> Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом
COMA
сообщение Jun 16 2006, 21:34
Пользователь №: 559
Здравствуйте!
Все таки запустил Linux на плату RainBow v1.1, как и обещал.
Точнее сказать, почти запустил smile.gif, с ошибками. Главное система работает, консоль отвечает smile.gif
Тепрь осталось довести систему до ума. Буду рад любым советам.
Если кому интересно, прикладываю лог.
Большое спасибо Алексею Преснякову за оказанную помощь, а также за руководство "Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200."
Оригинал находится тут: http://heavy-online.ru/arm-linux/
COMA
сообщение Jun 27 2006, 18:48
Пользователь №: 559
Добрый день!
Нужна помощь - никак не могу запустить Ethernet.
Что самое интересное, в u-boot все работает прекрсано. Ethernet работает, по tftp удается качать файлы, все ОК. Но в Linux Ethernet не работает.
В кернеле Linux - ID чипа PHY по всем 32 адресам читается 0xFFFF.
- COMA   Запуск Linux на плате RainBow v1.1   Jun 16 2006, 21:34
- - Evgeny_CD   Цитата(COMA @ Jun 17 2006, 01:34) Все так...   Jun 16 2006, 22:00
- - COMA   Evgeny_CD, обязательно. Как только доведу плату до...   Jun 17 2006, 09:59
- - AndyBig   Йееее! Поздравляю от всей души! Сам я так...   Jun 17 2006, 14:08
- - COMA   [b]AndyBig[\b], ничего сложного в Linux-e нет...   Jun 19 2006, 06:50
- - alcosar   "C USB я не начинал работать, но свой исходни...   Jun 22 2006, 17:06
- - AndyBig   ЦитатаПо ссылке скачивается битый файл Прошу проще...   Jun 22 2006, 18:06
- - 3.14   А PHY точно тот на который драйвер расчитан? Может...   Jun 27 2006, 19:26
- - COMA   Ругается, потому что в u-boot нет поддержки KS8721...   Jun 28 2006, 06:14
- - 3.14   В общем, надо разбираться почему конфигурация PHY ...   Jun 28 2006, 07:07
- - COMA   Есть идея для начала руками вписать правильный ID ...   Jun 28 2006, 07:26
- - d__   На линии MDIO отсутствует pullup-ный резистор. С п...   Jun 28 2006, 14:47
- - psL   А какой получается размер образа? В мегабайтную фл...   Jun 29 2006, 05:59
- - COMA   d__, так и есть на самом деле (см. файл, 6-я стра...   Jun 29 2006, 06:20
- - COMA   ( pull-up резистор не помог. Так же читает 0xFFFF...   Jun 30 2006, 18:44
- - d__   Ндя-я-я... Гламурненько... Пришлось повторно с нео...   Jul 4 2006, 16:03
- - COMA   В доке: "Chip reset. Active low, minimum of 5...   Jul 4 2006, 19:05
|- - psL   Цитата(COMA @ Jul 4 2006, 23:05) В доке: ...   Jul 5 2006, 05:12
|- - COMA   Цитата(psL @ Jul 5 2006, 09:12) Когда баз...   Jul 5 2006, 06:17
- - COMA   Когда стартует u-boot на выводе ресета PHY имеем ...   Jul 6 2006, 06:39
- - d__   Туда ему и дорога...   Jul 6 2006, 07:44
- - COMA   Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET...   Jul 6 2006, 18:26
|- - Evgeny_CD   Цитата(COMA @ Jul 6 2006, 22:26) Выпаял R...   Jul 6 2006, 18:34
- - AndyBig   По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК....   Jul 6 2006, 19:32
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jul 6 2006, 23:32) По по...   Jul 6 2006, 19:56
|- - dch   Цитата(AndyBig @ Jul 6 2006, 23:32) По по...   Jul 7 2006, 16:05
- - COMA   Можно сделать два варианта. от MCP и от процессора...   Jul 7 2006, 06:49
- - COMA   ЦитатаIRQ от PHY заведено на процессор. Вот только...   Jul 7 2006, 08:17
- - AndyBig   ЦитатаМожно сделать два варианта. от MCP и от проц...   Jul 7 2006, 18:35
- - COMA   Запустил SD/MMC карту под Linux. Не обошлось без д...   Jul 9 2006, 18:14
- - AlexMad   Снова я, снова с дурными вопросами Кто нибудь про...   Jan 21 2007, 12:59
- - COMA   Под cygwin не собирал.   Jan 23 2007, 00:30
- - AlexMad   А нельзяли выложить загрузчик и хоть какой-нибудь ...   Feb 13 2007, 21:41
- - COMA   Разумная мысль. Постараюсь на днях выложить файлы.   Feb 14 2007, 11:38
- - COMA   Выложил файлы сюда - upload/MCs/ARM/rainbow/ rom...   Feb 21 2007, 19:20
|- - Rst7   Цитата(COMA @ Feb 21 2007, 18:20) Выложил...   Feb 22 2007, 09:11
|- - COMA   Цитата(Rst7 @ Feb 22 2007, 09:11) Добрый ...   Feb 22 2007, 10:34
|- - Хомяк   Цитата(COMA @ Feb 22 2007, 10:34) Цитата(...   Feb 22 2007, 12:19
|- - AlexMad   Цитата(Хомяк @ Feb 22 2007, 12:19) тулчей...   Feb 22 2007, 13:39
|- - Хомяк   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 13:39) Цита...   Feb 26 2007, 06:33
|- - Хомяк   Цитата(Хомяк @ Feb 26 2007, 06:33) Цитата...   Mar 1 2007, 12:03
|- - PrSt   Цитата(Хомяк @ Mar 1 2007, 11:03) Собрал ...   Mar 13 2007, 15:17
- - AlexMad   Простите за назойливость, под какую кофигурацию эт...   Feb 22 2007, 00:48
|- - COMA   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 00:48) Прос...   Feb 22 2007, 09:39
- - Хомяк   Прошу прошение за долгле молчание и за то что не в...   Mar 4 2007, 08:06
|- - Хомяк   Цитата(Хомяк @ Mar 4 2007, 08:06) Прошу п...   Mar 4 2007, 10:06
- - Dron_Gus   Где и в каком пункте (по мануалу с heavy-online) д...   Mar 7 2007, 20:22
- - Старый Бабай   Внесу свои пять копеек. Со сборкой мучился долго н...   Mar 9 2007, 07:25
|- - Playnet   Цитата(Старый Бабай @ Mar 9 2007, 07:25) ...   Mar 9 2007, 23:26
- - COMA   Playnet, все просто и понятно. Почитайте доку - ht...   Mar 10 2007, 02:04
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Mar 10 2007, 02:04) Playnet...   Mar 12 2007, 00:21
- - COMA   rainbow - потому что понравилось. На функциональн...   Mar 12 2007, 02:48
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Mar 12 2007, 02:48) rainbow...   Mar 12 2007, 11:48
- - Dron_Gus   xmerge -av gentoo-sources checking for alloca....   Mar 12 2007, 21:19
|- - COMA   Цитата(Dron_Gus @ Mar 12 2007, 21:19) xme...   Mar 13 2007, 09:05
- - Playnet   Собираю бутром, вшиваю. КодInit hardware press any...   Mar 13 2007, 02:24
- - COMA   Правильнее USE="-*" xmerge -avO gentoo-s...   Mar 13 2007, 14:09
- - COMA   Может пора уже страничку на http://www.wikipedia.o...   Mar 13 2007, 15:03
- - Rst7   Решил все-таки собрать это под цигвин. Собрал binu...   Mar 17 2007, 17:31
|- - AlexMad   Цитата(Rst7 @ Mar 17 2007, 17:31) И как б...   Mar 17 2007, 23:47
|- - Playnet   Цитата(AlexMad @ Mar 17 2007, 23:47) Когд...   Mar 19 2007, 00:06
||- - AlexMad   Цитата(Playnet @ Mar 19 2007, 00:06) А не...   Mar 19 2007, 00:22
|- - Rst7   Цитата(AlexMad @ Mar 17 2007, 22:47) Когд...   Mar 19 2007, 14:44
- - COMA   Есть еще интересный вариант с QEMU. Можно симулиро...   Mar 19 2007, 09:08
|- - AlexMad   Цитата(COMA @ Mar 19 2007, 10:08) Есть ещ...   Apr 29 2007, 21:58
- - Старый Бабай   конечно есть   Mar 19 2007, 09:18
- - COMA   Ок. распишу подробнее.   Mar 19 2007, 09:32
- - maxus   На сайте heavy-online.ru описана ситуация, когда л...   Mar 19 2007, 17:25
- - Dron_Gus   Нужны ли какие-то особые телодвижения для прикручи...   Mar 25 2007, 22:17
|- - PrSt   Цитата(Dron_Gus @ Mar 25 2007, 21:17) Нуж...   Mar 26 2007, 15:43
- - Dron_Gus   А патчи от Черкашина как-то на сетевую часть влияю...   Mar 26 2007, 17:45
|- - PrSt   Цитата(Dron_Gus @ Mar 26 2007, 16:45) А п...   Mar 26 2007, 22:15
|- - Playnet   Цитата(PrSt @ Mar 26 2007, 22:15) только ...   Mar 27 2007, 13:53
|- - PrSt   Цитата(Playnet @ Mar 27 2007, 13:53) А по...   Mar 27 2007, 16:55
|- - Playnet   Цитата(PrSt @ Mar 27 2007, 16:55) Можно, ...   Mar 28 2007, 18:15
|- - PrSt   Цитата(Playnet @ Mar 28 2007, 18:15) За 8...   Mar 30 2007, 13:06
- - Vishay   Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, какой...   Mar 28 2007, 10:07
- - Playnet   Кто-нибудь пытался запустить плату с образом uImag...   Mar 30 2007, 14:29
- - COMA   Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.ххх...   Mar 30 2007, 14:34
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не ...   Mar 30 2007, 16:27
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не ...   Apr 7 2007, 13:44
|- - AlexMad   Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не ...   Apr 21 2007, 11:28
- - COMA   \arm\usr\src\linux-2.6.17.1...   Mar 30 2007, 16:35
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 17:35) Изучаем...   Mar 30 2007, 17:02
|- - PrSt   Цитата(Playnet @ Mar 30 2007, 17:02) Всё ...   Mar 30 2007, 17:17
- - COMA   ЦитатаНу почему не поставить все эти параметры про...   Mar 31 2007, 19:34
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Mar 31 2007, 20:34) Не гово...   Apr 1 2007, 10:18
|- - Odiemus   Цитата(Playnet @ Apr 1 2007, 14:18) Ага, ...   May 13 2007, 09:31
- - COMA   RE: Запуск Linux на плате RainBow v1.1   Apr 1 2007, 18:53
- - COMA   Сильно занят был очень постараюсь все подробно ра...   Apr 30 2007, 14:45
- - Vishay   Здравствуйте. А можно посмотреть результат работ...   May 12 2007, 08:26
- - maxus   Народ, помогите! Не запускается ФС из RAM... Ю...   May 18 2007, 16:31
|- - PrSt   Цитата(maxus @ May 18 2007, 19:31) Народ,...   May 20 2007, 05:01
|- - maxus   Увеличил размер диска: ... RAMDISK driver initiali...   May 21 2007, 07:19
|- - PrSt   Цитата(maxus @ May 21 2007, 10:19) ... Ke...   May 22 2007, 12:04
|- - maxus   Спасибо всем, помогло! Я потом сделал запуск с...   May 22 2007, 15:15
|- - PrSt   Цитата(maxus @ May 22 2007, 18:15) И пото...   May 28 2007, 21:50
|- - maxus   Спасибо, помогло! Но, согласитесь, это не выхо...   May 30 2007, 12:31
- - astro   RE: Запуск Linux на плате RainBow v1.1   May 22 2007, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
