> Замена dp83848 на ksz8051RNL в проекте от ST, stm32f407/417
vovanxp
сообщение Oct 22 2014, 07:26
Пользователь №: 68 026
Маленькая проблема переросла в большую.
За основу взял stm32f4 cubemx, сам проект \Projects\STM324xG_EVAL\Applications\LwIP\LwIP_HTTP_Server_Raw\MDK-ARM
С начало подключил dp83848, подключил таким образом как в этой статье http://blog.tkjelectronics.dk/2012/08/ethe...g-external-phy/
все заработало с первого раза. Этот рабочий проект взялся переделывать под физику ksz8051RNL. Интерфейс RMII, ksz8051RNL тактируется кварцом на 25 Мгц.
Подключил ksz8051RNL, перенастроил
1) Закоментировал #define USE_DHCP, прописал IP и маску, шлюз
2) Прописал интерфейс RMII
EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII;
3) Поменял адрес физики и регистры
#define DP83848_PHY_ADDRESS 0x00
4)
#define PHY_SR ((uint16_t)0x00)
#define PHY_SPEED_STATUS ((uint16_t)0x2000) /*!< PHY Speed mask 13-й бит */
#define PHY_DUPLEX_STATUS ((uint16_t)0x1000) /*!< PHY Duplex mask 8-й бит */
PHY_BCR и PHY_SR это одно и тоже, просто чтоб код не переписывать, из PHY_SR нам нужно узнать только скорость и режим.
ksz8051RNL запускалась в HALFDUPLEX
После HAL_ETH_Start(&EthHandle); добавил переключение режима
HAL_ETH_WritePHYRegister(&EthHandle, PHY_SR, PHY_DUPLEX_STATUS);
Теперь с регистра что ksz8051RNL работает на FULLDUPLEX и SPEED_100M.
После запуска веб молчит, пинги тоже. Видимо еще что-то нужно поменять чтоб заработало на ksz8051RNL.
На J-45 зеленый светодиод светит постоянно, желтый мигает.
Помогите плз.
Integro
сообщение Oct 22 2014, 11:16
Пользователь №: 54 460
Первое, проверьте есть ли связь по MDIO, есть функции чтения и записи не знаю как cube их обозвал, найти их можно при конфигурировани Eth. там и увидите функции чтения и записи MDIO, попробуйте вычитать 0-0xf регистры, среди которых есть phy_idс его помощью можно установить валидность данных.
Если связь есть, посмотрите меняется ли статус линка. Линка нет, проблема в конфигурации PHY, проверьте пины CONFIGx, кварц, выходную частоту на проц.
Из поста не ясно что там у вас платой, если монтаж PHY на проводах, длина должна быть минимальна.
vovanxp
сообщение Oct 22 2014, 14:50
CONFIG0 и CONFIG1 висят в воздухе, CONFIG2/ETH_CRS, он заведен на МК.
Регистры считываю:
HAL_ETH_ReadPHYRegister(&EthHandle, 0x00, &regvalue);
regvalue = 0x00001000
HAL_ETH_ReadPHYRegister(&EthHandle, 0x02, &regvalue);
regvalue =0x00000022
HAL_ETH_ReadPHYRegister(&EthHandle, 0x03, &regvalue);
regvalue =0x00001556
Вот фото платы.
Связь по MDIO есть.
Чтение из регистра Basic Status = 0x01, HAL_ETH_ReadPHYRegister(&EthHandle, 0x01, &regvalue);
regvalue = 0x0000786D
То есть второй бит Link Status = 1( Link is up)
четвертый бит Remote Fault = 0( No remote fault)
P.S.
Вот тут всегда не попадает в цикл
if(((heth->RxDesc->Status & ETH_DMARXDESC_OWN) == (uint32_t)RESET))
Этот цикл в процедуле
if (HAL_ETH_GetReceivedFrame(&EthHandle) != HAL_OK)
return NULL;
То есть ничего не приходит
Сообщение отредактировал vovanxp - Oct 22 2014, 14:51
Integro
сообщение Oct 22 2014, 18:48
Вспомнил, там есть нюанс с ногами, по дефолту все pulldown, а надо:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
