Тупой вопрос - как объяснить 50-летнему чайнику про SVN? |
Oct 23 2014, 08:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
По собственному опыту за десяток лет использования системы контроля версий (конкретно SVN), получилось примерно так: - Откатывался на несколько предыдущих ревизий ну раза три максимум. Хотя Revert (откат текущих изменений) использую довольно часто - пишешь, пишешь, понимаешь, что плодишь ересь, делаешь revert и начинаешь плодить новую ересь - Несколько раз смотрел настройки по умолчанию для софта приборов ревизии такой-то (специально пользуюсь дополнительной утилитой, чтобы автоматически вставлять в какое-то место исходника номер версии, чтобы его можно было, например, на ЖКИ или в веб-интерфейсе прибора отобразить). Выглядело так: звонок заказчика "а какой IP по умолчанию?", я прошу клиента поглядеть номер ревизии, далее беру из репозитория файл именно этой ревизии, и, соответственно, отвечаю без ошибок  - Полностью забыл, что такое носить исходники на на каком-либо внешнем накопителе, репозиторий хранится на сервере в интернете. - Совершенно спокоен за резервное копирование. Мало того, что репозиторий на сервере регулярно бэкапится, так еще и найдется несколько компьютеров, на которых есть локальные копии последних ревизий (после checkout'а). Так что даже если совсем форс-мажор, то самые свежие ревизии у меня найдутся. - Взял в привычку складывать рядом с файлами-исходниками проекта всякие даташиты, небольшие утилитки, и коммитить их тоже. Зато потом организация рабочего места на любом компьютере при наличии интернета производится за полчаса - вытаскиваем SVN-клиента, идем в закрома, вытаскиваем необходимый компилятор, делаем checkout, весь джентльменский для продолжения работы над проектом уже есть. - Пишу довольно развернутые комментарии при Commit'е. Не то, чтобы сильно часто приходилось искать, где я и что делал (ну может несколько раз), но зато вполне дисциплинирует, и я точно знаю, что если мне понадобится найти какую-то правку, то займет у меня это достаточно обозримое время. Ах да, еще очень желательно писать по чьей просьбе или требованию в проект внесены какие-то правки, например, в основном алгоритме. Позволяет, вдруг что, с железной уверенностью послать какого-нибудь искателя виноватых в маленькое эротическое путешествие. - Ну и после всего вышеперечисленного, повышение душевного спокойствия - оно ж просто бесценно
Oct 23 2014, 09:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04)  - Несколько раз смотрел настройки по умолчанию для софта приборов ревизии такой-то (специально пользуюсь дополнительной утилитой, чтобы автоматически вставлять в какое-то место исходника номер версии, чтобы его можно было, например, на ЖКИ или в веб-интерфейсе прибора отобразить). Выглядело так: звонок заказчика "а какой IP по умолчанию?", я прошу клиента поглядеть номер ревизии, далее беру из репозитория файл именно этой ревизии, и, соответственно, отвечаю без ошибок  В таких случаях всегда молча высылаю последнюю версию firmware клиентам. У меня клиенты имеют всегда самый новый софт и единообразную документацию. Старые версии никогда практически не нужны. Нужды в SVN соответственно нет. Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04)  - Полностью забыл, что такое носить исходники на на каком-либо внешнем накопителе, репозиторий хранится на сервере в интернете. Вообще не вижу смысла в исходниках без среды разработки. Поэтому всегда и везде с собой ношу рабочий компьютер с развернутой средой и средствами отладки. В любых ситуациях: на улице, в цеху, у клиента в офисе могу открыть проект, запрограммировать новую фичу или отладить баг. Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04)  - Совершенно спокоен за резервное копирование. Мало того, что репозиторий на сервере регулярно бэкапится, так еще и найдется несколько компьютеров, на которых есть локальные копии последних ревизий (после checkout'а). Так что даже если совсем форс-мажор, то самые свежие ревизии у меня найдутся. При современном качестве носителей две копии держать рисковано. Держу для важной информации всегда три копии в разных физических местах. Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04)  - Взял в привычку складывать рядом с файлами-исходниками проекта всякие даташиты, небольшие утилитки, и коммитить их тоже. Зато потом организация рабочего места на любом компьютере при наличии интернета производится за полчаса - вытаскиваем SVN-клиента, идем в закрома, вытаскиваем необходимый компилятор, делаем checkout, весь джентльменский для продолжения работы над проектом уже есть. Современный сложный проект встраиваемой системы на любом рабочем столе не открыть. Там одна модель дивайса в SolidWorks может под гигабайт занимать, Altium с библиотеками тоже гигабайты. Надо иметь всегда с собой свой компьютер. SVN получается годен только для чего то мелкого или частного. Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04)  - Пишу довольно развернутые комментарии при Commit'е. Не то, чтобы сильно часто приходилось искать, где я и что делал (ну может несколько раз), но зато вполне дисциплинирует, и я точно знаю, что если мне понадобится найти какую-то правку, то займет у меня это достаточно обозримое время. Ах да, еще очень желательно писать по чьей просьбе или требованию в проект внесены какие-то правки, например, в основном алгоритме. Позволяет, вдруг что, с железной уверенностью послать какого-нибудь искателя виноватых в маленькое эротическое путешествие. В большинстве случаев нельзя в паре строчек описать всю суть обновлений. Поэтому короткие комментарии чаще всего вводят в заблуждение. Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04)  - Ну и после всего вышеперечисленного, повышение душевного спокойствия - оно ж просто бесценно  Душевное спокойствие это когда твоя любимая работа всегда с собой.
syoma Тупой вопрос - как объяснить 50-летнему чайнику про SVN? Oct 22 2014, 14:33 Aner А такое объяснение как тут тоже не понимают? ---... Oct 22 2014, 14:43 AlexandrY Цитата(syoma @ Oct 22 2014, 17:33) почему... Oct 22 2014, 16:21 Lmx2315 QUOTE (AlexandrY @ Oct 22 2014, 20:21) А ... Oct 22 2014, 16:53  krux Цитата(Lmx2315 @ Oct 22 2014, 20:53) ..пр... Oct 22 2014, 17:34 Владимир Цитата(AlexandrY @ Oct 22 2014, 19:21) И ... Oct 22 2014, 17:47 krux заставить пользоваться определенным механизмом на ... Oct 22 2014, 16:52 vitan Все очень просто. Допустим, их там Х человек. Нача... Oct 22 2014, 18:51 Lmx2315 QUOTE (vitan @ Oct 22 2014, 22:51) Все оч... Oct 22 2014, 19:03  vitan Цитата(Lmx2315 @ Oct 22 2014, 23:03) ..т.... Oct 22 2014, 19:16   Lmx2315 QUOTE (vitan @ Oct 22 2014, 23:16) За сче... Oct 22 2014, 19:21    vitan Цитата(Lmx2315 @ Oct 22 2014, 23:21) т.е.... Oct 22 2014, 19:27 Сергей Борщ Вкратце - она дает возможность отследить историю к... Oct 22 2014, 21:55 AlexandrY Цитата(Сергей Борщ @ Oct 23 2014, 00:55) ... Oct 23 2014, 06:21  Сергей Борщ Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 09:21) А ... Oct 23 2014, 07:25 ARV если какой-то файл редактировался, скажем, тремя а... Oct 23 2014, 05:04 spf Вводить в тему следует на живом примере и без жёст... Oct 23 2014, 05:46 ViKo Попользовался TortoiseHg, пока работал в паре. С г... Oct 23 2014, 05:52 ViKo Попользовался TortoiseHg, пока работал в паре. С г... Oct 23 2014, 05:52 syoma Эй народ, помедленней, я записываю!
Задача п... Oct 23 2014, 07:12 syoma Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 10:04) - Ну и ... Oct 23 2014, 08:16 vitan Цитата(spf @ Oct 23 2014, 09:46) Вводить ... Oct 23 2014, 08:16 Rst7 QUOTE а как обучить людей с "ограниченными сп... Oct 23 2014, 08:21 vitan Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 12:21) Пусть н... Oct 23 2014, 08:25 Maverick Цитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:21) Пусть н... Oct 24 2014, 06:34 ViKo Не убедили. По крайней мере для одиночного разрабо... Oct 23 2014, 08:31 Quasar Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 12:31) Не убед... Oct 23 2014, 09:00 spf Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 14:31) Зачем м... Oct 23 2014, 09:06  ViKo Цитата(spf @ Oct 23 2014, 12:06) и печата... Oct 23 2014, 09:25   spf Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 15:25) Можно б... Oct 23 2014, 10:08 vitan Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 12:31) Не убед... Oct 23 2014, 09:07  ViKo глюк Oct 23 2014, 09:21 ViKo for Quasar
Для устранения подобного я элементарно ... Oct 23 2014, 09:19 Quasar Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 13:11) for Qua... Oct 23 2014, 09:22 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 12:19) Для уст... Oct 23 2014, 09:32  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 23 2014, 12:32) ... Oct 23 2014, 09:46   AlexandrY Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 12:46) По номе... Oct 23 2014, 10:02   vitan Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 13:46) Последн... Oct 23 2014, 10:05   syoma Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 11:46) По номе... Oct 23 2014, 10:50 Andreas1 Странный холивар: есть люди, которым удобно и при ... Oct 23 2014, 10:06 vitan Цитата(Andreas1 @ Oct 23 2014, 14:06) Важ... Oct 23 2014, 10:17  ViKo Цитата(vitan @ Oct 23 2014, 13:17) При эт... Oct 23 2014, 11:18   vitan Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 15:18) Вот от ... Oct 23 2014, 12:33   AHTOXA Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 17:18) Цитата(... Oct 23 2014, 13:17    ViKo Цитата(AHTOXA @ Oct 23 2014, 16:17) Прави... Oct 23 2014, 14:00     AlexandrY Цитата(ViKo @ Oct 23 2014, 17:00) Правиль... Oct 23 2014, 14:06      Andreas1 Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 18:06) Кс... Oct 23 2014, 14:37       AlexandrY Цитата(Andreas1 @ Oct 23 2014, 17:37) Да ... Oct 23 2014, 15:02        vitan Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 19:02) Те... Oct 23 2014, 15:32         AlexandrY Цитата(vitan @ Oct 23 2014, 18:32) Дал во... Oct 23 2014, 20:19 AlexandrY Цитата(Andreas1 @ Oct 23 2014, 13:06) Стр... Oct 23 2014, 10:36  Сергей Борщ Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 13:36) Я ... Oct 23 2014, 10:49  Andreas1 Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 14:36) Ес... Oct 23 2014, 10:55   AlexandrY Цитата(Andreas1 @ Oct 23 2014, 13:55) Стр... Oct 23 2014, 11:10 iosifk Цитата(syoma @ Oct 22 2014, 18:33) Столкн... Oct 23 2014, 10:49 Владимир Цитата(iosifk @ Oct 23 2014, 13:49) Так ч... Oct 23 2014, 10:57 SSerge Цитата(syoma @ Oct 22 2014, 21:33) Столкн... Oct 23 2014, 12:37 AlexandrY Цитата(SSerge @ Oct 23 2014, 15:37) Небол... Oct 23 2014, 13:17  vitan Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 17:17) Че... Oct 23 2014, 13:37  Myron Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 08:17) На... Oct 23 2014, 13:39   vitan Цитата(Myron @ Oct 23 2014, 17:39) Итак -... Oct 23 2014, 13:49    AlexandrY Цитата(vitan @ Oct 23 2014, 16:49) Нет, н... Oct 23 2014, 13:57 vitan Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 17:57) Ну... Oct 23 2014, 14:38 krux похоже, стоит отметить успешное начало осеннего об... Oct 23 2014, 15:18 Quasar Система контроля версий это банальная культура про... Oct 23 2014, 19:44 Aner не...е им так нужно, они так привыкли и возраст не... Oct 23 2014, 20:22 AlexandrY Цитата(Aner @ Oct 23 2014, 23:22) не им т... Oct 23 2014, 20:31 Xenia Вообще-то профессионала в 50 лет называть чайником... Oct 23 2014, 20:39 Rst7 QUOTE тем более что SVN - изобретение "эффект... Oct 23 2014, 21:26 Xenia Цитата(Rst7 @ Oct 24 2014, 01:26) Да что ... Oct 23 2014, 22:14  Corvus Цитата(Xenia @ Oct 24 2014, 02:14) Другое... Oct 24 2014, 06:20 Rst7 QUOTE А если самого разработчика (а тем паче прогр... Oct 24 2014, 07:34 Владимир ЦитатаЦитата(Rst7 @ Oct 23 2014, 11:04) *
- Взял в... Oct 24 2014, 08:36 spf "как корабль назовёте, так он и поплывёт... Oct 24 2014, 08:37 ViKo Про административно командный метод. Может, вам ве... Oct 24 2014, 09:09 des00 Начинал с SVN, сейчас переполз на Меркуриал. Подде... Oct 24 2014, 09:23 AlexandrY Цитата(des00 @ Oct 24 2014, 12:23) Начина... Oct 24 2014, 11:16  des00 Цитата(AlexandrY @ Oct 24 2014, 18:16) А ... Oct 24 2014, 11:39   AlexandrY Цитата(des00 @ Oct 24 2014, 14:39) Работа... Oct 24 2014, 13:39    des00 Цитата(AlexandrY @ Oct 24 2014, 20:39) А.... Oct 24 2014, 13:58 vitan Цитата(Quasar @ Oct 23 2014, 23:44) У мен... Oct 24 2014, 09:58 Xenia Цитата(Corvus @ Oct 24 2014, 10:20) Это в... Oct 24 2014, 10:51 vitan Цитата(Xenia @ Oct 24 2014, 14:51) Скажем... Oct 24 2014, 11:05 Xenia Цитата(Corvus @ Oct 24 2014, 10:20) Это в... Oct 24 2014, 10:51 Xenia Цитата(Corvus @ Oct 24 2014, 10:20) Это в... Oct 24 2014, 11:31 Corvus Цитата(Xenia @ Oct 24 2014, 15:31) Достат... Oct 24 2014, 12:37  _4afc_ Цитата(Corvus @ Oct 24 2014, 16:37) Всё в... Oct 24 2014, 14:15   Myron Цитата(_4afc_ @ Oct 24 2014, 08:15) ... -... Oct 24 2014, 14:54   des00 Цитата(_4afc_ @ Oct 24 2014, 22:15) А вот... Oct 24 2014, 16:39 _4afc_ Предыдущие посты меня не убедили в необходимости S... Oct 24 2014, 11:50 Сергей Борщ Цитата(_4afc_ @ Oct 24 2014, 14:50) Разра... Oct 24 2014, 12:10  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 24 2014, 15:10) ... Oct 24 2014, 12:26   Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Oct 24 2014, 15:26) Чем?
Я ... Oct 24 2014, 13:27    ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 24 2014, 16:27) ... Oct 24 2014, 13:42  _4afc_ Цитата(Сергей Борщ @ Oct 24 2014, 16:10) ... Oct 24 2014, 13:17 Xenia У нас, российских разработчиков, свой путь к техни... Oct 24 2014, 12:05 ViKo Проясните мне, чайнику 50+, тупой вопрос. Пишете в... Oct 24 2014, 17:51
3 страниц
1 2 3 >
