> Вопросы по интерфейсу Interlaken, что такое календарная запись?
iosifk
сообщение Oct 14 2014, 10:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Отзовитесь, кто работал с Interlaken...
Что такое календарная запись?
Есть ли что-то более чем Interlaken Protocol Definition. A Joint Specification of Cortina Systems and Cisco Systems. Revision 1.2. October 7, 2008
И вообще, как впечатления от этого интерфейса?
www.iosifk.narod.ru
krux
сообщение Oct 15 2014, 17:43
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
работать с этим интерфейсом не работал, но знакомиться приходилось.
календарь используется для управления потоком, т.е. для того чтобы приемник сообщил передатчику о своей неготовности/загруженности и тот соответственно спланировал что ему делать с пакетами - отправлять или отбрасывать.
а значений в этом календаре много передается потому что
а) их можно распределить между виртуальными каналами
б) их можно распределить между пакетами разной приоритетности внутри каждого виртуального канала (т.е. обеспечить QoS в случае перегрузки интерфейса пакетами)
начинка календаря спецификацией жестко не закреплена, отдана на откуп под различные реализации.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
iosifk
сообщение Oct 15 2014, 18:18
Из: спб
Спасибо!
Вот в стандарте написано:
Раздел - Внеполосное Управление потоком
Для систем, которые работают в симплексном режиме, в качестве поддержки управления потоком, определяется опция внеполосного (out-of-band) управления потоком. Это опция реализуется как синхронный интерфейс, и определяется следующими сигналами:
FC_CLK: синхрочастота, по которой синхронизируются биты управления потоком
FC_DATA: информация о статусе управления потоком (один бит)
FC_SYNC: синхросигнал, по которому определяется начало календаря управления потоком (flow control calendar)
Внеполосное - это правильно я перевел? Это дополнительные внешние сигналы или это слова управления, которые передаются по линиям?
А физически где календарь находится? Это таблица данных, которая передается от передатчика к приемнику?
Может быть у Вас есть что об этом прочитать? Или может что-то встречалось на русском? Меня интересуют термины, кто-нибудь их уже переводил?
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
