> bq24075 подскажите как заряжать аккумулятор
west329_
сообщение Mar 21 2012, 08:29
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Добрый день.
Прошу помощи. Отпишитесь кто работал с данной микросхемой зарядки и коммутации bq24075.
Не хочет заряжать литиевый аккумулятор. Все остальное работате как часы, защита по выходу, по перенапряжению по входу, автоматически переключает источник питания.
Собирал по типовому включению. После нескольких дней танцев с бубном, распаял на макете аналог EvalutionBoard от TI для этой микросхемы. Результат аналогичный нету зарядки. Что обидное при подключении аккумулятора загорается светодиод зарядки, тесть микросхема видит что батарея подключена.
Пробовал разные режимы ЕН1 ЕН2, подключал отключал термистор. Разряжал аккумулятор до 2В. Менял подстрочные резисторы на режимы токовых ограничений ILIM ISET. Закончились у меня уже идеи почему нету заряда.
Микросхему менял на новую, результат аналогичен.
Атмег
сообщение Oct 13 2014, 13:31
Пользователь №: 27 787
Стоит bq24075 в типовом включении, заряд идет, все норм. Проблема: если отключить батарею и подать внешнее питание - не стартует, напряжения на out нет. Если подключить батарею - запустится, дальше можно отключить, работает и без батареи. Что может быть?
Jury093
сообщение Oct 13 2014, 14:39
Пользователь №: 13 050
а что у вас творится на контакте SYSOFF(pin 15)? попробуйте перед "Проблема: если отключить батарею и подать внешнее питание" подать туда "1"..
Атмег
сообщение Oct 14 2014, 10:47
SYSOFF на земле, отрезать его сложно. судя по ДШ, если подам единицу, батарея будет отключена в любом случае, это не то, что нужно. или как-то активно управлять этой ногой, что тоже не оч хочется делать
Jury093
сообщение Oct 14 2014, 17:37
право "резать или не резать" безусловно остается за вами, т.к. железо ваше, но в даташите есть абзац:
BATTERY DISCONNECT (SYSOFF Input)
The bq24075 feature a SYSOFF input that allows the user to turn the FET Q2 off and disconnect the battery
from the OUT pin. This is useful for disconnecting the system load from the battery, factory programming where
the battery is not installed... bal-bla-bla
что я бы перевел, как возможность включения своего девайса при отсутствие аккумулятора..
сдуть/надрезать_дорожку/поставить дело 5 минут и я бы на вашем месте это сделал, т.к. полезно выяснить заранее - что будет с девайсом после того, как аккумулятор выработает свой срок..
и еще, абзац про включение:
When the input voltage at IN is within the valid range: VIN > UVLO AND VIN > VBAT + VIN(DT) AND VIN < VOVP, and
the EN1 and EN2 pins indicate that the USB suspend mode is not enabled [(EN1, EN2) ≠ (HI, HI)] all internal
timers and other circuit blocks are activated. The device then checks for short-circuits at the ISET and ILIM pins.
If no short conditions exists, the device switches on the input FET Q1 with a 100mA current limit to checks for a
short circuit at OUT. When VOUT is above VSC, the FET Q1 switches to the current limit threshold set by EN1,
EN2 and RILIM and the device enters into the normal operation.
тут возможен вариант, что у вас приличная нагрузка и чип считает, что на OUT кз. без акка и нагрузки пробовали - не стартует?
Атмег
сообщение Oct 15 2014, 21:28
Здесь речь о другом, как раз-таки наоборот, при активном SYSOFF батарея отключается полностью (это видно и по структурной схеме из ДШ, в этом режиме Q2 закрыт). Это useful когда, например, системе надо померять наряжения на батарее без нагрузки, видимо, для того и предназначено.
Решилось подтяжкой EN2 к Vin:
http://e2e.ti.com/support/power_management...66/1321893.aspx
Хотя до конца пока не понял, все-таки в DPM причина или нет, надо разобраться
- west329_   bq24075 подскажите как заряжать аккумулятор   Mar 21 2012, 08:29
- - ArtemKAD   Сколько вольт на ноге TS?   Mar 21 2012, 10:19
- - west329_   2.24V   Mar 21 2012, 10:39
|- - ren5   посмотри что у тебя на ноге TS, если она не подклю...   Mar 21 2012, 11:50
- - west329_   Цитата(ren5 @ Mar 21 2012, 15:50) посмотр...   Mar 21 2012, 12:06
|- - ren5   Цитата(west329_ @ Mar 21 2012, 16:06) Вы ...   Mar 21 2012, 12:22
- - CADiLO   В этой схеме вроде как не USB mode включено, а DPP...   Mar 21 2012, 12:26
- - ArtemKAD   ЦитатаТS запаян наглухо на 10кОм. На нем половина ...   Mar 21 2012, 14:25
|- - ren5   Цитата(ArtemKAD @ Mar 21 2012, 18:25) Про...   Mar 21 2012, 15:01
- - ArtemKAD   Цитатанормальное сопротивление 4,7к Там и 10к сойд...   Mar 21 2012, 15:22
- - vit496   Тоже не смог добиться от этой микросхемы зарядки. ...   Mar 22 2012, 07:59
- - Basilij   В соседней ветке для BQ24070 на TS мне также порек...   Mar 25 2012, 09:36
- - ArtemKAD   Цитатагде же истина.. Бить или не бить - вот в чем...   Mar 25 2012, 12:35
- - Lunix   У меня получилось запустить "зарядку" то...   May 17 2012, 08:40
|- - Jekin   Цитата(Lunix @ May 17 2012, 11:40) У меня...   Apr 26 2014, 10:14
|- - ssokol   Цитата(Jekin @ Apr 26 2014, 14:14) Аккуму...   Nov 5 2014, 20:31
- - x893   Чтение DS всегда полезно. Пару раз облажался тоже,...   Apr 26 2014, 19:10
- - Aner   BQ24075TRGTT BQ24075RGTT, путаница из-за этой букв...   Apr 27 2014, 08:13
|- - ssokol   Цитата(Aner @ Apr 27 2014, 12:13) И куда ...   Apr 27 2014, 18:31
- - SerjT   Здравствуйте. У меня обратная проблема: Когда подк...   May 26 2015, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
