> Регистр с очень малым потреблением тока.
Nikkolaj
сообщение Oct 12 2014, 07:47
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Ищу на чём сделать 8 разрядный регистр,
который будет поддерживать состояние выходов
на время пропадания питания основной схемы.
Сам регистр на это время будет питаться от батарейки.
Основные требования:
-питание от 2В до 3,3В;
- потребление тока не больше 10микроампер.
Лучше если это будет сдвиговый регистр с параллельным выходом.
Самый лучший вариант, который я нашёл, - 74LVC595.
С этим семейством я не работал, поэтому по нему есть вопросы.
Максимальное потребление в индустриальном диапазоне 10мкА вполне устраивает.
Дополнительное потребление, при напряжениях на входе,
отличающихся больше чем на 0,6В от нуля или питания
вроде тоже не страшно, поскольку таких напряжений не будет.
А вот дополнительное потребление по входу, когда на входе буде ноль, меня пугает.
input leakage current = 5мкА при VCC = 3.6 V; VI =5.5V or GND.
Правильно ли я понял, что когда пропадёт питание основной схемы,
и на всех входах 74LVC595 естественно буде ноль,
то через каждый вход может утекать ток до 5мкА?
Если это так, то это меня не устроит.
Может посоветуете другие варианты,
которые позволят обеспечить потребление не более 10мкА?
Nikkolaj
сообщение Oct 20 2014, 08:12
А лучше примените TCA9534A - ей, во первых, не три сигнала надо, а два, во вторых, утечка по каждому не больше 1 мкА, а в третьих потребление в standby не больше 3.5 мкА.
Спасибо за совет.
TCA9534A действительно лучше,
и потребляет меньше, и утечка по каждому входу тоже меньше.
TCA9534A - это универсальный расширитель портов ввода\вывода,
как для меня, так он даже с избытком,
мне достаточно расширитель только портов вывода.
Попробую поискать, может удастся найти что то аналогичное и попроще.
SM
сообщение Oct 20 2014, 09:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Попроще - не найдете. Они все такие. Подешевле - наверное будет TCA6408A
Смотрите у NXP и TI в разделе I/O Expanders
HardEgor
сообщение Oct 20 2014, 09:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А чем не нравится CD74AC534 - при нормальной температуре и 5.5В питания 8мкА, входы плюс-минус 0.1мкА. Работает до 1.5В - при меньшем питании токи будут меньше.
Но, учитывайте что у всех будет сильно расти ток с температурой.
SM
сообщение Oct 20 2014, 09:38
Из: Moscow, Russia
А у ТС
Чувствуете разницу?
И вообще, из даташита на SN54AC534 (именно она индустриальная) - Icc может доходить в военное время до 80 мкА, а ток по каждому входу до 5 мкА!
HardEgor
сообщение Oct 20 2014, 09:52
Из: Tomsk
Да, диапазон я не усмотрел.
И вообще SN54 - это военная sm.gif а SN74 - коммерческая или индустриальная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
