 05:55
Пользователь №: 81 787
Народ помогите разобраться с одной из микросхем HIP4080\HIP4081. Мне нужно управлять двигателем постоянного тока (32 А) т.е. с начало крутить его в одну сторону а потом в другую. А datasheet на эти микросхемы не сказано как менять направленность т.е. каким сигналом с начало одну диаганаль открываем а потом другую. Там просто показано куда ШИМ подавать и все.. Я даже в микрокап промоделировал ни чеого всеровну не понятно
Owl_
сообщение Oct 1 2014, 07:22
Пользователь №: 23 435
На рисунке 2 (High side chop mode) даташита HIP4080 показан нужный Вам режим. Там, насколько я понял, ШИМом управляется верхний транзистор, а переключение моста осуществляется компаратором по входам IN-/IN+.
evgenz
сообщение Oct 1 2014, 11:22
я об этом тоже так думал просто не понятно в датешит там показывают что на сигнал HEN подается просто напряжение, а на IN- подается ШИМ просто по этой микрухе я еще один материал нашел там тоже на HEN подается напряжение а на IN+ и IN- формируют ШИМ что и смущает все это.
А на этом рисунке как вы говорите предлагают на HEN подать ШИМ а один из нижних ключей держать постоянно открытым, это нормально ???? (я просто не силен в аналоговой части можно сказать это первое за что заставили взяться...) транзисторы не будет греться???
Прикрепленный файл  Class_D_Audio_II_Evaluation_Board__AN9525_.pdf ( 211.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Owl_
сообщение Oct 2 2014, 06:53
Тут ничего удивительного - микросхема достаточно универсальна и при понимании ее внутренней структуры можно использовать по всякому, на сколько выдумки хватит.
Транзистор греться будет. sm.gif Как по другому-то? А вот насколько сильно зависит от того, насколько низкое сопротивление канала будет у выбранного Вами транзитора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
