Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала |
Oct 15 2014, 17:45
Пользователь №: 73 381
Добрый день! Задача измерять несколько(а именно 4) каналов. Сигнал которых имеет такие особенности - постоянная составляющая 10-20В и меняется с небольшой скоростью ~0,5 В/мс. Однако сигнал имеет еще и пилообразную переменную(частота 5-10 кГц) составляющую размахом 0,05-0,2% от постоянной. Задача измерять усредненный(по какому критерию не столь важно - цифровой обработкой подстроимся) уровень сигнала с точностью 0,1% на интервале около 100мкс. И это все на нашей комплектации*) Если использовать наши(да и импортные) последовательные 12 битные АЦП то выходит что только суммарная интегральная+дифференциальная погрешность выходит +-3 младших бита, а это уже 0,075%, и это без учета шума, погрешности опорника, -60...+85... итд... Да еще и таких нужно целых 4 штуки...
Нашел такую микруху у Миландра 1986ВЕ4У(http://milandr.ru/uploads/Products/product_276/spec_1986BE4.pdf) - 8 отдельных 24 битных сигма-дельта АЦП + проц в одном корпусе. К сожалению никогда не работал с сигма-дельта АЦП, но основы этого типа АЦП несколько представляю...
Однако есть подозрение что Миландровские АЦП не справятся с задачей, просто не успеют каждые 100мкс выдать результат именно за последние прошедшие 100 мкс, а будут выдавать усредненный результат за более большое время к примеру за 1 мс.
Все таки не очень уверенно чувствую себя в сигма-дельта АЦП, подскажите пожалуйста есть ли смысл решать мою задачу именно им, и помогите пожалуйста понять на что максимум по скорости можно вытянуть из АЦП в 1986ВЕ4У...
Спасибо!
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 15 2014, 17:51
Oct 16 2014, 06:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE вы не много ошиблись не 0.5В/с... а !0.5В/мс! .... если бы было 0.5В/с вопросов не было вообще*) т.е скорость изменения иммеет один порядок с биениями. Так не склеивается левое с правым все равно. За 100мкс при 0.5В/мс будет изменение в 50мВ, что есть 0.5% от сигнала. QUOTE Синхронизации с пилой непосредственно нет... т.е. вы правы биения будут но от них не уйти, а значит их обработку сделаем уже програмно... Только вот каким образом?
Oct 17 2014, 16:48
Цитата(Rst7 @ Oct 16 2014, 10:43)  Так не склеивается левое с правым все равно. За 100мкс при 0.5В/мс будет изменение в 50мВ, что есть 0.5% от сигнала. Вероятно ошибся... скорость изменения сигнала не более 0,1-0,2% на 100мкс при переменной составляющей - пиле 0.05-0,2% Цитата(Rst7 @ Oct 16 2014, 10:43)  Только вот каким образом? В принципе можно допустить что бы АЦП показывал любое значение из этого интервала переменой составляющей Цитата(_Vova @ Oct 16 2014, 10:10)  Частота следования импульсов тактовых сигналов fС_ADC_D = 4МГц, Частота дискретизации, fNADCO = fС_ADC_D/128 (стр. 328) на бОльших скоростях, будет меньшее разрешение насколько я понимаю работу сигма-дельта АЦП, к ним нельзя относится как к скоростным последовательным, которые дают правильные измерения уже на 2-3(а если дать устояться внутренним емкостям АЦП то и с первого) отсчет после начала работы или резкого изменения сигнала. Для сигма-дельта требуется гораздо большее число отсчетов. Т.е. 4МГц/128 = 31250кГц т.е. 32мкс на один отсчет ... или всего лишь 128 тактов передискретизации(т.е. всего 128 нулей или единиц)... может я что то не понимаю, но ведь это слишком мало для получения точности единичного отсчета больше чем 7-бит, да еще там куча фильтров всяких... т.е. я хочу сказать что в сигма-дельта за 2-3 отсчета не удастся измерить точное значение, а для последовательных в пределах его погрешности измерения можно. или я не верно воспринимаю работу сигма-дельта...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 17 2014, 17:45
Oct 17 2014, 19:47
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 21:56)  Сигма-дельта относится к усредняющим АЦП, это верно. Но его показание - это усреднённое значение за время измерения. Так что если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение. Не то, что было до изменения, и не то, что - после. А среднее. Поэтому не нужно ждать двух-трёх-четырёх циклов. Каждое из них верное. Проблема не в АЦП, а в том, что Вы хотите мерить... В этом тексте что именно имеется в виду под <если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение> ? Например сигнал резко изменился (ещё вопрос что такое "резко"),и допустим 12-ти битная сигма-дельта отобразит правильно,то есть с 12-ти битной точностью, усреднённое значение ? Крайне сомнительно... Принцип работы именно сигма-дельты подразумевает не только предельную на настоящее время точность,но и то,что эта точность прямо связана с количеством отсчётов - ежели угодно "медленный набор точности". И 24 битный АЦП при Filter Notch в десятки герц превращается в 12-битный всего на 1 кГц
Oct 17 2014, 22:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(Orthodox @ Oct 17 2014, 22:47)  В этом тексте что именно имеется в виду под <если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение> ?
Например сигнал резко изменился (ещё вопрос что такое "резко"),и допустим 12-ти битная сигма-дельта отобразит правильно,то есть с 12-ти битной точностью, усреднённое значение ? Крайне сомнительно... Почему сомнительно? Сигма-дельта на то и сигма дельта, чтобы суммировать разности. В итоге получаем усреднённое значение. Подозреваю, заковыка в том, что люди ждут от АЦП показаний, соответствующих установившейся величине сигнала. Когда изменения не синхронизированы с sample rate, возникают "сюрпризы". Цитата Принцип работы именно сигма-дельты подразумевает не только предельную на настоящее время точность,но и то,что эта точность прямо связана с количеством отсчётов - ежели угодно "медленный набор точности". И 24 битный АЦП при Filter Notch в десятки герц превращается в 12-битный всего на 1 кГц  О фильтрах мы пока вообще не говорили...
Oct 18 2014, 06:37
Из: Фрязино
Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 02:23)  ...О фильтрах мы пока вообще не говорили... Так в этом и проблема - разговор про <отображение правильного значения сигнала> с помощью именно сигма-дельты и забывая про фильтры  Повторюсь : почему замечательные сигма-дельта 24-битные АЦП на десятках герц превращаются в 12-битные всего на 1 кГц ? Может всё дело в особенностях именно сигма-дельты ? Ваша версия : <Сигма-дельта на то и сигма дельта, чтобы суммировать разности> ежели не забывать учитывать <синхронизацию с sample rate>. IMHO несколько упрощённый подход... Крайне упрощённо про сигма-дельты : ежели на выходе дельта-сигма преобразователя только 0 и 1, а воспроизвести нужно допустим 0,000 001 (для 120 дб), то сколько потребуется отсчётов? Есть мнение,что нельзя в 100 отсчётов затолкать точность больше чем 1/100 - как ни кодируй,потому как на выходе дельта-сигма только 1 бит. Это про математические возможности последовательности данной длины. И для заявленных 120 дб нужно 1 000 000 сэмплов ... В любом случае особенности именно сигма-дельты таковы,что нельзя говорить про точность (или "правильность отображения") без "разговоров" про фильтры,частоты,и так далее... То есть пишу только про то,что именно иметь в виду под "отображением правильного значения при быстром изменением сигнала" (Ваш текст п.7 - <Так что если в этот период было резкое изменение сигнала, то он отобразит правильное значение>). Это какая именно "быстрота" и какая именно "правильность" получится при этой "быстроте"
Oct 18 2014, 10:08
Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 13:31)  Конечно упрощённый. Усложнённый можно почерпнуть из литературы, если автору понадобятся подробности. Разжевать всё в двух-трёх постах вряд ли получится. Упрощенный или нет это дело десятое, главное что бы он был адекватен поставленным задачам... В данной ситуации он ее не отражает! Т.е. за одно измерение(32мкс) невозможно получить сколь либо точную информацию о сигнале. Т.к. на интервале 100 мкс в данном АЦП получиться на максимальной скорости 3 отсчета по 7 бит, т.е. точность измерения за 100мкс составит 0,26%... и это без учета физических погрешностей... насколько я понимаю повысить точность можно только увеличением числа отсчетов, т.е. увеличением времени измерения... или обработкой канала 2 - 3-емя АЦП естественно калиброванными на один и тот же опорник. что кстати посоветуете почитать? Мои основные знания по сигма-дельта базируются на этой книге http://www.booksgid.com/hardware/23452-ana...brazovanie.htmlно там к сожалению основной математический упор сделан на измерение переменных сигналов... может подскажите что по измерениям постоянных(ну или условно постоянных)...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 18 2014, 10:31
Oct 18 2014, 16:16
Цитата(Tanya @ Oct 18 2014, 18:07)  Долго только наблюдала... Молчать боле не могу. Вижу, нечто, напоминающее воду в ступе. ТС! Вам нужно напрячься и сформулировать четко, что Вы хотите. Тогда Вам, возможно, можно будет помочь. Это если Вы хотите. Этого. Куда уж более конкретно то? все что мог сказал уже... я только в одном параметре сначало ошибся, но это чисто техническая ошибка. Итак еще раз повторю есть медленно меняющийся сигнал со скоростью изменения постоянной составляющей не более 0,2% за 100мкс, в сигнале присутствует переменная пилообразная составляющая размахом 0,1-0,2% частотой не более 5-10кГц. Идеальный случай - требуется измерить среднее значение сигнала за 100мкс с точностью 0,1%. Для этой задачи хочу использовать сигма-дельта АЦП 1986ВЕ4У, подойдут ли их параметры для данной задачи, и если не подойдут какие есть альтернативные решения?... собственно и вся задача...
Oct 18 2014, 16:45
Цитата(Tanya @ Oct 18 2014, 20:34)  Берете ЦАП, который выдает почти Ваше почти постоянное напряжение, а разность измеряете быстрым малоразрядным АЦП. Это грубо... Там поделить придется до удобной величины, возможно. Я такой вариант тоже рассматривал, но он не дает никакой прибавки в точности, т.к. ЦАП нужно будет калибровать тем же самым АЦП каким измеряется разность, т.е. если АЦП измеряет сигнал с точностью 0,75%(без учета многих погрешностей), то и ЦАП будет иметь ту же точность... в таком варианте будет легко померять только относительное изменение сигнала, т.е. точно снять форму пилы и форму изменения сигнала... но абсолютная точность не улучшиться... а важна именно она.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 18 2014, 16:45
Oct 18 2014, 16:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 19:45)  Я такой вариант тоже рассматривал, но он не дает никакой прибавки в точности, т.к. ЦАП нужно будет калибровать тем же самым АЦП каким измеряется разность Объясните нам, каким образом у Вас вновь получилось прочесть лишь половину данного предложения: Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 03:33)  Итак, сигнал смещать вольтодобавкой к нему, т.е. резистором и источником тока, во входной диапазон АЦП, которую периодически калибровать двухстадийным АЦП на защёлке таймера микроконтролллера. Если всё ещё не понятно, о чём речь, подчёркиваю — калибровать и тогда, и сейчас, Вам предлагают другим АЦП, намного большего разрешения и намного меньшего быстродействия.
Oct 18 2014, 17:42
Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 20:58)  Итак, сигнал смещать вольтодобавкой к нему, т.е. резистором и источником тока, во входной диапазон АЦП, которую периодически калибровать двухстадийным АЦП на защёлке таймера микроконтролллера. что вы здесь имели ввиду я могу догадаться только логическим подбором... и вариантов на мой взгляд не один... Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 20:58)  Объясните нам, каким образом у Вас вновь получилось прочесть лишь половину данного предложения: Покажите мне конкретную фразу где Tanya говорит о другом АЦП или тем более о: Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 20:58)  Итак, сигнал смещать вольтодобавкой к нему, т.е. резистором и источником тока, во входной диапазон АЦП, которую периодически калибровать двухстадийным АЦП на защёлке таймера микроконтролллера. ответ то был ей Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 20:58)  Если всё ещё не понятно, о чём речь, подчёркиваю — калибровать и тогда, и сейчас, Вам предлагают другим АЦП, намного большего разрешения и намного меньшего быстродействия. Предлагаю вам все таки немного подумать... Итак наверное глупо использовать в качестве ЦАП какие то быстрые и дорогие, верно? Из простых в МОПе есть несколько вариантов 10 разрядных... НО... у них у всех дифференциальная\интегральная погрешность не лучше 0,1%... я уже не говорю о нелинейиностях которые и за процент спокойно выбежит... Т.е. если мы вдруг переключились на другое значение ЦАП - требуется его заново калибровать... Если мы калибруемся к примеру Миландровскими сигма-дельта, то для получения к примеру 16 разрядной точности нам нужно не менее 16мс. Из этой ситуации выхода нет... Еще вариант набирать резистивный делитель из к примеру 8-10 интервалов, отдельно в течении работы постепенно перекалибровывать каждый(или требуемые), далее подавать требуемый интервал на опорный вход инструментального усилителя, который вычтет его из входного - а эту дельту уже мерить быстрым АЦП... но согласитесь это весьма громоздко и сложно... а сколько для 4-ех каналов нужно будет аналоговых мультиплексоров и всяких оушных повторителей, я даже считать боюсь*))
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 18 2014, 17:50
Oct 18 2014, 19:33
Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 22:16)  Вам же модератор уже официально выносил предписание собраться с мыслями, а в результате мы видим, что в очередной раз только к концу второй страницы выясняется, что 16 разрядов таки надо получить не позднее 100 мкс после подачи питания. Ну так сами же себе ответили, что это означает, что нужен 10-килогерцовый 16-разрядный АЦП, без вариантов. Что ж, удачи с этим в рытье МОПа. прочитайте мой 21 пост и перестаньте нести ахинею и внимательно читайте что вам отвечают - 16 разрядов это не измерение - а КАЛИБРОВКА - как вы это назвали "вольтдобавки", я называю это диапазонами... какой блин смысл использовать сигма-дельта для КАЛИБРОВКИ если хотеть от него точность 0,1% ну пусть 14 бит - это 4мс... сути это не поменяет ни на грамм... заметьте я ни слова ни писал про подачу питания - это ваши додумки! Я писал о переключении ЦАП УЖЕ во время работы, т.е. тогда когда на калибровки в реальном времени этого самого время уже нет! калибровку надо делать ДО этого, т.е. до изменения предела. И вот тут вариант с ЦАПом спотыкается. А мой вариант с резистивным делителем на несколько диапазонов в качестве опоры даст возможность калиброваться постоянно. но мне не нравится потому что он громоздкий выходит вот и ищу альтернативу...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 19 2014, 08:12
Oct 19 2014, 18:28
Цитата(Tanya @ Oct 19 2014, 16:18)  Калибровка может осуществляться заранее. Ведь Вы измеряете напряжение. Поэтому у Вас должен быть источник опорного напряжения, который Вы должны калибровать. Точно также можно калибровать ЦАП. Там у него внутри (у умножающего) стоят стабильные резисторы, которые если и плывут от температуры, то одинаково. С хорошей точностью. Лучшей, чем Вам нужно.И нет там никакой вредной вам нелинейности. Нелинейность от кода тут не играет роли. А в ЦАПе есть один нужный Вам резистор, который стандартно включается в обратную связь. Но в данном случае на него нужно подавать Ваш сигнал. А в ОУ в обратную связь поставить конденсатор. насколько стабильны внутренние резисторы нигде не прописано, есть стандартный набор погрешностей... Что значит хорошая точность(т.е. сколько это)? И что будет с этой точностью через 20 лет? А в широком температурном диапазоне? И куда денется дифференциальная нелинейность? Что бы убрать все эти погрешности в прецизионных системах как ЦАП так и АЦП отдельно прокалибровывают каждое значение... Может я конечно вас не верно понял...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 19 2014, 18:33
Guest_TSerg_*
Oct 19 2014, 19:42
Guests
Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 22:28)  И что будет с этой точностью через 20 лет? Вы не в том месте задаете эти вопросы.
Oct 20 2014, 15:32
Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 23:42)  Вы не в том месте задаете эти вопросы. это был риторический вопрос Цитата(Tanya @ Oct 20 2014, 10:20)  Есть такое понятие - поверка, которую надлежит делать с прописанной где-то регулярностью. чаще всего изделие с 5 приемкой имеет возможность поверяться только при сходе с конвеера на заводе*)) и усё собственно*)))
Quantum1 Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала Oct 15 2014, 17:45 Rst7 Предлагаю для начала отвлечься от "наших/импо... Oct 15 2014, 18:50 Quantum1 Цитата(Rst7 @ Oct 15 2014, 22:50) Предлаг... Oct 16 2014, 02:22 _Vova Цитатана что максимум по скорости можно вытянуть и... Oct 16 2014, 06:10   Quantum1 Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 21:56) Так Вам... Oct 17 2014, 19:09    Herz Цитата(Quantum1 @ Oct 17 2014, 22:09) Т.е... Oct 17 2014, 19:42                  Tanya Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 22:28) нас... Oct 20 2014, 06:20       Orthodox Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 13:31) ... у А... Oct 18 2014, 12:36 Plain Во-первых, неплохо бы объединить всё это с начальн... Oct 18 2014, 00:33 Quantum1 Цитата(Plain @ Oct 18 2014, 04:33) Во-пер... Oct 18 2014, 07:12  Plain Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 10:12) вы ... Oct 18 2014, 09:14 Herz Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 13:08) Упр... Oct 18 2014, 13:03 Quantum1 Цитата(Herz @ Oct 18 2014, 17:03) Ключева... Oct 18 2014, 16:35  Tanya Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 20:35) хор... Oct 18 2014, 16:39 TSerg И у Вас перед АЦП таки не будет никаких аналоговых... Oct 18 2014, 20:16 Quantum1 Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 00:16) И у Ва... Oct 18 2014, 22:26 TSerg Так поставьте ФНЧ и проблем с пилой будет меньше. Oct 19 2014, 10:44 Quantum1 Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 14:44) Так по... Oct 19 2014, 15:47  TSerg Цитата(Quantum1 @ Oct 19 2014, 19:47) так... Oct 19 2014, 16:11 Allregia Прочитал тут спор об измерении дельта-сигма АЦП б... Nov 18 2014, 22:47 _Vova Цитатапереключать его контроллером с частотой в 2к... Nov 19 2014, 06:14 Allregia Цитата(_Vova @ Nov 19 2014, 08:14) получи... Nov 19 2014, 06:23 _Vova ЦитатаВ даташите написано -
нужно смотреть зависим... Nov 19 2014, 06:51 Allregia Цитата(_Vova @ Nov 19 2014, 08:51) нужно ... Nov 19 2014, 07:57  Tanya Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 10:57) Еще... Nov 19 2014, 08:18   _pv Цитата(Tanya @ Nov 19 2014, 15:18) ad7175... Nov 19 2014, 09:03   Allregia Цитата(Tanya @ Nov 19 2014, 10:18) ad7175... Nov 19 2014, 10:55    Ruslan1 Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 13:55) Тол... Nov 19 2014, 14:31  Ruslan1 Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 09:57) Да ... Nov 19 2014, 09:06 _Vova Цитата8 каналов.., полоса интереса 100-200гц...не ... Nov 19 2014, 08:35 _pv p-p это 6 сигм,
соответственно в 6 раз меньше enob... Nov 19 2014, 11:46 _Vova Allregia, скажите, пожалуйста, зачем в полосе 100-... Nov 19 2014, 12:01 Allregia Из-за того, что каждый из 8-ми каналов имеет очень... Nov 19 2014, 13:18
