Чем и как защитить цепи питания? |
Jun 27 2006, 03:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Pat @ Jun 27 2006, 03:00)  Друзья спасибо.
Решение которое посказал Shurmas самое то.
>TVS. подробно о защите читайте на caxapa.ru - раздел схемы.
Спасибо и Генералу за очень хорошую подборку схемотехнических решений. Вообще, перед тем, как выбирать средства защиты от перенапряжений, неплохо бы определиться, каким нормативным документам, какой степени жесткости испытаний должно соотвествовать устройство, и к каким цепям должны прикладываться помехи и какого вида. По нормативным документам - скорее всего ГОСТ Р 51347.4.5, а по степени жесткости - в зависимости от условий эксплуатации. Если предполагается давать микросекундную помеху по схеме провод-провод, как для цепей питания, то никакой TVS тут не поможет, уходят в кз.
Пасу котов...
Jun 27 2006, 07:45
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 27 2006, 05:39)  Вообще, перед тем, как выбирать средства защиты от перенапряжений, неплохо бы определиться, каким нормативным документам, какой степени жесткости испытаний должно соотвествовать устройство, и к каким цепям должны прикладываться помехи и какого вида. По нормативным документам - скорее всего ГОСТ Р 51347.4.5, а по степени жесткости - в зависимости от условий эксплуатации. А этот ГОСТ Р 51347.4.5 существует в електронном виде? В моем проекте нигде не оговорены ни нормативные документы ни степень жесткости испытаний. Это как бы мои личные желания обезапасить и увеличить надежность устройства. Согласен тут немного любительскуй подход, но заказчику это все не интересно ему нужно работоспособное устройство и без лишней мороки. Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 27 2006, 05:39)  Если предполагается давать микросекундную помеху по схеме провод-провод, как для цепей питания, то никакой TVS тут не поможет, уходят в кз. Предпологаеться что самая сильная помеха в линиях питания будет грозовой разъряд. Как бы вы посоветовали реализовать защиту?
Jun 27 2006, 08:25
Из: Екатеринбург
Цитата(Pat @ Jun 27 2006, 13:45)  Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 27 2006, 05:39)  Вообще, перед тем, как выбирать средства защиты от перенапряжений, неплохо бы определиться, каким нормативным документам, какой степени жесткости испытаний должно соотвествовать устройство, и к каким цепям должны прикладываться помехи и какого вида. По нормативным документам - скорее всего ГОСТ Р 51347.4.5, а по степени жесткости - в зависимости от условий эксплуатации.
А этот ГОСТ Р 51347.4.5 существует в електронном виде? Конечно, можно посмотреть на сахаре, или на местном FTP. Можно поисковиком попробовать. Цитата В моем проекте нигде не оговорены ни нормативные документы ни степень жесткости испытаний. Это плохо, в ТЗ должны быть оговорены эти моменты. Значит нужно по ГОСТам на семейство или вид продукции попытаться классифицировать устройство. Если это оборудование информационных технологий, то нужно использовать ГОСТ Р 51318.24 Если классифицировать область применения сложно, то можно попробовать воспользоваться общим ГОСТом ГОСТ Р 51317.6.2 Цитата Это как бы мои личные желания обезапасить и увеличить надежность устройства. Согласен тут немного любительскуй подход, но заказчику это все не интересно ему нужно работоспособное устройство и без лишней мороки. Ему все равно, пока гореть не будет. Цитата Предпологаеться что самая сильная помеха в линиях питания будет грозовой разъряд. Как бы вы посоветовали реализовать защиту? Если подходить формально, то согласно ГОСТ Р 51347.4.5 при подаче помех в цепи питания используется генератор с выходным сопротивлением 2 Ома при подаче по схеме провод-провод, и 12 Ом при подаче по схеме провод-земля. Для максимальной степени жесткости испытаний '4' амплитуда импульса составляет 4кВ, ток кз - 2000А (при выходном 2 Ома). В любом случае, перед тем как защищаться от помех, нужно определить степень жесткости. Для защиты от помех по цепям питания мне больше нравится решение с варисторами. TVS более подходят для цепей ввода-вывода, и то в качестве второго каскада защиты.
Пасу котов...
Jun 27 2006, 12:40
Из: Энергодар
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 27 2006, 10:25)  Если подходить формально, то согласно ГОСТ Р 51347.4.5 при подаче помех в цепи питания используется генератор с выходным сопротивлением 2 Ома при подаче по схеме провод-провод, и 12 Ом при подаче по схеме провод-земля. Для максимальной степени жесткости испытаний '4' амплитуда импульса составляет 4кВ, ток кз - 2000А (при выходном 2 Ома). В любом случае, перед тем как защищаться от помех, нужно определить степень жесткости. Для защиты от помех по цепям питания мне больше нравится решение с варисторами. TVS более подходят для цепей ввода-вывода, и то в качестве второго каскада защиты. Мне понравилось решение http://www.caxapa.ru/sch/protect_power.html по схеме 3. На входе газовый разрядник, последовательно дросели, затем снова зашунтировано варисторами. Но вот здесь страшные вещи пишут про варисторы. http://www.zerosurge.com/HTML/movs.htmlПолучаеться что 10 разрядов и варистору конец подкрадываеться, после чего он может гореть ярким пламенем. И как быть в этой ситуации? Ведь очень не хочеться что бы конечное устройство сгорело. У меня питание 24 В. В схеме с сахары предлагают использовать газоразрядник на 600 В и варисторы на 450 В. Может в моем случае стоит ставить (так как у меня низковольтное питание) элементы защиты на более низкое напряжение. Существуют ли какие рекомендации на этот счет? В DS от производителя только их характеристики.
Pat Чем и как защитить цепи питания? Jun 26 2006, 07:53 lks Каким образом можно защитить входные цепи стабилиз... Jun 26 2006, 08:58 Vitёk Мощный составной транзистор (типа КТ829), и стабил... Jun 26 2006, 09:19 Shurmas Цитата(Vitёk @ Jun 26 2006, 13:19) Мощный... Jun 26 2006, 09:46 Shurmas TVS. подробно о защите читайте на caxapa.ru ... Jun 26 2006, 09:36 Iouri http://www.diodes.com/datasheets/ds21503.pdf Jun 26 2006, 12:31 Vitёk ЦитатаЭто слишком просто, не солидно как-то.Сорри,... Jun 26 2006, 18:00       Pat Цитата(lks @ Jun 27 2006, 14:54) Может бы... Jun 27 2006, 13:30        lks Интересное решение, правда шокера нет, а вот вопро... Jun 27 2006, 13:37      Andy Mozzhevilov Цитата(Pat @ Jun 27 2006, 18:40) Мне понр... Jun 27 2006, 17:18       Pat Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 27 2006, 19... Jun 28 2006, 09:43        Andy Mozzhevilov Цитата(Pat @ Jun 28 2006, 15:43) Анди а в... Jun 28 2006, 12:18         Pat Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 28 2006, 14... Jun 28 2006, 13:42          Andy Mozzhevilov Можно вот тут порыться:
http://www.bourns.ru/archi... Jun 29 2006, 11:28           Kazap Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 29 2006, 16... Jun 29 2006, 13:30           dinam Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 29 2006, 18... Jun 30 2006, 11:01            Andy Mozzhevilov Цитата(dinam @ Jun 30 2006, 17:01) Нам во... Jul 2 2006, 12:18             dinam Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 2 2006, 19... Jul 3 2006, 01:34              Andy Mozzhevilov Цитата(dinam @ Jul 3 2006, 07:34) Цитата(... Jul 3 2006, 03:18               dinam Ответ № 1, насчет бытылки пива :Если мне не изме... Jul 3 2006, 05:20    proxi Цитата(Pat @ Jun 27 2006, 10:45) Цитата(A... Jun 28 2006, 13:40     Andy Mozzhevilov Цитата(proxi @ Jun 28 2006, 19:40) Исполь... Jun 29 2006, 04:02 Kazap Цитата(Pat @ Jun 26 2006, 12:53) Нескольк... Jun 28 2006, 18:28 Pat Цитата(Kazap @ Jun 28 2006, 20:28) И еще-... Jun 28 2006, 22:14  dinam Цитата(Pat @ Jun 29 2006, 05:14) Цитата(K... Jun 29 2006, 10:20
