Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом |
Jun 16 2006, 21:34
Пользователь №: 559
Здравствуйте! Все таки запустил Linux на плату RainBow v1.1, как и обещал. Точнее сказать, почти запустил  , с ошибками. Главное система работает, консоль отвечает  Тепрь осталось довести систему до ума. Буду рад любым советам. Если кому интересно, прикладываю лог. Большое спасибо Алексею Преснякову за оказанную помощь, а также за руководство "Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200." Оригинал находится тут: http://heavy-online.ru/arm-linux/
Jun 27 2006, 19:26
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А PHY точно тот на который драйвер расчитан? Может "ток" по проводочкам управления PHY не течет, надо полагать сообщение загрузчика "PHY not connected!!" не спроста. Настройки по умолчанию самого PHY скорее всего самодостаточны, а вот как себя линуховый драйвер поведет если при инициализации не найдет PHY ... Цитата Configuring eth0: 192.168.2.77... SIOCSIFADDR: No such device SIOCGIFFLAGS: No such device Чего ifconfig говорит? По моему, драйвер не хочет работать. А вообще как впечатления, сколько BogoMips показывает, PPP не пробовали устанавливать какая при этом реация HTTP сервера получается?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
COMA Запуск Linux на плате RainBow v1.1 Jun 16 2006, 21:34 Evgeny_CD Цитата(COMA @ Jun 17 2006, 01:34) Все так... Jun 16 2006, 22:00 COMA Evgeny_CD, обязательно. Как только доведу плату до... Jun 17 2006, 09:59 AndyBig Йееее! Поздравляю от всей души!
Сам я так... Jun 17 2006, 14:08 COMA [b]AndyBig[\b], ничего сложного в Linux-e нет... Jun 19 2006, 06:50 alcosar "C USB я не начинал работать, но свой исходни... Jun 22 2006, 17:06 AndyBig ЦитатаПо ссылке скачивается битый файл
Прошу проще... Jun 22 2006, 18:06 COMA Добрый день!
Нужна помощь - никак не могу зап... Jun 27 2006, 18:48 COMA Ругается, потому что в u-boot нет поддержки KS8721... Jun 28 2006, 06:14 3.14 В общем, надо разбираться почему конфигурация PHY ... Jun 28 2006, 07:07 COMA Есть идея для начала руками вписать правильный ID ... Jun 28 2006, 07:26 d__ На линии MDIO отсутствует pullup-ный резистор. С п... Jun 28 2006, 14:47 psL А какой получается размер образа? В мегабайтную фл... Jun 29 2006, 05:59 COMA d__, так и есть на самом деле (см. файл, 6-я стра... Jun 29 2006, 06:20 COMA ( pull-up резистор не помог. Так же читает 0xFFFF... Jun 30 2006, 18:44 d__ Ндя-я-я... Гламурненько... Пришлось повторно с нео... Jul 4 2006, 16:03 COMA В доке:
"Chip reset. Active low, minimum of 5... Jul 4 2006, 19:05 psL Цитата(COMA @ Jul 4 2006, 23:05) В доке:
... Jul 5 2006, 05:12  COMA Цитата(psL @ Jul 5 2006, 09:12) Когда баз... Jul 5 2006, 06:17 COMA Когда стартует u-boot на выводе ресета PHY имеем ... Jul 6 2006, 06:39 d__ Туда ему и дорога... Jul 6 2006, 07:44 COMA Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET... Jul 6 2006, 18:26 Evgeny_CD Цитата(COMA @ Jul 6 2006, 22:26) Выпаял R... Jul 6 2006, 18:34 AndyBig По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК.... Jul 6 2006, 19:32 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Jul 6 2006, 23:32) По по... Jul 6 2006, 19:56 dch Цитата(AndyBig @ Jul 6 2006, 23:32) По по... Jul 7 2006, 16:05 COMA Можно сделать два варианта.
от MCP и от процессора... Jul 7 2006, 06:49 COMA ЦитатаIRQ от PHY заведено на процессор. Вот только... Jul 7 2006, 08:17 AndyBig ЦитатаМожно сделать два варианта.
от MCP и от проц... Jul 7 2006, 18:35 COMA Запустил SD/MMC карту под Linux. Не обошлось без д... Jul 9 2006, 18:14 AlexMad Снова я, снова с дурными вопросами Кто нибудь про... Jan 21 2007, 12:59 COMA Под cygwin не собирал. Jan 23 2007, 00:30 AlexMad А нельзяли выложить загрузчик и хоть какой-нибудь ... Feb 13 2007, 21:41 COMA Разумная мысль.
Постараюсь на днях выложить файлы. Feb 14 2007, 11:38 COMA Выложил файлы сюда - upload/MCs/ARM/rainbow/
rom... Feb 21 2007, 19:20 Rst7 Цитата(COMA @ Feb 21 2007, 18:20) Выложил... Feb 22 2007, 09:11  COMA Цитата(Rst7 @ Feb 22 2007, 09:11) Добрый ... Feb 22 2007, 10:34   Хомяк Цитата(COMA @ Feb 22 2007, 10:34) Цитата(... Feb 22 2007, 12:19    AlexMad Цитата(Хомяк @ Feb 22 2007, 12:19) тулчей... Feb 22 2007, 13:39     Хомяк Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 13:39) Цита... Feb 26 2007, 06:33      Хомяк Цитата(Хомяк @ Feb 26 2007, 06:33) Цитата... Mar 1 2007, 12:03       PrSt Цитата(Хомяк @ Mar 1 2007, 11:03) Собрал ... Mar 13 2007, 15:17 AlexMad Простите за назойливость, под какую кофигурацию эт... Feb 22 2007, 00:48 COMA Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 00:48) Прос... Feb 22 2007, 09:39 Хомяк Прошу прошение за долгле молчание и за то что не в... Mar 4 2007, 08:06 Хомяк Цитата(Хомяк @ Mar 4 2007, 08:06) Прошу п... Mar 4 2007, 10:06 Dron_Gus Где и в каком пункте (по мануалу с heavy-online) д... Mar 7 2007, 20:22 Старый Бабай Внесу свои пять копеек.
Со сборкой мучился долго н... Mar 9 2007, 07:25 Playnet Цитата(Старый Бабай @ Mar 9 2007, 07:25) ... Mar 9 2007, 23:26 COMA Playnet,
все просто и понятно.
Почитайте доку - ht... Mar 10 2007, 02:04 Playnet Цитата(COMA @ Mar 10 2007, 02:04) Playnet... Mar 12 2007, 00:21 COMA rainbow - потому что понравилось. На функциональн... Mar 12 2007, 02:48 Playnet Цитата(COMA @ Mar 12 2007, 02:48) rainbow... Mar 12 2007, 11:48 Dron_Gus xmerge -av gentoo-sources
checking for alloca.... Mar 12 2007, 21:19 COMA Цитата(Dron_Gus @ Mar 12 2007, 21:19) xme... Mar 13 2007, 09:05 Playnet Собираю бутром, вшиваю.
КодInit hardware
press any... Mar 13 2007, 02:24 COMA Правильнее USE="-*" xmerge -avO gentoo-s... Mar 13 2007, 14:09 COMA Может пора уже страничку на http://www.wikipedia.o... Mar 13 2007, 15:03 Rst7 Решил все-таки собрать это под цигвин. Собрал binu... Mar 17 2007, 17:31 AlexMad Цитата(Rst7 @ Mar 17 2007, 17:31) И как б... Mar 17 2007, 23:47  Playnet Цитата(AlexMad @ Mar 17 2007, 23:47) Когд... Mar 19 2007, 00:06   AlexMad Цитата(Playnet @ Mar 19 2007, 00:06) А не... Mar 19 2007, 00:22  Rst7 Цитата(AlexMad @ Mar 17 2007, 22:47) Когд... Mar 19 2007, 14:44 COMA Есть еще интересный вариант с QEMU. Можно симулиро... Mar 19 2007, 09:08 AlexMad Цитата(COMA @ Mar 19 2007, 10:08) Есть ещ... Apr 29 2007, 21:58 Старый Бабай конечно есть Mar 19 2007, 09:18 COMA Ок. распишу подробнее. Mar 19 2007, 09:32 maxus На сайте heavy-online.ru описана ситуация, когда л... Mar 19 2007, 17:25 Dron_Gus Нужны ли какие-то особые телодвижения для прикручи... Mar 25 2007, 22:17 PrSt Цитата(Dron_Gus @ Mar 25 2007, 21:17) Нуж... Mar 26 2007, 15:43 Dron_Gus А патчи от Черкашина как-то на сетевую часть влияю... Mar 26 2007, 17:45 PrSt Цитата(Dron_Gus @ Mar 26 2007, 16:45) А п... Mar 26 2007, 22:15  Playnet Цитата(PrSt @ Mar 26 2007, 22:15) только ... Mar 27 2007, 13:53   PrSt Цитата(Playnet @ Mar 27 2007, 13:53) А по... Mar 27 2007, 16:55    Playnet Цитата(PrSt @ Mar 27 2007, 16:55) Можно, ... Mar 28 2007, 18:15     PrSt Цитата(Playnet @ Mar 28 2007, 18:15) За 8... Mar 30 2007, 13:06 Vishay Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста, какой... Mar 28 2007, 10:07 Playnet Кто-нибудь пытался запустить плату с образом uImag... Mar 30 2007, 14:29 COMA Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.ххх... Mar 30 2007, 14:34 Playnet Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не ... Mar 30 2007, 16:27 Playnet Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не ... Apr 7 2007, 13:44 AlexMad Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не ... Apr 21 2007, 11:28 COMA \arm\usr\src\linux-2.6.17.1... Mar 30 2007, 16:35 Playnet Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 17:35) Изучаем... Mar 30 2007, 17:02  PrSt Цитата(Playnet @ Mar 30 2007, 17:02) Всё ... Mar 30 2007, 17:17 COMA ЦитатаНу почему не поставить все эти параметры про... Mar 31 2007, 19:34 Playnet Цитата(COMA @ Mar 31 2007, 20:34) Не гово... Apr 1 2007, 10:18  Odiemus Цитата(Playnet @ Apr 1 2007, 14:18) Ага, ... May 13 2007, 09:31 COMA RE: Запуск Linux на плате RainBow v1.1 Apr 1 2007, 18:53 COMA Сильно занят был
очень постараюсь все подробно ра... Apr 30 2007, 14:45 Vishay Здравствуйте.
А можно посмотреть результат работ... May 12 2007, 08:26 maxus Народ, помогите!
Не запускается ФС из RAM... Ю... May 18 2007, 16:31 PrSt Цитата(maxus @ May 18 2007, 19:31) Народ,... May 20 2007, 05:01  maxus Увеличил размер диска:
RAMDISK driver initiali... May 21 2007, 07:19   PrSt Цитата(maxus @ May 21 2007, 10:19) ...
Ke... May 22 2007, 12:04    maxus Спасибо всем, помогло! Я потом сделал запуск с... May 22 2007, 15:15     PrSt Цитата(maxus @ May 22 2007, 18:15) И пото... May 28 2007, 21:50      maxus Спасибо, помогло!
Но, согласитесь, это не выхо... May 30 2007, 12:31 astro RE: Запуск Linux на плате RainBow v1.1 May 22 2007, 10:03
2 страниц
1 2 >
