> Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала
Quantum1
сообщение Oct 15 2014, 17:45
Пользователь №: 73 381
Добрый день!
Задача измерять несколько(а именно 4) каналов. Сигнал которых имеет такие особенности - постоянная составляющая 10-20В и меняется с небольшой скоростью ~0,5 В/мс. Однако сигнал имеет еще и пилообразную переменную(частота 5-10 кГц) составляющую размахом 0,05-0,2% от постоянной. Задача измерять усредненный(по какому критерию не столь важно - цифровой обработкой подстроимся) уровень сигнала с точностью 0,1% на интервале около 100мкс. И это все на нашей комплектации*)
Если использовать наши(да и импортные) последовательные 12 битные АЦП то выходит что только суммарная интегральная+дифференциальная погрешность выходит +-3 младших бита, а это уже 0,075%, и это без учета шума, погрешности опорника, -60...+85... итд... Да еще и таких нужно целых 4 штуки...
Нашел такую микруху у Миландра 1986ВЕ4У(http://milandr.ru/uploads/Products/product_276/spec_1986BE4.pdf) - 8 отдельных 24 битных сигма-дельта АЦП + проц в одном корпусе. К сожалению никогда не работал с сигма-дельта АЦП, но основы этого типа АЦП несколько представляю...
Однако есть подозрение что Миландровские АЦП не справятся с задачей, просто не успеют каждые 100мкс выдать результат именно за последние прошедшие 100 мкс, а будут выдавать усредненный результат за более большое время к примеру за 1 мс.
Все таки не очень уверенно чувствую себя в сигма-дельта АЦП, подскажите пожалуйста есть ли смысл решать мою задачу именно им, и помогите пожалуйста понять на что максимум по скорости можно вытянуть из АЦП в 1986ВЕ4У...
Спасибо!
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 15 2014, 17:51
сообщение Oct 18 2014, 13:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 13:08) *
Упрощенный или нет это дело десятое, главное что бы он был адекватен поставленным задачам...
В данной ситуации он ее не отражает! Т.е. за одно измерение(32мкс) невозможно получить сколь либо точную информацию о сигнале.
Т.к. на интервале 100 мкс в данном АЦП получиться на максимальной скорости 3 отсчета по 7 бит, т.е. точность измерения за 100мкс составит 0,26%... и это без учета физических погрешностей...
насколько я понимаю повысить точность можно только увеличением числа отсчетов, т.е. увеличением времени измерения... или обработкой канала 2 - 3-емя АЦП естественно калиброванными на один и тот же опорник.
Ключевая деталь: у Вас измерения предполагаются в непрерывном режиме или смысл в том, чтобы включить в произвольный момент АЦП (или подать на него сигнал) и получить через 100мкс среднее за этот интервал значение с точностью 0.1%?
Цитата(Orthodox @ Oct 18 2014, 15:36) *
Чего уж тут непонятного - у того заказчика,которого не устраивают "честные,как бы ни изменялся сигнал", показания,просто проблемы с пониманием ! А ведь всего-то и нужно,что прежде всего поднапрячься и понять,чего мы от АЦП хотим !!!
Не понимаю Вашего сарказма. Именно поднапрячься, и именно понять. На основе чего выбрать метод измерений и подходящий прибор.
Ежели отвлечься от формулировок типа "чтобы показания были адекватными ожидаемым" - прибор не должен чего-то "ожидать",его показания всего лишь должны соответствовать (с требуемой точностью) величине напряжения на входе ,то для того,чтобы реализовать правильный комплекс схемотехнических (и программных) мер, действительно нужно "прежде всего понять, чего мы от АЦП хотим".
Ну, и? В чём противоречие? Где я говорил, что прибор должен ожидать? Это мы ожидаем от него не всегда того, чего следует. Потом удивляемся.
Остались мелочи - разобраться,кто именно ближе к правильному пониманию. biggrin.gif
Хотя ежели даже предельно разжёванный текст из п. 13 <В любом случае особенности именно сигма-дельты таковы,что нельзя говорить про точность (или "правильность отображения") без "разговоров" про фильтры,частоты,и так далее...> не помог,то буквально не представляю,как добиться понимания sad.gif
О каком понимании Вы говорите? Вы от меня его добиваетесь? Это лишнее. Пусть я даже заблуждаюсь. Помогайте лучше автору.
Quantum1
сообщение Oct 18 2014, 16:35
хороший вопрос, идеальный случай конечно когда АЦП начинает выборку в произвольный момент. т.е. что бы измерять эти 100мкс без "предистории". Это обусловлено тем что и АЦП может включаться в момент когда сигнал уже есть и тем что несмотря на медленное изменение сигнала он может изменяться не монотонно.
Tanya
сообщение Oct 18 2014, 16:39
Пользователь №: 12 883
Если уж так ужасно хочется иметь среднее значение за 100 микросекунд, то можно добавить интегратор со сбросом.
Еще немного усилий и получится самодельный сигма-дельта модулятор-измеритель.
- Quantum1   Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала   Oct 15 2014, 17:45
- - Rst7   Предлагаю для начала отвлечься от "наших/импо...   Oct 15 2014, 18:50
|- - Quantum1   Цитата(Rst7 @ Oct 15 2014, 22:50) Предлаг...   Oct 16 2014, 02:22
- - _Vova   Цитатана что максимум по скорости можно вытянуть и...   Oct 16 2014, 06:10
- - Rst7   QUOTE вы не много ошиблись не 0.5В/с... а !0.5...   Oct 16 2014, 06:43
|- - Quantum1   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2014, 10:43) Так не ...   Oct 17 2014, 16:48
|- - Herz   Сигма-дельта относится к усредняющим АЦП, это верн...   Oct 17 2014, 17:56
|- - Quantum1   Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 21:56) Так Вам...   Oct 17 2014, 19:09
||- - Herz   Цитата(Quantum1 @ Oct 17 2014, 22:09) Т.е...   Oct 17 2014, 19:42
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 21:56) Сигма-д...   Oct 17 2014, 19:47
|- - Herz   Цитата(Orthodox @ Oct 17 2014, 22:47) В э...   Oct 17 2014, 22:23
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 02:23) ...О фи...   Oct 18 2014, 06:37
|- - Herz   Цитата(Orthodox @ Oct 18 2014, 09:37) Ваш...   Oct 18 2014, 09:31
|- - Quantum1   Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 13:31) Конечно...   Oct 18 2014, 10:08
||- - Tanya   Долго только наблюдала... Молчать боле не могу. Ви...   Oct 18 2014, 14:07
||- - Quantum1   Цитата(Tanya @ Oct 18 2014, 18:07) Долго ...   Oct 18 2014, 16:16
||- - Tanya   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 20:16) соб...   Oct 18 2014, 16:34
||- - Quantum1   Цитата(Tanya @ Oct 18 2014, 20:34) Берете...   Oct 18 2014, 16:45
||- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 19:45) Я т...   Oct 18 2014, 16:58
||- - Quantum1   Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 20:58) Итак, ...   Oct 18 2014, 17:42
||- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 20:42) для...   Oct 18 2014, 18:16
||- - Quantum1   Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 22:16) Вам же...   Oct 18 2014, 19:33
||- - Tanya   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 23:33) Я п...   Oct 19 2014, 12:18
||- - Quantum1   Цитата(Tanya @ Oct 19 2014, 16:18) Калибр...   Oct 19 2014, 18:28
||- - TSerg   Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 22:28) И ч...   Oct 19 2014, 19:42
|||- - Quantum1   Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 23:42) Вы не ...   Oct 20 2014, 15:32
||- - Tanya   Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 22:28) нас...   Oct 20 2014, 06:20
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 13:31) ... у А...   Oct 18 2014, 12:36
- - Plain   Во-первых, неплохо бы объединить всё это с начальн...   Oct 18 2014, 00:33
|- - Quantum1   Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 04:33) Во-пер...   Oct 18 2014, 07:12
|- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 10:12) вы ...   Oct 18 2014, 09:14
- - TSerg   И у Вас перед АЦП таки не будет никаких аналоговых...   Oct 18 2014, 20:16
|- - Quantum1   Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 00:16) И у Ва...   Oct 18 2014, 22:26
- - TSerg   Так поставьте ФНЧ и проблем с пилой будет меньше.   Oct 19 2014, 10:44
|- - Quantum1   Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 14:44) Так по...   Oct 19 2014, 15:47
|- - TSerg   Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 19:47) так...   Oct 19 2014, 16:11
- - Allregia   Прочитал тут спор об измерении дельта-сигма АЦП б...   Nov 18 2014, 22:47
- - _Vova   Цитатапереключать его контроллером с частотой в 2к...   Nov 19 2014, 06:14
|- - Allregia   Цитата(_Vova @ Nov 19 2014, 08:14) получи...   Nov 19 2014, 06:23
- - _Vova   ЦитатаВ даташите написано - нужно смотреть зависим...   Nov 19 2014, 06:51
|- - Allregia   Цитата(_Vova @ Nov 19 2014, 08:51) нужно ...   Nov 19 2014, 07:57
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 10:57) Еще...   Nov 19 2014, 08:18
||- - _pv   Цитата(Tanya @ Nov 19 2014, 15:18) ad7175...   Nov 19 2014, 09:03
||- - Allregia   Цитата(Tanya @ Nov 19 2014, 10:18) ad7175...   Nov 19 2014, 10:55
||- - Ruslan1   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 13:55) Тол...   Nov 19 2014, 14:31
|- - Ruslan1   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 09:57) Да ...   Nov 19 2014, 09:06
- - _Vova   Цитата8 каналов.., полоса интереса 100-200гц...не ...   Nov 19 2014, 08:35
- - _pv   p-p это 6 сигм, соответственно в 6 раз меньше enob...   Nov 19 2014, 11:46
- - _Vova   Allregia, скажите, пожалуйста, зачем в полосе 100-...   Nov 19 2014, 12:01
- - Allregia   Из-за того, что каждый из 8-ми каналов имеет очень...   Nov 19 2014, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
