> FIFO generator 9.1, как правильно написать констрейнты?
Mar_K
сообщение Oct 12 2014, 16:57
Пользователь №: 68 727
Проект на spartan6 -3 grade. Два тактовых домена 75 и 200 МГц. Передаю данные между ними с использованием FIFO (fifo generator 9.1), разрядность которого 64 бита чтение и запись. Тайминг аналайзер пишет, что все констрейyты выполнены, однако, в секции "Unconstrained" есть проваленные по hold time именно внутри самого FIFO (грейкаунтер похоже: U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/wr_pntr_gc_4 to U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/gsync_stage[1].rd_stg_inst/Q_4). Соответственно проект глючит.
У меня несколько вопросов:
1) Реально ли получить работающий FIFO с такими параметрами в данном кристале?
2) Как правильно написать ограничения?
По поводу второго вопроса читал DS317, но там для 16 разрядного случая. Еще задавал timespec на оба клока и устанавливал maxdelay datapathonly на передачу данных между ними равную 5ns. После чего из секции unconstrained эти пути пропадали и ошибок вообще не наблюдалось в аналайзере, но в работающем железе по прежнему глюки. Если вместо 200 МГц запустить, на, скажем, 150 МГц то все гут.
Сообщение отредактировал Mar_K - Oct 12 2014, 16:58
des00
сообщение Oct 13 2014, 16:25
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вы случайно порты usedw или аналогичные для чтения не используете ?
Mar_K
сообщение Oct 14 2014, 05:59
Нет не использую. Вчера до поздней ночи игрался с констрейнтами и пришел к выводу, что я просто не понимаю как их описать правильно. Если эти сигналы не появляются в отчете об ошибках, то схема работает на 200 МГц стабильно, но при этом в других местах в отчете появляются ошибки, там где они раньше не вылезали. В проекте до недавнего времени было 2 тактовых домена (62.5 и 75 МГц) и все разводилось и роботало четко. Но после добавления третьего (200 МГц) начались такие вот странности. Причем схема, которая тактируется от 200 МГц отдельно укладывается в плис без ошибок.
Amurak
сообщение Oct 14 2014, 09:02
Пользователь №: 74 459
Клоки друг от друга отвязаны? В ISE это делается так:
NET "CLK_200" TNM_NET = "CLK_200";
TIMESPEC TS_CLK_200 = PERIOD "CLK_200" 200 MHz HIGH 50 %;
NET "CLK_100" TNM_NET = "CLK_100";
TIMESPEC TS_CLK_100 = PERIOD "CLK_100" 100 MHz HIGH 50 %;
TIMESPEC TS_200to100_tig = FROM "CLK_200" TO "CLK_100" TIG ;
TIMESPEC TS_100to200_tig = FROM "CLK_100" TO "CLK_200" TIG ;
Сообщение отредактировал Amurak - Oct 14 2014, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
