> Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала
Quantum1
сообщение Oct 15 2014, 17:45
Пользователь №: 73 381
Добрый день!
Задача измерять несколько(а именно 4) каналов. Сигнал которых имеет такие особенности - постоянная составляющая 10-20В и меняется с небольшой скоростью ~0,5 В/мс. Однако сигнал имеет еще и пилообразную переменную(частота 5-10 кГц) составляющую размахом 0,05-0,2% от постоянной. Задача измерять усредненный(по какому критерию не столь важно - цифровой обработкой подстроимся) уровень сигнала с точностью 0,1% на интервале около 100мкс. И это все на нашей комплектации*)
Если использовать наши(да и импортные) последовательные 12 битные АЦП то выходит что только суммарная интегральная+дифференциальная погрешность выходит +-3 младших бита, а это уже 0,075%, и это без учета шума, погрешности опорника, -60...+85... итд... Да еще и таких нужно целых 4 штуки...
Нашел такую микруху у Миландра 1986ВЕ4У(http://milandr.ru/uploads/Products/product_276/spec_1986BE4.pdf) - 8 отдельных 24 битных сигма-дельта АЦП + проц в одном корпусе. К сожалению никогда не работал с сигма-дельта АЦП, но основы этого типа АЦП несколько представляю...
Однако есть подозрение что Миландровские АЦП не справятся с задачей, просто не успеют каждые 100мкс выдать результат именно за последние прошедшие 100 мкс, а будут выдавать усредненный результат за более большое время к примеру за 1 мс.
Все таки не очень уверенно чувствую себя в сигма-дельта АЦП, подскажите пожалуйста есть ли смысл решать мою задачу именно им, и помогите пожалуйста понять на что максимум по скорости можно вытянуть из АЦП в 1986ВЕ4У...
Спасибо!
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 15 2014, 17:51
Rst7
сообщение Oct 16 2014, 06:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
вы не много ошиблись не 0.5В/с... а !0.5В/мс! .... если бы было 0.5В/с вопросов не было вообще*) т.е скорость изменения иммеет один порядок с биениями.
Так не склеивается левое с правым все равно. За 100мкс при 0.5В/мс будет изменение в 50мВ, что есть 0.5% от сигнала.
QUOTE
Синхронизации с пилой непосредственно нет... т.е. вы правы биения будут но от них не уйти, а значит их обработку сделаем уже програмно...
Только вот каким образом?
Quantum1
сообщение Oct 17 2014, 16:48
Вероятно ошибся... скорость изменения сигнала не более 0,1-0,2% на 100мкс
при переменной составляющей - пиле 0.05-0,2%
В принципе можно допустить что бы АЦП показывал любое значение из этого интервала переменой составляющей
Цитата(_Vova @ Oct 16 2014, 10:10) *
Частота следования импульсов тактовых сигналов fС_ADC_D = 4МГц, Частота дискретизации, fNADCO = fС_ADC_D/128 (стр. 328)
на бОльших скоростях, будет меньшее разрешение
насколько я понимаю работу сигма-дельта АЦП, к ним нельзя относится как к скоростным последовательным, которые дают правильные измерения уже на 2-3(а если дать устояться внутренним емкостям АЦП то и с первого) отсчет после начала работы или резкого изменения сигнала. Для сигма-дельта требуется гораздо большее число отсчетов. Т.е. 4МГц/128 = 31250кГц т.е. 32мкс на один отсчет ... или всего лишь 128 тактов передискретизации(т.е. всего 128 нулей или единиц)... может я что то не понимаю, но ведь это слишком мало для получения точности единичного отсчета больше чем 7-бит, да еще там куча фильтров всяких...
т.е. я хочу сказать что в сигма-дельта за 2-3 отсчета не удастся измерить точное значение, а для последовательных в пределах его погрешности измерения можно.
или я не верно воспринимаю работу сигма-дельта...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 17 2014, 17:45
сообщение Oct 17 2014, 17:56
Пользователь №: 11 287
Сигма-дельта относится к усредняющим АЦП, это верно. Но его показание - это усреднённое значение за время измерения. Так что если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение. Не то, что было до изменения, и не то, что - после. А среднее. Поэтому не нужно ждать двух-трёх-четырёх циклов. Каждое из них верное. Проблема не в АЦП, а в том, что Вы хотите мерить.
Так Вам и аппаратное усреднение не нужно. Возьмите SAR и обрабатывайте поток как хотите.
Orthodox
сообщение Oct 17 2014, 19:47
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 21:56) *
Сигма-дельта относится к усредняющим АЦП, это верно. Но его показание - это усреднённое значение за время измерения. Так что если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение. Не то, что было до изменения, и не то, что - после. А среднее. Поэтому не нужно ждать двух-трёх-четырёх циклов. Каждое из них верное. Проблема не в АЦП, а в том, что Вы хотите мерить...
В этом тексте что именно имеется в виду под <если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение> ?
Например сигнал резко изменился (ещё вопрос что такое "резко"),и допустим 12-ти битная сигма-дельта отобразит правильно,то есть с 12-ти битной точностью, усреднённое значение ? Крайне сомнительно...
Принцип работы именно сигма-дельты подразумевает не только предельную на настоящее время точность,но и то,что эта точность прямо связана с количеством отсчётов - ежели угодно "медленный набор точности". И 24 битный АЦП при Filter Notch в десятки герц превращается в 12-битный всего на 1 кГц sad.gif
сообщение Oct 17 2014, 22:23
Почему сомнительно? Сигма-дельта на то и сигма дельта, чтобы суммировать разности. В итоге получаем усреднённое значение. Подозреваю, заковыка в том, что люди ждут от АЦП показаний, соответствующих установившейся величине сигнала. Когда изменения не синхронизированы с sample rate, возникают "сюрпризы".
О фильтрах мы пока вообще не говорили...
Orthodox
сообщение Oct 18 2014, 06:37
Из: Фрязино
Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 02:23) *
...О фильтрах мы пока вообще не говорили...
Так в этом и проблема - разговор про <отображение правильного значения сигнала> с помощью именно сигма-дельты и забывая про фильтры biggrin.gif Повторюсь : почему замечательные сигма-дельта 24-битные АЦП на десятках герц превращаются в 12-битные всего на 1 кГц ? Может всё дело в особенностях именно сигма-дельты ?
Ваша версия : <Сигма-дельта на то и сигма дельта, чтобы суммировать разности> ежели не забывать учитывать <синхронизацию с sample rate>. IMHO несколько упрощённый подход...
Крайне упрощённо про сигма-дельты :
ежели на выходе дельта-сигма преобразователя только 0 и 1, а воспроизвести нужно допустим 0,000 001 (для 120 дб), то сколько потребуется отсчётов? Есть мнение,что нельзя в 100 отсчётов затолкать точность больше чем 1/100 - как ни кодируй,потому как на выходе дельта-сигма только 1 бит. Это про математические возможности последовательности данной длины. И для заявленных 120 дб нужно 1 000 000 сэмплов ...
В любом случае особенности именно сигма-дельты таковы,что нельзя говорить про точность (или "правильность отображения") без "разговоров" про фильтры,частоты,и так далее... То есть пишу только про то,что именно иметь в виду под "отображением правильного значения при быстром изменением сигнала" (Ваш текст п.7 - <Так что если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение>).
Это какая именно "быстрота" и какая именно "правильность" получится при этой "быстроте" sad.gif
сообщение Oct 18 2014, 09:31
Конечно упрощённый. Усложнённый можно почерпнуть из литературы, если автору понадобятся подробности. Разжевать всё в двух-трёх постах вряд ли получится.
Да не имеет значения. Это я к тому, что у АЦП нет "неправильных" показаний. Он всегда меряет честно, как бы ни изменялся сигнал. А вот чтобы показания были адекватными ожидаемым, надо прежде всего понять, чего мы от него хотим.
Quantum1
сообщение Oct 18 2014, 10:08
Упрощенный или нет это дело десятое, главное что бы он был адекватен поставленным задачам...
В данной ситуации он ее не отражает! Т.е. за одно измерение(32мкс) невозможно получить сколь либо точную информацию о сигнале.
Т.к. на интервале 100 мкс в данном АЦП получиться на максимальной скорости 3 отсчета по 7 бит, т.е. точность измерения за 100мкс составит 0,26%... и это без учета физических погрешностей...
насколько я понимаю повысить точность можно только увеличением числа отсчетов, т.е. увеличением времени измерения... или обработкой канала 2 - 3-емя АЦП естественно калиброванными на один и тот же опорник.
что кстати посоветуете почитать? Мои основные знания по сигма-дельта базируются на этой книге http://www.booksgid.com/hardware/23452-ana...brazovanie.html
но там к сожалению основной математический упор сделан на измерение переменных сигналов...
может подскажите что по измерениям постоянных(ну или условно постоянных)...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 18 2014, 10:31
Tanya
сообщение Oct 18 2014, 14:07
Пользователь №: 12 883
Долго только наблюдала... Молчать боле не могу. Вижу, нечто, напоминающее воду в ступе.
ТС! Вам нужно напрячься и сформулировать четко, что Вы хотите.
Тогда Вам, возможно, можно будет помочь. Это если Вы хотите. Этого.
Quantum1
сообщение Oct 18 2014, 16:16
Куда уж более конкретно то? все что мог сказал уже...
я только в одном параметре сначало ошибся, но это чисто техническая ошибка.
Итак еще раз повторю есть медленно меняющийся сигнал со скоростью изменения постоянной составляющей не более 0,2% за 100мкс, в сигнале присутствует переменная пилообразная составляющая размахом 0,1-0,2% частотой не более 5-10кГц. Идеальный случай - требуется измерить среднее значение сигнала за 100мкс с точностью 0,1%.
Для этой задачи хочу использовать сигма-дельта АЦП 1986ВЕ4У, подойдут ли их параметры для данной задачи, и если не подойдут какие есть альтернативные решения?...
собственно и вся задача...
Tanya
сообщение Oct 18 2014, 16:34
Берете ЦАП, который выдает почти Ваше почти постоянное напряжение, а разность измеряете быстрым малоразрядным АЦП.
Это грубо... Там поделить придется до удобной величины, возможно.
Quantum1
сообщение Oct 18 2014, 16:45
Я такой вариант тоже рассматривал, но он не дает никакой прибавки в точности, т.к. ЦАП нужно будет калибровать тем же самым АЦП каким измеряется разность, т.е. если АЦП измеряет сигнал с точностью 0,75%(без учета многих погрешностей), то и ЦАП будет иметь ту же точность...
в таком варианте будет легко померять только относительное изменение сигнала, т.е. точно снять форму пилы и форму изменения сигнала... но абсолютная точность не улучшиться... а важна именно она.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 18 2014, 16:45
- Quantum1   Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала   Oct 15 2014, 17:45
- - Rst7   Предлагаю для начала отвлечься от "наших/импо...   Oct 15 2014, 18:50
|- - Quantum1   Цитата(Rst7 @ Oct 15 2014, 22:50) Предлаг...   Oct 16 2014, 02:22
- - _Vova   Цитатана что максимум по скорости можно вытянуть и...   Oct 16 2014, 06:10
|- - Quantum1   Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 21:56) Так Вам...   Oct 17 2014, 19:09
||- - Herz   Цитата(Quantum1 @ Oct 17 2014, 22:09) Т.е...   Oct 17 2014, 19:42
||- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 19:45) Я т...   Oct 18 2014, 16:58
||- - Quantum1   Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 20:58) Итак, ...   Oct 18 2014, 17:42
||- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 20:42) для...   Oct 18 2014, 18:16
||- - Quantum1   Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 22:16) Вам же...   Oct 18 2014, 19:33
||- - Tanya   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 23:33) Я п...   Oct 19 2014, 12:18
||- - Quantum1   Цитата(Tanya @ Oct 19 2014, 16:18) Калибр...   Oct 19 2014, 18:28
||- - TSerg   Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 22:28) И ч...   Oct 19 2014, 19:42
|||- - Quantum1   Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 23:42) Вы не ...   Oct 20 2014, 15:32
||- - Tanya   Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 22:28) нас...   Oct 20 2014, 06:20
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 13:31) ... у А...   Oct 18 2014, 12:36
- - Plain   Во-первых, неплохо бы объединить всё это с начальн...   Oct 18 2014, 00:33
|- - Quantum1   Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 04:33) Во-пер...   Oct 18 2014, 07:12
|- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 10:12) вы ...   Oct 18 2014, 09:14
- - Herz   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 13:08) Упр...   Oct 18 2014, 13:03
|- - Quantum1   Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 17:03) Ключева...   Oct 18 2014, 16:35
|- - Tanya   Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 20:35) хор...   Oct 18 2014, 16:39
- - TSerg   И у Вас перед АЦП таки не будет никаких аналоговых...   Oct 18 2014, 20:16
|- - Quantum1   Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 00:16) И у Ва...   Oct 18 2014, 22:26
- - TSerg   Так поставьте ФНЧ и проблем с пилой будет меньше.   Oct 19 2014, 10:44
|- - Quantum1   Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 14:44) Так по...   Oct 19 2014, 15:47
|- - TSerg   Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 19:47) так...   Oct 19 2014, 16:11
- - Allregia   Прочитал тут спор об измерении дельта-сигма АЦП б...   Nov 18 2014, 22:47
- - _Vova   Цитатапереключать его контроллером с частотой в 2к...   Nov 19 2014, 06:14
|- - Allregia   Цитата(_Vova @ Nov 19 2014, 08:14) получи...   Nov 19 2014, 06:23
- - _Vova   ЦитатаВ даташите написано - нужно смотреть зависим...   Nov 19 2014, 06:51
|- - Allregia   Цитата(_Vova @ Nov 19 2014, 08:51) нужно ...   Nov 19 2014, 07:57
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 10:57) Еще...   Nov 19 2014, 08:18
||- - _pv   Цитата(Tanya @ Nov 19 2014, 15:18) ad7175...   Nov 19 2014, 09:03
||- - Allregia   Цитата(Tanya @ Nov 19 2014, 10:18) ad7175...   Nov 19 2014, 10:55
||- - Ruslan1   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 13:55) Тол...   Nov 19 2014, 14:31
|- - Ruslan1   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 09:57) Да ...   Nov 19 2014, 09:06
- - _Vova   Цитата8 каналов.., полоса интереса 100-200гц...не ...   Nov 19 2014, 08:35
- - _pv   p-p это 6 сигм, соответственно в 6 раз меньше enob...   Nov 19 2014, 11:46
- - _Vova   Allregia, скажите, пожалуйста, зачем в полосе 100-...   Nov 19 2014, 12:01
- - Allregia   Из-за того, что каждый из 8-ми каналов имеет очень...   Nov 19 2014, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
