> Простейший источник тока для светодиода, но не резистор
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 10:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 12:56
Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082. :-)
Цитата(Herz @ Oct 14 2014, 15:40) *
Так чего же Вам, дяденька, надобно?
SOT-23 истошник тока! laughing.gif Без ничего.
Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока.
сообщение Oct 14 2014, 13:41
Пользователь №: 45 710
Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) *
SOT-23 истошник тока! Без ничего.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF
Но это всё равно бесполезно, с учётом Ваши полуслов о синем светодиоде от 3 В, которые означают, что в таком размере Вам желается за любые (потому что не озвучены) деньги аж целый модуль, внутри которого должен быть полноценный импульсный преобразователь, т.е. дроссель, конденсаторы и т.п. — в общем, всё это похоже на стандартный каприз заказчика, причиной которому тоже стандартна — конец года, т.е. куча жжущих неосвоенных денег.
Сообщение отредактировал Plain - Oct 14 2014, 13:42
- ViKo   Простейший источник тока для светодиода   Oct 14 2014, 10:00
- - SM   для совсем ленивых есть "current limiting dio...   Oct 14 2014, 10:07
- - msalov   Ну собственно любой adjustable ldo и резистор.   Oct 14 2014, 10:10
- - adnega   А нужно один светодиод запитать или сразу нескольк...   Oct 14 2014, 10:23
- - ViKo   Один диод, маленький, чисто, чтобы светился, а не ...   Oct 14 2014, 10:38
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 14:38) Помнитс...   Oct 14 2014, 11:10
- - ViKo   Резистор и стоит. Для красного диода с падением 1....   Oct 14 2014, 11:19
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:19) (есть, ...   Oct 14 2014, 11:50
||- - ViKo   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 14:50) Это прямо...   Oct 14 2014, 12:17
||- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:17) Похоже,...   Oct 14 2014, 12:28
||- - ViKo   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 15:28) Что-то я ...   Oct 14 2014, 12:38
||- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:38) Наверно...   Oct 14 2014, 12:44
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 14:19) Но если...   Oct 14 2014, 12:40
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:56) Вообще ...   Oct 14 2014, 13:14
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) Зависим...   Oct 14 2014, 13:31
- - Garynych   Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от ...   Oct 14 2014, 13:56
|- - Allregia   Цитата(Garynych @ Oct 14 2014, 15:56) Куп...   Oct 14 2014, 20:12
- - ViKo   Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или AD...   Oct 14 2014, 13:59
- - Plain   А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, тре...   Oct 14 2014, 16:02
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Oct 14 2014, 19:02) А ещё ...   Oct 14 2014, 17:17
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 20:17) Предлож...   Oct 14 2014, 17:23
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 21:17) Предлож...   Oct 14 2014, 17:31
- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:59) Берем A...   Oct 14 2014, 17:25
- - ViKo   Импульсный регулятор - это уже другой класс, и раз...   Oct 14 2014, 17:30
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 20:30) Так что...   Oct 14 2014, 19:06
- - ultrasonique   например NSI45015 там много такого   Oct 14 2014, 18:56
|- - ViKo   Цитата(ultrasonique @ Oct 14 2014, 21:56)...   Oct 14 2014, 19:29
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 22:29) Вот вещ...   Oct 14 2014, 20:25
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 14 2014, 23:25) Вещь, к...   Oct 14 2014, 20:39
- - ViKo   Вот еще, у Maxim нашелся подобный драйвер. http://...   Oct 15 2014, 09:51
- - Massi   http://cxem.net/beginner/beginner113.php http://w...   Oct 21 2014, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
