Подключение GL868-DUAL V3, Не заводится GSM модуль GL868-DUAL V3 |
Sep 29 2014, 11:54
Пользователь №: 82 949
Всем привет! Такое дело: приехали ко мне GSM модули телит GL868-DUAL V3. Сразу решил подключить. По многочисленным схемам из просторов интернета подключил модуль, без симки, просто чтобы проверить работоспособность. Отправил в порт AT получил ответ OK, отправляю AT+CPIN? в ответ получил ERROR - оно и понятно, симки ведь нет. Отключаю, подпаиваю пины сим держателя, вставляю сим, подключаю обратно а в ответ тишина. Ни на одну команду не отвечает. Отключаю сим - все равно не отвечает или просто дублирует то что я шлю в порт. Прошить не получается подключиться к нему утилитами не получается. Подскажите, что может быть?
P.S. подключал через отладочную плату 3,8В. все GND на землю, VBAT и VBAT_PA на 3,8В RX TX на TX RX.
Sep 30 2014, 07:49
Цитата(molecul @ Sep 30 2014, 12:43)  UART у V3 на 1.8 В - не в этом дело? Модуль может и больше выдержать, но при этом работать будет некорректно. тоже об этом думал, но также видел, в какой-то документации, что UART держит 2,8 В... во-вторых UART по специфики 5В-толерантный, и, в-третьих, изначально же модуль проснулся, и только потом заглох( Попробую сбавить на 1,8 В, посмотрим...
Oct 1 2014, 14:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(TukiTip @ Sep 30 2014, 10:49)  тоже об этом думал, но также видел, в какой-то документации, что UART держит 2,8 В... во-вторых UART по специфики 5В-толерантный, и, в-третьих, изначально же модуль проснулся, и только потом заглох( Попробую сбавить на 1,8 В, посмотрим... Ого! Нее, про 2.8В я понимаю, в принципе так и должно быть, иначе не будет совместимости с уже разработанными железками, но 5В!!! Это уже явный перебор... Цитата(molecul @ Sep 30 2014, 11:03)  Однозначно нет. Вы не первый - многие пытаются поставить V3 модули в ту же схему, где раньше был GL868-DUAL (2.8 В). А вот это уже печально. Надеюсь, модули V2 еще будут продаваться пару годиков?
TukiTip Подключение GL868-DUAL V3 Sep 29 2014, 11:54 smalcom Цитата(TukiTip @ Sep 29 2014, 14:54) По м... Sep 29 2014, 20:42 TukiTip Цитата(smalcom @ Sep 30 2014, 03:42) А по... Sep 30 2014, 03:40  molecul Цитата(TukiTip @ Sep 30 2014, 11:49) тоже... Sep 30 2014, 08:03   TukiTip Цитата(molecul @ Sep 30 2014, 14:03) Одно... Oct 7 2014, 08:35    TukiTip Цитата(TukiTip @ Oct 7 2014, 14:35) снизи... Oct 7 2014, 11:23 TukiTip molecul, а если 5-ти вольтовый UART подключить, мо... Oct 9 2014, 04:59 molecul Цитата(TukiTip @ Oct 9 2014, 08:59) molec... Oct 9 2014, 06:30  TukiTip Цитата(molecul @ Oct 9 2014, 13:30) Есть ... Nov 6 2014, 12:51   molecul Цитата(TukiTip @ Nov 6 2014, 16:51) Прише... Nov 6 2014, 14:07    TukiTip Цитата(molecul @ Nov 6 2014, 21:07) Не на... Nov 6 2014, 15:30
