> Инициализация клоков vybird, Работает как черепаха...
mantech
сообщение Sep 19 2014, 18:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
День добрый.
Программирую проц под иаром, вроде все ок, но решил проверить, насколько быстр данный проц, и вот тут меня постигло недоумение...
Задал я простой тестик, счетчик, который прибавляется на 1 пока идет 1 сек, без оптимизации и т.п. Итого, на А5, на который идет тактировка 500!!! МГц, счетчик насчитал около 2000000. В отладке посмотрел, на прибавление 1 и выполнения while с условием, выполняется 10 асмовских команд. Итого получаем черепашью скорость, если так мягко выразиться
Для примера запустил тоже самое на стм32f407 на 160МГц результат был в 6 раз больше...
Может у кого есть светлые мысли, или там еще каких-нить делителей понапичкали...
Вот код инициализации
void SystemInit(void)
CCM->CLPCR &= ~CCM_CLPCR_FXOSC_PWRDWN_MASK;
while(!(CCM_CSR_FXOSC_RDY_MASK & CCM->CSR));
CCM->CCSR |= CCM_CCSR_FAST_CLK_SEL_MASK;
// using PLL1 PFD3
//Enable CCM, SRC, and more
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG10(1); // WKPU ungate
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG11(1); // CCM ungate
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG12(1); // GPC ungate
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG14(1); // SRC ungate
CCM->CCGR3 |= CCM_CCGR3_CG0(1); // ANADIG ungate
//Enable IOMUX
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG8(1); // IOMUX Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG9(1); // Port A Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG10(1); // Port B Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG11(1); // Port C Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG12(1); // Port D Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG13(1); // Port E Controller ungate
/* enable PLLs in Anadig */
ANADIG->PLL1_CTRL=0x00002001;
while(!(ANADIG_PLL1_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL1_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL2_CTRL=0x00002001;
while(!(ANADIG_PLL2_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL2_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL4_CTRL=0x00002031; //PLL4
while(!(ANADIG_PLL4_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL4_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL5_CTRL=0x00002001; //PLL5
while(!(ANADIG_PLL5_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL5_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL6_CTRL=0x00002028; //PLL6
while(!(ANADIG_PLL6_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL6_CTRL));//wait until lock
//Use 500MHz CA5, 400 MHz DDR(async), 166MHz CM4, and 83MHz bus (PFD1=500MHz)
//CCM->CCSR=0x0001FF24; //PLL1 uses PLL1_PFD3, enable all PLL1 and PLL2, select Fast Clock, and sys_clock_sel use PLL1
CCM->CACRR=0x00000810; //ARM_DIV=0 (div by 1), BUS_DIV=2 (div by 3), ipg_div value is 1 (div by 2)
Integro
сообщение Sep 28 2014, 20:03
Пользователь №: 54 460
mantech, удалось нормально оценить производительность? Хотя бы относительно стм32f407?
mantech
сообщение Sep 29 2014, 17:06
Из: Киров
Пока только у М4 стала равна стм, с А5 пока все так же уныло...
Porychik Kize
сообщение Oct 7 2014, 04:19
Пользователь №: 884
И все же очень интересно, как с производительностью A5?
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
mantech
сообщение Oct 7 2014, 06:46
Из: Киров
Она меньше М4. Запускал линукс, пишет 256bogomips, сколько это в реальных мипсах - х.з, но явно больше, чем в моей проге. С чем это связано - незнаю, единственное, есть подозрение, что как-то неправильно подключаю кеш, т.к. при его подключении рост составляет 10%, а в случае М4 - увеличение в 4 раза!
Второе - проц упорно не хочет работать на 168МГц, М4 в смысле, т.е прога пишет, что частота именно такая и есть, но работает как на 132.
Линукс, кстати тоже только на 400\132 работает, может брачный камень у меня попался...
Или мешает то, что прогу гружу через JTAG, т.к. видимо здесь нет никого, кто бы поделился, каким образом ее в нанд-флеш загрузить, или нехотят рассказывать. Через "задний проход"(убут, фтп-сетка и т.п.) я не пробовал, т.к. в убутах и его командах не особо разбираюсь...
Zwerg_nase
сообщение Oct 7 2014, 08:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Если у Вас на проце написано 0N02G, 1N02G или 2N02G, то у такого проца есть проблемы с генерацией 500 МГц в PLL. См. errata e6235 в атаче и здесь http://cache.freescale.com/files/32bit/doc...mp;fileExt=.pdf.
Прикрепленный файл  VYBRID_0N02G_Errata.pdf ( 212.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  VYBRID_1N02G.pdf ( 243.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
mantech
сообщение Oct 7 2014, 09:31
Из: Киров
Цитата(Zwerg_nase @ Oct 7 2014, 11:42) *
Если у Вас на проце написано 2N02G,
"Повезло", именно такой проц. Попробую задать, что там написали.
Спасибо за информацию!
mantech
сообщение Oct 8 2014, 14:21
Из: Киров
Вообщем решил я сегодня еще раз проверить, достал меня этот хренов камешек, если честно, но думаю, загружу-ка я свою прогу не в "особо быструю" статическую память, а в ДДР...
По логике вещей, быстродействие в ДДР должно упасть в полтора-2 раза по сравнению свнутренней статикой, запускаю тест, в котором после 100 000 000 итераций производится вывод в уарт.
Запускаю в статике, результат 1 сообщение за 11 секунд. Быстродействие на уровне СТМ32Ф4 на частоте 70 мегагерц!!!
Причем частота А5 - 400 мегагерц - жуткий тормоз!!
Ту же самую прогу гружу в ДДР, запускаю...... и чуть не падаю со стула!!! она БЫСТРЕЕ в 11 РАЗ!!!
Вопрос - что за хренотень с этим камнем??? Такое впечатление, что весь он сплошная еррата...
У кого есть какие мысли по этому поводу??
_3m
сообщение Oct 9 2014, 05:42
Пользователь №: 23 960
Мысль что у вас область SRAM объявлена некэшируемой. Так часто делают потому что в SRAM кладут критические данные которым кэширование мешает.
Перетряхните настройки кэширования.
в u-boot какие результаты ?
- mantech   Инициализация клоков vybird   Sep 19 2014, 18:54
- - Integro   Откуда программа выполняется, DDR? Кэш включен? к...   Sep 21 2014, 09:05
|- - mantech   Цитата(Integro @ Sep 21 2014, 12:05) Отку...   Sep 21 2014, 15:03
- - Zwerg_nase   Цитата(mantech @ Sep 19 2014, 22:54) День...   Sep 23 2014, 14:09
|- - mantech   Цитата(Zwerg_nase @ Sep 23 2014, 17:09) р...   Sep 23 2014, 18:14
|- - Zwerg_nase   Цитата(mantech @ Sep 23 2014, 22:14) Я в ...   Sep 24 2014, 11:34
|- - mantech   Цитата(Zwerg_nase @ Sep 24 2014, 14:34) А...   Sep 24 2014, 14:04
|- - Zwerg_nase   Цитата(mantech @ Sep 24 2014, 18:04) Знач...   Sep 24 2014, 14:24
|- - mantech   Цитата(Zwerg_nase @ Sep 24 2014, 17:24) З...   Sep 24 2014, 15:01
|- - Zwerg_nase   Цитата(mantech @ Sep 24 2014, 19:01) проч...   Sep 25 2014, 11:38
|- - mantech   Цитата(Zwerg_nase @ Sep 25 2014, 14:38) М...   Sep 25 2014, 17:36
|- - Zwerg_nase   Цитата(mantech @ Sep 25 2014, 21:36) В см...   Sep 26 2014, 07:41
|- - mantech   Цитата(Zwerg_nase @ Sep 26 2014, 10:41) Е...   Sep 26 2014, 12:05
|- - mantech   Цитата(_3m @ Oct 9 2014, 08:42) Мысль что...   Oct 9 2014, 05:48
|- - _3m   Цитата(mantech @ Oct 9 2014, 09:48) Тогда...   Oct 9 2014, 12:09
|- - mantech   Цитата(_3m @ Oct 9 2014, 15:09) Документы...   Oct 9 2014, 17:38
|- - _3m   Цитата(mantech @ Oct 9 2014, 21:38) Дак в...   Oct 10 2014, 05:44
|- - mantech   Цитата(_3m @ Oct 10 2014, 08:44) Чтобы не...   Oct 11 2014, 11:35
|- - _3m   Цитата(mantech @ Oct 11 2014, 15:35) Вы б...   Oct 12 2014, 05:44
|- - mantech   Цитата(_3m @ Oct 12 2014, 08:44) Кэш L2 в...   Oct 12 2014, 05:56
- - psL   u-boot это же bare-metal код, кто мешает посмотрет...   Oct 9 2014, 18:13
- - mantech   Цитата(psL @ Oct 9 2014, 21:13) u-boot эт...   Oct 9 2014, 19:24
- - psL   Цитата(mantech @ Oct 9 2014, 23:24) убут ...   Oct 9 2014, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
