> клонировать XC4006, есть ли смысл?
zzzzzzzz
сообщение Oct 9 2014, 12:50
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Появилось предложение инициативно клонировать XC4006, как RadHard. 16х16 СLBs.
С выхлопом года через 2, для милитари.
Возникли у меня сомнения на счёт востребованности и перспективы.
Вопрос к гуру FPGA - есть ли в этом смысл?
И если смысл есть, то с какого именно размера он есть и будет ещё хотя бы лет 5-7?
zzzzzzzz
сообщение Oct 10 2014, 10:18
Из: Нью Крыжопыль
Резюмирую.
1. Разрабатывать и производить "малышек" серии ХС4000 никакого смысла нет. Занятие явно убыточное.
2. Минимальный камень, начиная с которого можно делать приличные проекты и, соответственно, на который будет спрос - эквивалентен (исходя из поста №10 уважаемого des00) Spartan 6, 6Q. Этот чип производится по ТП 45 нм.
Спартан 6 мы сейчас не осилим ни по технологии, ни по собственным ресурсам.
Так что, самое разумное - остановиться и отказаться.
Всем спасибо.
Stewart Little
сообщение Oct 10 2014, 12:22
Лентяй
Пользователь №: 843
Atmel делает свои радхард ПЛИСы по 350 нм (это совсем маленькие, класса XC4000), 180 нм (это уже побольше, ~14,5K макроячеек (4-input LUT + триггер) + блоки распределенного ОЗУ), и 150 нм (это совсем новые, SOI, но летных образцов еще нет). Архитектура начала 2000-х, но тем не менее при этом 300 Крад накопленная доза и до 70 Мэв/мг/см^2 ТЗЧ.
Удастся ли обесчечить радскойкость того же порядка на 45 нм??? Ну не знаю...
Так что стоит подумать еще раз.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
yes
сообщение Oct 10 2014, 13:12
Пользователь №: 1 640
обращу внимание ХС4006 это 0.5К макроячеек
10К ячеек (что то типа спартан 3Е500) вполне годная ПЛИС, может конкурировать с современными актеловскими проазиками (которые RT)
атмеловские ПЛИС не использовал, знаю, что у них есть гейслеровский sparc + самая большая ПЛИС в одном корпусе (или даже на кристалле), но пытались когда такое чудо купить - не вышло
- zzzzzzzz   клонировать XC4006   Oct 9 2014, 12:50
- - Maverick   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 15:50) Появ...   Oct 9 2014, 13:46
- - yes   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 16:50) Появ...   Oct 9 2014, 14:07
|- - des00   Цитата(yes @ Oct 9 2014, 22:07) то есть е...   Oct 9 2014, 16:20
- - zzzzzzzz   Мерси. Однако, спрашивать-то больше некого. Думает...   Oct 9 2014, 14:28
- - SM   Если для glue logic - то, вероятно, что-то навроде...   Oct 9 2014, 14:51
- - zzzzzzzz   Да, вопросы по частоте и памяти важные, поэтому оз...   Oct 9 2014, 15:11
|- - SM   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 19:11) Полу...   Oct 9 2014, 16:01
|- - zzzzzzzz   Цитата(SM @ Oct 9 2014, 19:01) А перепрог...   Oct 9 2014, 16:30
|- - des00   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 00:30) А ч...   Oct 9 2014, 16:35
|- - SM   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 20:30) Да н...   Oct 9 2014, 16:40
- - des00   даже если сделаете 150-180 МГц в тех режимах, что ...   Oct 9 2014, 16:45
- - SM   Тут ведь вот еще незадача... Кристалл сделать, мен...   Oct 9 2014, 16:50
|- - des00   Цитата(SM @ Oct 10 2014, 00:50) Тут ведь ...   Oct 9 2014, 17:03
- - des00   Чипы идут под эгидой Китайской Аэрокосмической кор...   Oct 10 2014, 07:34
|- - Bad0512   Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 14:34) Чипы и...   Oct 10 2014, 09:04
||- - des00   Цитата(Bad0512 @ Oct 10 2014, 16:04) Что-...   Oct 10 2014, 09:53
||- - Bad0512   Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 16:53) как бы...   Oct 10 2014, 10:10
|- - Flood   Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 11:34) Чипы и...   Oct 10 2014, 19:08
|- - des00   Цитата(Flood @ Oct 11 2014, 02:08) Или ко...   Oct 13 2014, 05:43
|- - des00   Цитата(Flood @ Oct 11 2014, 02:08) Или ко...   Oct 13 2014, 07:00
||- - zzzzzzzz   Цитата(Stewart Little @ Oct 10 2014, 15:2...   Oct 10 2014, 14:08
||- - Stewart Little   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 18:08) Нал...   Oct 16 2014, 12:16
|- - des00   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 18:18) Так...   Oct 10 2014, 18:24
||- - zzzzzzzz   Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 21:24) ... Но...   Oct 10 2014, 19:21
||- - Maverick   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 22:21) Сам...   Oct 10 2014, 20:34
||- - des00   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 11 2014, 02:21) Гос...   Oct 13 2014, 08:09
|- - disel   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 13:18) Рез...   Oct 13 2014, 08:13
- - yes   если читаете еще, а не совсем закрыли: а процессо...   Oct 10 2014, 11:58
|- - SM   Цитата(yes @ Oct 10 2014, 15:58) а процес...   Oct 10 2014, 12:11
- - vetal   Я уже писал предложение на сайте Миландр, т.к. у н...   Oct 10 2014, 18:39
- - zzzzzzzz   Похоже, четкой линии мне не получить. От активных ...   Oct 13 2014, 08:51
|- - Stewart Little   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 12:51) 1. ...   Oct 13 2014, 11:19
||- - zzzzzzzz   ЦитатаТолько LE - это необходимо, но не достаточно...   Oct 13 2014, 11:51
||- - des00   Цитата(Stewart Little @ Oct 13 2014, 18:1...   Oct 13 2014, 14:02
||- - Stewart Little   Коллеги, по-моему, мы углубляемся в область сферич...   Oct 13 2014, 15:33
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 12:51) ли...   Oct 13 2014, 11:41
|- - yes   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 12:51) 3. ...   Oct 13 2014, 12:02
|- - zzzzzzzz   Цитата(yes @ Oct 13 2014, 15:02) считаю о...   Oct 13 2014, 12:40
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 16:40) Мож...   Oct 13 2014, 13:47
|- - zzzzzzzz   глюк дублирования сообщений.   Oct 13 2014, 12:49
|- - SM   Цитата(yes @ Oct 13 2014, 16:02) от убого...   Oct 13 2014, 16:16
- - petrov   ИМХО делать надо 100% копию простейшего циклона, ч...   Oct 13 2014, 13:51
- - zzzzzzzz   Потихоньку сочиняю архитектуру. Пока конфига. Прич...   Oct 17 2014, 07:32
|- - SM   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 11:32) 2. ...   Oct 17 2014, 08:06
||- - zzzzzzzz   Цитата(SM @ Oct 17 2014, 11:06) IMHO, дос...   Oct 17 2014, 09:22
||- - SM   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 13:22) CRC...   Oct 17 2014, 09:37
||- - zzzzzzzz   Цитата(SM @ Oct 17 2014, 12:26) Так вот и...   Oct 17 2014, 09:39
||- - SM   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 13:39) Да,...   Oct 17 2014, 09:57
||- - zzzzzzzz   Цитата(SM @ Oct 17 2014, 12:57) Можно сде...   Oct 17 2014, 10:31
|- - Stewart Little   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 11:32) 4. ...   Oct 17 2014, 09:03
- - disel   А почему все же не хочется пойти по пути клонирова...   Oct 17 2014, 11:22
|- - zzzzzzzz   Цитата(disel @ Oct 17 2014, 14:22) А поче...   Oct 17 2014, 11:40
- - des00   Подниму немного тему. Сегодня в почту свалилось от...   Nov 7 2014, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
