> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
Oleg55
сообщение Oct 7 2014, 06:08
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Нужен генератор на точку 8ГГц, на чем проще сделать?
Думаю взять опору умножать и фильтровать или взять ГУН и зафапчевать, но хочется чтобы подал питание и все заработало.
Master_MW
сообщение Oct 8 2014, 11:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:25) *
А в чём преимущество такого умножения перед прямым по фазовым шумам? Или синтезатор у Вас всё-таки перестраивается?
Нет, не перестраивается. На вход приходит строго 100 МГц. Преимущество, наверное, только в простоте, ибо при прямом умножении амплитуда выходного сигнала будет сильно "плавать" и будет ощутимо зависеть от входной мощности. Стало быть, появятся петли ALC для приемлемой работы схемы с прямым умножением (приходилось разрабатывать подобное). Но, с дургой стороны, разумеется, прямое умножение даст выгоду по шумам по сравнению с решением х5+ФАПЧ, но как не растерять все это, работая, например , вблизи тепловых шумов в резистра в первых каскадах умножения? Все это неоднократно обуждалось в соответствующей ветке. А х5+ФАПЧ - проще, выходная мощность зависит лишь от параметров ГУН, и характеристики не самые плохие.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Oct 8 2014, 11:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Только вчера гонял в печке умножитель со 100 МГц до 44 ГГц от -40 до +50. Диапазон изменения уровня выходного сигнала составил всего лишь 2 дБ.
По ФШ потерял по дороге вверх примерно 10 дБ, скорее всего на усилителях и активных умножителях.
- Oleg55   Генератор на точку 8ГГц   Oct 7 2014, 06:08
- - blackfin   ..   Oct 7 2014, 06:12
- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 09:08) Нужен ...   Oct 7 2014, 06:36
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 7 2014, 10:36) Проще все...   Oct 7 2014, 07:05
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Можете...   Oct 7 2014, 09:22
|- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Остало...   Oct 7 2014, 09:35
- - VCO   Да, у пассивных умножителей x5 Mini-Circuits есть...   Oct 7 2014, 12:50
- - saab   А что мешает использовать VCO Hittite, MaCom. Внут...   Oct 7 2014, 19:18
- - Green_Smoke   Я тоже считаю, что при доступности элементной базы...   Oct 8 2014, 05:32
|- - Oleg55   Цитата(Green_Smoke @ Oct 8 2014, 09:32) Я...   Oct 8 2014, 08:56
|- - blackfin   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:56) А есть...   Oct 8 2014, 08:59
|- - Oleg55   Цитата(blackfin @ Oct 8 2014, 12:59) В AD...   Oct 8 2014, 09:54
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 12:54) Хочетс...   Oct 8 2014, 10:18
- - Master_MW   Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГ...   Oct 8 2014, 10:49
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 13:49) Не ...   Oct 8 2014, 11:25
|- - saab   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 19:53) Только вч...   Oct 8 2014, 17:59
|- - VCO   Цитата(saab @ Oct 8 2014, 20:59) О любопы...   Oct 9 2014, 04:21
|- - Oleg55   Как вам такая структура   Oct 13 2014, 07:17
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 10:17) Как в...   Oct 13 2014, 07:32
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 13 2014, 11:32) ГУН можн...   Oct 13 2014, 07:56
|- - Oleg55   Как-то так   Oct 14 2014, 06:56
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 09:56) Как-т...   Oct 14 2014, 07:01
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 14 2014, 11:01) В таком ...   Oct 14 2014, 08:07
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 11:07) LP298...   Oct 14 2014, 09:10
|- - Oleg55   Есть вопросы по 31,32,33,41 ножкам что они делают?...   Oct 16 2014, 08:34
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2014, 11:34) Есть ...   Oct 16 2014, 09:21
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 16 2014, 13:21) Пока неп...   Oct 17 2014, 03:01
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 06:01) В чем...   Oct 17 2014, 05:41
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 17 2014, 09:41) Если чес...   Oct 17 2014, 06:13
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) Я зна...   Oct 17 2014, 07:19
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:53) Только вч...   Oct 8 2014, 12:01
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 15:01) Неу...   Oct 8 2014, 12:22
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 15:22) Там на фи...   Oct 8 2014, 12:36
- - Master_MW   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) А ест...   Oct 17 2014, 06:37
|- - Oleg55   Цитата(Master_MW @ Oct 17 2014, 10:37) HM...   Oct 17 2014, 07:28
|- - Oleg55   Ошибки есть? 41-заземлил 31- в воздухе 32- через ...   Oct 20 2014, 01:32
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 04:32) Ошибк...   Oct 20 2014, 06:19
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 20 2014, 10:19) А что та...   Oct 20 2014, 08:37
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 11:37) По по...   Oct 20 2014, 11:46
|- - Oleg55   Вот еще И Китай Ошибки? Забыл схеме убрать не н...   Oct 22 2014, 08:56
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2014, 11:56) Ошибк...   Oct 22 2014, 09:56
- - Master_MW   Дошли руки окончательно собрать и запустить плату ...   Oct 29 2014, 13:41
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 29 2014, 16:41) Пр...   Nov 5 2014, 05:40
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Nov 5 2014, 08:40) А не проб...   Nov 5 2014, 14:43
- - Прим_Юрий   Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 17:17) Как в...   Nov 9 2014, 02:02
|- - VCO   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 9 2014, 05:02) Нап...   Nov 10 2014, 12:38
- - Прим_Юрий   Цитата(VCO @ Nov 10 2014, 22:38) Мне наши...   Nov 10 2014, 21:33
|- - saab   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 11 2014, 06:33) Ут...   Nov 10 2014, 21:45
|- - ledum   Цитата(saab @ Nov 10 2014, 23:45) Исключи...   Nov 11 2014, 08:49
- - Прим_Юрий   Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 М...   Nov 12 2014, 11:33
- - VCO   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 12 2014, 14:33) Ча...   Nov 12 2014, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
