Посоветуйте топологию для БП на 2кВт для УНЧ, чтоб меньше шумов на выходе было |
Oct 12 2014, 18:44
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
ок, вопрос правильный. УНЧ будет иметь 8 независимых каналов, которые будут озвучивать разные комнаты. отсюда требование - поменьше кросстолка, то есть межканальных помех. это достигается например выходной емкостью, во-вторых - стабилизацией обратной связи. про знатность это я загнул) мощность 1 канала составит 200Вт на 8 ом при динамическом диапазоне около 6дБ (что вообще говоря совсем не знатно=). но это вопросы УНЧ, если хотите, напишите там http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123485. это не совсем концертный усилитель, уж если совсем точно а вот вопрос по теме. правильно ли я составил схему для определения передаточной функции? деталька Х1 - это VCO
переходные процессы при качающейся частоте (для проверки работоспособности). снизу - частота VCO
и диаграммы Боде, которые более чем странны...
скажите, я получил правильную чепуху на последней картинке? в микрокапе нажимал AC Analysis, в строках для выражений написал db(v(8)) и ph(v(8)) (8 узел на выходной банке)
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Oct 12 2014, 19:42
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Hexel @ Oct 12 2014, 22:44)  ок, вопрос правильный. УНЧ будет иметь 8 независимых каналов, которые будут озвучивать разные комнаты. отсюда требование - поменьше кросстолка, то есть межканальных помех. это достигается например выходной емкостью, во-вторых - стабилизацией обратной связи. про знатность это я загнул) мощность 1 канала составит 200Вт на 8 ом при динамическом диапазоне около 6дБ (что вообще говоря совсем не знатно=). но это вопросы УНЧ, если хотите, напишите там http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123485. это не совсем концертный усилитель, уж если совсем точно... <достигается например выходной емкостью> - увеличение ёмкости в смысле борьбы с кросстолком в аудио "не является самым эффективным методом". Но ежели пропустить требования к качеству звучания и задрать ёмкость,условно говоря, "до неприличных значений",то тут возникает другая часть вопроса,а именно про "стабилизацию обратной связи",а точнее про частотную полосу эффективности этой связи. Вдруг упадёт ? А сигнал-то звуковой,и неплохо-бы,чтобы ОС была как минимум эффективна во всём звуковом диапазоне. Как минимум ! Проблема с ОС решаемая и импульсный преобразователь для УНЧ - исключительно грамотное решение до тех пор,пока не возникают так трудно формулируемые требования к качеству звучания. Потому как борьба с широкополосными помехами от сильно мощных импульсных преобразователей - занятие сильно нетривиальное при серьёзных требованиях к качеству звучания. На всякий случай повторюсь - нет серьёзных требований к качеству звучания,нет и проблем Далее про http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123485 - отвечу здесь,потому как опять-таки непонятно,что такое <Кароче чтоб красиво играла>. Именно с IRS2092 не работал,но собственный опыт с другими импульсными преобразователями от IRF в звуке - проблем по работоспособности не было. И даже звучало для кого-то (даже скорее для большинства) классно. Есть общая проблема с <digital audio amplifier> (например сабжевая IRS2092),и эта проблема начинается с названия - это не "цифровой усилитель",а импульсный преобразователь. Совсем качественно преобразовать аудио в ШИМ - задача нетривиальная и IMHO лучше использовать готовые модули - их тьма. Но ежели необходимо сделать именно своё - то для громкой озвучки массива комнат однозначно годится,точно так, как годятся и другие импульсные преобразователи от приличных фирм
Hexel Посоветуйте топологию для БП на 2кВт для УНЧ Oct 6 2014, 16:15 W^W Цитата(Hexel @ Oct 6 2014, 19:15) Посовет... Oct 6 2014, 16:38 Hexel Я к сожалению не владею темой квазирезонансных пре... Oct 6 2014, 16:49 Plain Вот привет из прошлого от брата-близнеца:
http://... Oct 6 2014, 16:55 Hexel не надо меня... объединять! тему пропустил, но... Oct 6 2014, 17:24 Hexel Что значит грамотная и аккуратная намотка силового... Oct 6 2014, 18:56 Ydaloj Бесовский питатель для утех музыкальных надлежит н... Oct 6 2014, 19:30 Hexel будет вам батенька, торжественной клятвой обещаю в... Oct 6 2014, 19:44 Ydaloj Электрическая сеть номиналом считается 180-260В. Э... Oct 6 2014, 20:04 Hexel нечего возразить, все это я усвоил ранее. но это н... Oct 6 2014, 20:06 Ydaloj я считаю, что ККМ - неотъемлемая часть мощного ист... Oct 6 2014, 20:19 нищеброд Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2014, 23:19) Для вх... Oct 6 2014, 20:29 Hexel пожалуста, ответьте уже на пост №6 Oct 6 2014, 20:36 W^W Вот хорошие БП-шки спецом для УНЧ, резонансеры LLC... Oct 6 2014, 21:59 Hexel Действительно блоки нифига себе. Я так хочу уметь ... Oct 7 2014, 18:42 W^W Цитата(Hexel @ Oct 7 2014, 21:42) Действи... Oct 7 2014, 18:57 Hexel Собсно каково будет ваше мнение о связке 27952 + S... Oct 7 2014, 22:24 Rst7 QUOTE кстати отдельное спасибо Rst7 за резонансный... Oct 9 2014, 08:27 Herz Цитата(Rst7 @ Oct 9 2014, 11:27) Мне приш... Oct 9 2014, 16:20 Hexel я так понимаю что трудность заключалась в том, что... Oct 9 2014, 18:16 Rst7 QUOTE Любопытно. Были трудности со стабилизацией?
... Oct 9 2014, 20:10 Herz Цитата(Rst7 @ Oct 9 2014, 23:10) Да. Шуме... Oct 9 2014, 21:25 Hexel параллельно Rmax еще одна RC цепочка? и какие у ва... Oct 9 2014, 20:54 Rst7 QUOTE параллельно Rmax еще одна RC цепочка? и каки... Oct 9 2014, 21:22 Rst7 QUOTE Так ламповому вроде высокая стабильность не ... Oct 9 2014, 21:33 Herz Цитата(Rst7 @ Oct 10 2014, 00:33) Кроме т... Oct 10 2014, 08:18  wim Цитата(Herz @ Oct 10 2014, 12:18) Так это... Oct 10 2014, 08:52   Herz Цитата(wim @ Oct 10 2014, 11:52) Нет, это... Oct 10 2014, 09:47 Hexel Цитата(Rst7 @ Oct 10 2014, 00:22) Если эт... Oct 9 2014, 21:39 Rst7 QUOTE да, я спрашиваю, как вы изменили способ вклю... Oct 9 2014, 21:43 Rst7 QUOTE Так это не к стабилизации, а к фильтрации. П... Oct 10 2014, 17:55 Herz А я бы, по наивности, именно во вторичной цепи и у... Oct 10 2014, 21:41 Rst7 QUOTE А я бы, по наивности, именно во вторичной це... Oct 11 2014, 06:47 Herz Цитата(Rst7 @ Oct 11 2014, 09:47) Так а з... Oct 11 2014, 09:19 Rst7 QUOTE Но ведь сами говорите, что без некоторого ко... Oct 11 2014, 09:44 Hexel есть такая апликаха, которая огорчает, в некотором... Oct 11 2014, 20:52 wim Цитата(Hexel @ Oct 12 2014, 00:52) переда... Oct 12 2014, 06:30 Rst7 QUOTE Rst7, а как вы подходили к вопросу компенсац... Oct 12 2014, 02:39 Hexel а ниче нет сложного, всего-то в мплабе написать пр... Oct 12 2014, 15:49 Plain https://www.google.ru/search?q=llc+transfor...hp... Oct 12 2014, 16:07 Hexel мне вот эта понравилась из предложенных результато... Oct 12 2014, 16:18 Plain Цитата(Hexel @ Oct 12 2014, 19:18) я прим... Oct 12 2014, 20:00 Orthodox Цитата(Hexel @ Oct 6 2014, 20:15) Добрый... Oct 12 2014, 17:40 krux Цитата(Orthodox @ Oct 12 2014, 21:40) но ... Oct 12 2014, 17:55  Orthodox Цитата(krux @ Oct 12 2014, 21:55) Не расс... Oct 12 2014, 18:08 wim Цитата(Hexel @ Oct 12 2014, 22:44) я полу... Oct 12 2014, 19:51 Hexel ЦитатаСами-то как думаете - может быть модуль пере... Oct 12 2014, 21:26
