Лабораторный источник питания |
Oct 23 2014, 22:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42)  Для лабораторного источника это в любом случае полезно. Потому что параллельное соединение конденсаторов уменьшает выходной импеданс источника, т.е. приближает его к идеальному источнику напряжения. ну, а если источник тока нужен? Лабораторный, ИМХО, должен работать в обоих режимах. Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 23:41)  еще советская промышленность начала выпускать двухступенчатые лабораторные блоки питания. например, серия от Б5-46 до Б5-50. первая ступень импульсная, вторая ступень линейная. Сколько пользовался, а не знал. Во всяком случае, шумели они (в том числе и акустически) нехило. Так что если и была там линейная ступень - проку от неё в этом смысле не было никакого. По-моему, Вы просто с аналоговыми цепями стабилизации путаете.
Oct 24 2014, 05:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 02:19)  ну, а если источник тока нужен? Лабораторный, ИМХО, должен работать в обоих режимах. Я понял так, что автору нужен "классический" лабораторный источник питания, который до порога ограничения тока стабилизирует напряжение, а выше порога - ограничивает средний ток нагрузки. Например. Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 03:55)  Линейный может иметь несколько лучший отклик на сброс-наброс нагрузки и более точное регулирование. Других выгод что-то не видно. У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника. Я вот выше ссылку привел - зацените, какие там цепи частотной коррекции в схеме управления выходным напряжением и током нагрузки. А ведь эта схема чисто линейная - управляет всего лишь током через оптопару.
Fujitser Лабораторный источник питания Oct 23 2014, 15:35 wim Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Пре... Oct 23 2014, 16:04 Fujitser Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:04) Если мощ... Oct 23 2014, 16:06  wim Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 20:06) воп... Oct 23 2014, 17:05   Fujitser Цитата(wim @ Oct 23 2014, 23:05) Ага, тол... Oct 23 2014, 17:15    Herz Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 20:15) Да,... Oct 23 2014, 18:51     Orthodox Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 22:51) ...Смею... Oct 23 2014, 19:11     AlexeyW Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 21:51) Кто Вам... Oct 23 2014, 19:16    wim Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 21:15) Да,... Oct 23 2014, 19:42     Plain Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42) частотны... Oct 23 2014, 21:31      wim Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 01:31) Ёмкост... Oct 24 2014, 04:02      Plain Каскадный лабораторный БП, например, может быть та... Oct 24 2014, 08:59       wim Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 12:59) Вы стр... Oct 24 2014, 09:39        Plain Цитата(wim @ Oct 24 2014, 12:39) Если мы ... Oct 24 2014, 10:29         wim Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 14:29) помеха... Oct 24 2014, 11:17          Herz Цитата(wim @ Oct 24 2014, 14:17) Так у Ва... Oct 24 2014, 12:49          Plain Цитата(wim @ Oct 24 2014, 14:17) Так у Ва... Oct 24 2014, 12:51           wim Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 16:49) Всё это... Oct 24 2014, 16:41 ADOWWW Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 17:35) Воп... Oct 23 2014, 16:23 Fujitser Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 22:23) Как т... Oct 23 2014, 16:28  domowoj Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 23:28) Пон... Oct 24 2014, 03:18   Fujitser Цитата(domowoj @ Oct 24 2014, 09:18) На К... Oct 24 2014, 05:53 vetal ЦитатаПреимуществом линейных источников являются н... Oct 23 2014, 16:30 Fujitser Цитата(vetal @ Oct 23 2014, 22:30) Самое ... Oct 23 2014, 16:38  AlexeyW Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:38) Да,... Oct 23 2014, 19:11 ADOWWW IMHO, если нужен лабораторник с "чистым... Oct 23 2014, 17:27 wim Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 21:27) IMHO,... Oct 23 2014, 17:46  ADOWWW Цитата(wim @ Oct 23 2014, 19:46) В компью... Oct 24 2014, 05:53 Orthodox Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 21:27) IMHO,... Oct 23 2014, 18:07 Starichok51 еще советская промышленность начала выпускать двух... Oct 23 2014, 20:41  Fujitser Цитата(wim @ Oct 24 2014, 11:39) Я понял ... Oct 24 2014, 05:58  Orthodox Цитата(wim @ Oct 24 2014, 09:39) ...У люб... Oct 24 2014, 06:13   wim Цитата(Orthodox @ Oct 24 2014, 10:13) То ... Oct 24 2014, 06:42    Orthodox Цитата(wim @ Oct 24 2014, 10:42) Да.
Не у... Oct 24 2014, 07:15     wim Цитата(Orthodox @ Oct 24 2014, 11:15) ... Oct 24 2014, 08:06 Starichok51 Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 01:19) Сколько... Oct 24 2014, 08:36  Herz Цитата(Starichok51 @ Oct 24 2014, 11:36) ... Oct 24 2014, 10:36 Егоров Импульсные помехи на выходе источника можно убрать... Oct 23 2014, 23:55 Fujitser Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 05:55) Импул... Oct 24 2014, 00:25  Егоров Цитата(Fujitser @ Oct 24 2014, 03:25) В с... Oct 24 2014, 00:35 Александр Козлов "Импульсные помехи на выходе источника можно ... Nov 26 2014, 11:08 K-Volodja Двухступенчатые лабораторные блоки питания и сейча... Oct 24 2014, 06:30 Fujitser Цитата(K-Volodja @ Oct 24 2014, 12:3... Oct 24 2014, 06:38 TSerg В свое время, из-за отсутствия нормального зоопарк... Oct 24 2014, 07:47 Herz Цитата(Fujitser @ Oct 24 2014, 08:58) Сов... Oct 24 2014, 08:04 Fujitser Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 14:04) как бы ... Oct 24 2014, 08:09 arhiv6 "Классический лабораторный БП" ток не ст... Oct 24 2014, 08:36 SNGNL Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Про... Oct 24 2014, 15:13 Fujitser Цитата(SNGNL @ Oct 24 2014, 21:13) В наст... Oct 24 2014, 16:53 Starichok51 ЦитатаПомниться, там даже переход от стабилизации ... Oct 24 2014, 17:34 Plain Цитата(wim @ Oct 24 2014, 19:41) хотя бы ... Oct 24 2014, 17:51 Александр Козлов ЦитатаВыпускаемые в настоящее время лабораторные Б... Oct 27 2014, 07:54 Fujitser Цитата(Александр Козлов @ Oct 27 2014, 13... Oct 28 2014, 14:49 Леонид Иванович Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Про... Nov 24 2014, 16:21 Егоров Цитата(Леонид Иванович @ Nov 24 2014, 19... Nov 24 2014, 20:11 Александр Козлов "Если в качестве первой ступени используется ... Nov 25 2014, 06:52  Orthodox Цитата(Александр Козлов @ Nov 25 2014, 09... Nov 25 2014, 09:51   wim Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 13:51) Нел... Nov 25 2014, 11:53    Orthodox Цитата(wim @ Nov 25 2014, 14:53) PSH-3620... Nov 25 2014, 12:34     wim Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 16:34) То ... Nov 25 2014, 12:53      Леонид Иванович Цитата(wim @ Nov 25 2014, 15:53) RECOVERY... Nov 25 2014, 13:25 TSerg Таких источников (линейных и с автокоммутацией по ... Nov 24 2014, 21:09 Леонид Иванович Цитата(Егоров @ Nov 25 2014, 00:11) Вообщ... Nov 25 2014, 05:07  TSerg Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 08... Nov 25 2014, 17:24 Integrator1983 Особенно улыбнуло в этой табличке "Efficiency... Nov 25 2014, 15:44 Orthodox Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:4... Nov 25 2014, 16:27  rx3apf Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 19:27) теп... Nov 25 2014, 17:04   Orthodox Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) http:... Nov 25 2014, 17:25    wim Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 21:25) про... Nov 25 2014, 17:45   TSerg Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) Ага ... Nov 25 2014, 17:32 Леонид Иванович Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:4... Nov 25 2014, 19:02  wim Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 23... Nov 25 2014, 19:39   Леонид Иванович Цитата(wim @ Nov 25 2014, 22:39) Маркетин... Nov 25 2014, 20:51   Егоров Цитата(wim @ Nov 25 2014, 23:39) Маркетин... Nov 26 2014, 02:23    Леонид Иванович Например, вот лабораторный БП из новых, на вид уль... Nov 26 2014, 08:19    wim Цитата(Егоров @ Nov 26 2014, 05:23) если ... Nov 26 2014, 10:53 SNGNL Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 20:27) Тез... Nov 25 2014, 18:21 Orthodox Цитата(SNGNL @ Nov 25 2014, 21:21) Зачем ... Nov 25 2014, 20:00 Integrator1983 ЦитатаТогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стаби... Nov 25 2014, 19:53 Orthodox Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 22:5... Nov 25 2014, 20:55  Plain Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 23:55) как... Nov 26 2014, 00:57 SNGNL Цитата(Orthodox @ Nov 26 2014, 00:00) Упр... Nov 25 2014, 21:35 Orthodox Цитата(SNGNL @ Nov 26 2014, 00:35) Имеетс... Nov 25 2014, 23:00 Integrator1983 ЦитатаНу так приведите пример,как именно "гот... Nov 26 2014, 08:17 Orthodox Цитата(Integrator1983 @ Nov 26 2014, 11:1... Nov 26 2014, 08:24 DSIoffe Цитата("wim")На тему "возможно, дин... Nov 26 2014, 11:06 wim Цитата(DSIoffe @ Nov 26 2014, 14:06) Где ... Nov 26 2014, 11:25  Александр Козлов "нет там никаких многозвенных фильтров.... Nov 26 2014, 11:32   wim Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14... Nov 26 2014, 12:46 khach В электронно-лучевых напылялках (американских) сто... Nov 26 2014, 17:51 Orthodox Цитата(khach @ Nov 26 2014, 20:51) В элек... Nov 26 2014, 21:32 TSerg ЦитатаКто-нибудь переделывал китайские лабораторны... Nov 26 2014, 18:01 khach Цитата(TSerg @ Nov 26 2014, 20:01) Это де... Nov 26 2014, 18:53 TSerg "Твердотельное" реле, синхронный выпрями... Nov 26 2014, 18:55 domowoj Цитата(TSerg @ Nov 27 2014, 00:55) ... Nov 27 2014, 03:48  khach Цитата(domowoj @ Nov 27 2014, 06:48) ... Nov 27 2014, 12:45 Integrator1983 Цитатадобиться-бы ответа про действительно и высо... Nov 27 2014, 15:28 Orthodox Цитата(Integrator1983 @ Nov 27 2014, 18:2... Nov 27 2014, 16:19
2 страниц
1 2 >
