> Прошу покритиковать схему.., Передатчик 220мгц
sanya221
сообщение Oct 9 2014, 10:43
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Пришлось взяться за непрофильную работу- разработка передатчика,220мгц, 1мбит, вых. мощность не менее 2вт. Опыт в работе с ВЧ схемами есть, но увы, довольно скромный. Накидал схему, пока предварительно, чтобы определиться с элементной базой и "размерами бедствия". Прошу уважаемых коллег покритиковать.
И еще вопрос: Нужно сделать ответвитель для контроля уровня мощности на выходе усилителя. Пока кажется самым подходящим вариантом полосковый трансформатор. Учитывая, что к-т ответвления нужен 57 дб подозреваю, что длинна проводника, лежащего параллельно выходу будет весьма небольшой. Но пока не нашел, как такие трансформаторы считать. Везде только СВЧ полосковые фильтры и т.п. Кто что подскажет?
Ниже ссылки на Data Sheet используемых элементов:
Генератор
Трансформатор
Коммутатор
SAW
Усилитель
Усилитель вых.
Лог. детектор
VCO
сообщение Oct 9 2014, 12:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В ПАВ-фильтре частота 220 МГц попадает на склон характеристики.
Файлы генератора и обоих усилителей не удаётся открыть.
Xenia
сообщение Oct 9 2014, 12:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 16:30) *
Файл генератора не удаётся открыть.
Ссылка повреждена, но восстановить ее нормальный вид можно:
http://www.oaopiezo.com/osc_gk154_s.html
(не знала, чтобы бывают кварцы на 220 МГц)
ledum
сообщение Oct 9 2014, 13:36
Пользователь №: 44 237
Ну никто не говорит, что там кварц на 220. А то берем какой-нибудь БМГ плюс на 325, запускаем на Анализатор, а там через 65МГц палки и только 325 где-то на 15дБ выше, а внутри маленькая катушечка с конденсатором, настроенные на 5 гармошку.
Хотя в последнем изделии на заводе стояла честная стекляшка на 197МГц. Резонатор кварцевый вакуумный РК62 аЦ0.338.066 ТУ . Хе, и у меня ссылка на даташит кокнулась.
http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/quartz/РК62КА.pdf
Если клюкнуть - почти как Украина, а если Ctrl C подчеркнутую надпись - работает.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2014, 13:42
- sanya221   Прошу покритиковать схему..   Oct 9 2014, 10:43
- - RFF-11   Ответвитель можно применить SYDC-20-13H+ плюс атте...   Oct 9 2014, 12:04
- - sanya221   Усилитель Усилитель вых. ссылка работает. С харак...   Oct 9 2014, 12:50
- - Aner   ... честная стекляшка на мех гармониках начиная с ...   Oct 9 2014, 14:11
- - saab   Цитата(sanya221 @ Oct 9 2014, 19:43) Приш...   Oct 9 2014, 18:01
- - vadimp61   А указанный на схеме усилитель от митцу вообще мож...   Oct 9 2014, 18:12
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:12) А у...   Oct 9 2014, 18:18
- - vadimp61   Ну на схеме ТС как раз и есть фидбаск по регулиров...   Oct 9 2014, 18:55
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 02:55) Ну ...   Oct 9 2014, 19:07
- - vadimp61   А ежели у приемника начнут меняться условия приема...   Oct 9 2014, 19:18
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:18) А е...   Oct 9 2014, 19:21
- - vadimp61   У меня все ВЧ свое+ALTERA+DAC (12бит, 125MSPS)+ADC...   Oct 9 2014, 19:25
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:25) У м...   Oct 10 2014, 06:17
- - Hose   Почему на выходе нет фильтра? Шумы усилителя нельз...   Jan 7 2015, 19:45
- - Xenia   Прошло уже 3 месяца со дня последнего сообщения - ...   Jan 7 2015, 20:19
|- - saab   Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 05:19) Прошло ...   Jan 7 2015, 21:42
||- - Xenia   Цитата(saab @ Jan 8 2015, 01:42) "от...   Jan 7 2015, 22:17
||- - saab   Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 07:17) Оттого-...   Jan 8 2015, 01:59
|- - Hose   Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 02:19) Прошло ...   Jan 8 2015, 09:37
|- - Прим_Юрий   Цитата(Hose @ Jan 8 2015, 19:37) В диапаз...   Jan 11 2015, 01:25
|- - saab   Цитата(Прим_Юрий @ Jan 11 2015, 09:25) Ск...   Jan 11 2015, 17:59
- - sanya221   Думал тема уже тихо умерла. Спасибо всем ответивши...   Jan 27 2015, 10:53
|- - VCO   Цитата(sanya221 @ Jan 27 2015, 13:53) Дум...   Jan 27 2015, 12:51
- - arhiv6   Цитата(Прим_Юрий)а как же Титов А.А.? И сейчас учи...   Jan 27 2015, 12:05
- - saab   А я с тоски мож чего и сделаю на 400MHz. Уж больно...   Jan 27 2015, 19:03
|- - mux   ЦитатаВ DS явно указано, что вывод VGG "Gate ...   Jan 31 2015, 18:19
|- - sanya221   Цитата(mux @ Jan 31 2015, 21:19) Вы в сле...   Feb 1 2015, 19:58
|- - V_G   Цитата(sanya221 @ Feb 2 2015, 05:58) Судя...   Feb 2 2015, 01:33
- - Aner   Ликбез можете без проблем найти в инете по словам:...   Feb 1 2015, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
