> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 15:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Выпускаемые в настоящее время лабораторные БП бывают импульсные и линейные. Насколько я понимаю, преимуществом импульсных является высокий КПД, хорошие габаритно-массовые характеристики, высокая удельная мощность, низкое тепловыделение. Преимуществом линейных источников являются низкие пульсации выходного напряжения, хорошая стабилизация при ступенчатом изменении тока нагрузки (поправьте меня, если я ошибаюсь).
Вопрос: если сделать комбинированный источник (импульсный преобразователь устанавливает на входе напряжение, равное требуемому выходному напряжению плюс некоторый запас, затем линейный регулятор выдает точное значение выходного напряжения).
Какие могут быть подводные камни? Производятся ли сейчас лабораторные БП по такой схеме?
сообщение Oct 23 2014, 22:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42) *
Для лабораторного источника это в любом случае полезно. Потому что параллельное соединение конденсаторов уменьшает выходной импеданс источника, т.е. приближает его к идеальному источнику напряжения.
ну, а если источник тока нужен? Лабораторный, ИМХО, должен работать в обоих режимах.
Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 23:41) *
еще советская промышленность начала выпускать двухступенчатые лабораторные блоки питания.
например, серия от Б5-46 до Б5-50. первая ступень импульсная, вторая ступень линейная.
Сколько пользовался, а не знал. Во всяком случае, шумели они (в том числе и акустически) нехило. Так что если и была там линейная ступень - проку от неё в этом смысле не было никакого. По-моему, Вы просто с аналоговыми цепями стабилизации путаете.
wim
сообщение Oct 24 2014, 05:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я понял так, что автору нужен "классический" лабораторный источник питания, который до порога ограничения тока стабилизирует напряжение, а выше порога - ограничивает средний ток нагрузки. Например.
Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 03:55) *
Линейный может иметь несколько лучший отклик на сброс-наброс нагрузки и более точное регулирование. Других выгод что-то не видно.
У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника. Я вот выше ссылку привел - зацените, какие там цепи частотной коррекции в схеме управления выходным напряжением и током нагрузки. А ведь эта схема чисто линейная - управляет всего лишь током через оптопару.
Orthodox
сообщение Oct 24 2014, 06:13
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(wim @ Oct 24 2014, 09:39) *
...У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника...
То есть импульсные характеристики у импульсного и линейного стабилизатора одинаковые,ежели правильно посчитать ? И к примеру параметры переходного процесса у импульсного стабилизатора с частотой преобразования 20 кГц и 500 кГц будет одинаковыми,но только ежели правильно посчитать и реализовать схему ? lol.gif
Вам не кажется,что только наличие "небесконечной" частоты преобразования импульсника приводит,как-бы это помягче,к неким ограничениям на импульсные характеристики ?
Может всё-таки линейные стабилизаторы всё-таки пошустрее будут (понятно,что речь о грамотной реализации) ? sad.gif
wim
сообщение Oct 24 2014, 06:42
рядовой
Да.
Не у всех импульсных, а только у прямоходовых частоту единичного усиления можно установить до примерно до 1/20 - 1/10 частоты коммутации. Если оставить за скобками вопросы потерь и фильтрации помех, других ограничений нет - увеличиваем частоту коммутации и следом за ней частоту единичного усиления. Но только для BW=50 кГц простой схемы на UC3845 не получится. Впрочем, и линейный стабилизатор с такими же характеристиками на одном ОУ вряд ли получится. biggrin.gif
Orthodox
сообщение Oct 24 2014, 07:15
Из: Фрязино
Цитата(wim @ Oct 24 2014, 10:42) *
Да.
То есть при частоте коммутации 20 кГц максимальная частота единичного усиления = 2 кГц, а при частоте коммутации 500 кГц максимальная частота единичного усиления = 50 кГц (но со сложной схемой),и при этом <параметры переходного процесса у импульсного стабилизатора с частотой преобразования 20 кГц и 500 кГц будет одинаковыми> ? Интересная точка зрения...
PS: Насчёт сложности реализации линейного на одном ОУ с полосой единичного усиления = 50 кГц - вы преувеличиваете сложности.Мягко говоря...
- Fujitser   Лабораторный источник питания   Oct 23 2014, 15:35
- - wim   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Пре...   Oct 23 2014, 16:04
|- - Fujitser   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:04) Если мощ...   Oct 23 2014, 16:06
|- - wim   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 20:06) воп...   Oct 23 2014, 17:05
|- - Fujitser   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 23:05) Ага, тол...   Oct 23 2014, 17:15
|- - Herz   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 20:15) Да,...   Oct 23 2014, 18:51
||- - Orthodox   Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 22:51) ...Смею...   Oct 23 2014, 19:11
||- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 21:51) Кто Вам...   Oct 23 2014, 19:16
|- - wim   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 21:15) Да,...   Oct 23 2014, 19:42
|- - Plain   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42) частотны...   Oct 23 2014, 21:31
|- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 01:31) Ёмкост...   Oct 24 2014, 04:02
|- - Plain   Каскадный лабораторный БП, например, может быть та...   Oct 24 2014, 08:59
|- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 12:59) Вы стр...   Oct 24 2014, 09:39
|- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 12:39) Если мы ...   Oct 24 2014, 10:29
|- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 14:29) помеха...   Oct 24 2014, 11:17
|- - Herz   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 14:17) Так у Ва...   Oct 24 2014, 12:49
|- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 14:17) Так у Ва...   Oct 24 2014, 12:51
|- - wim   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 16:49) Всё это...   Oct 24 2014, 16:41
- - ADOWWW   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 17:35) Воп...   Oct 23 2014, 16:23
|- - Fujitser   Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 22:23) Как т...   Oct 23 2014, 16:28
|- - domowoj   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 23:28) Пон...   Oct 24 2014, 03:18
|- - Fujitser   Цитата(domowoj @ Oct 24 2014, 09:18) На К...   Oct 24 2014, 05:53
- - vetal   ЦитатаПреимуществом линейных источников являются н...   Oct 23 2014, 16:30
|- - Fujitser   Цитата(vetal @ Oct 23 2014, 22:30) Самое ...   Oct 23 2014, 16:38
|- - AlexeyW   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:38) Да,...   Oct 23 2014, 19:11
- - ADOWWW   IMHO, если нужен лабораторник с "чистым...   Oct 23 2014, 17:27
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 21:27) IMHO,...   Oct 23 2014, 17:46
||- - ADOWWW   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 19:46) В компью...   Oct 24 2014, 05:53
|- - Orthodox   Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 21:27) IMHO,...   Oct 23 2014, 18:07
- - Starichok51   еще советская промышленность начала выпускать двух...   Oct 23 2014, 20:41
||- - Fujitser   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 11:39) Я понял ...   Oct 24 2014, 05:58
||- - wim   Цитата(Orthodox @ Oct 24 2014, 11:15) ...   Oct 24 2014, 08:06
|- - Starichok51   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 01:19) Сколько...   Oct 24 2014, 08:36
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Oct 24 2014, 11:36) ...   Oct 24 2014, 10:36
- - Егоров   Импульсные помехи на выходе источника можно убрать...   Oct 23 2014, 23:55
|- - Fujitser   Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 05:55) Импул...   Oct 24 2014, 00:25
||- - Егоров   Цитата(Fujitser @ Oct 24 2014, 03:25) В с...   Oct 24 2014, 00:35
|- - Александр Козлов   "Импульсные помехи на выходе источника можно ...   Nov 26 2014, 11:08
- - K-Volodja   Двухступенчатые лабораторные блоки питания и сейча...   Oct 24 2014, 06:30
|- - Fujitser   Цитата(K-Volodja @ Oct 24 2014, 12:3...   Oct 24 2014, 06:38
- - TSerg   В свое время, из-за отсутствия нормального зоопарк...   Oct 24 2014, 07:47
- - Herz   Цитата(Fujitser @ Oct 24 2014, 08:58) Сов...   Oct 24 2014, 08:04
|- - Fujitser   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 14:04) как бы ...   Oct 24 2014, 08:09
- - arhiv6   "Классический лабораторный БП" ток не ст...   Oct 24 2014, 08:36
- - SNGNL   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Про...   Oct 24 2014, 15:13
|- - Fujitser   Цитата(SNGNL @ Oct 24 2014, 21:13) В наст...   Oct 24 2014, 16:53
- - Starichok51   ЦитатаПомниться, там даже переход от стабилизации ...   Oct 24 2014, 17:34
- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 19:41) хотя бы ...   Oct 24 2014, 17:51
- - Александр Козлов   ЦитатаВыпускаемые в настоящее время лабораторные Б...   Oct 27 2014, 07:54
|- - Fujitser   Цитата(Александр Козлов @ Oct 27 2014, 13...   Oct 28 2014, 14:49
- - Леонид Иванович   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Про...   Nov 24 2014, 16:21
|- - Егоров   Цитата(Леонид Иванович @ Nov 24 2014, 19...   Nov 24 2014, 20:11
|- - Александр Козлов   "Если в качестве первой ступени используется ...   Nov 25 2014, 06:52
|- - Orthodox   Цитата(Александр Козлов @ Nov 25 2014, 09...   Nov 25 2014, 09:51
|- - wim   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 13:51) Нел...   Nov 25 2014, 11:53
|- - Orthodox   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 14:53) PSH-3620...   Nov 25 2014, 12:34
|- - wim   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 16:34) То ...   Nov 25 2014, 12:53
|- - Леонид Иванович   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 15:53) RECOVERY...   Nov 25 2014, 13:25
- - TSerg   Таких источников (линейных и с автокоммутацией по ...   Nov 24 2014, 21:09
|- - Леонид Иванович   Цитата(Егоров @ Nov 25 2014, 00:11) Вообщ...   Nov 25 2014, 05:07
|- - TSerg   Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 08...   Nov 25 2014, 17:24
- - Integrator1983   Особенно улыбнуло в этой табличке "Efficiency...   Nov 25 2014, 15:44
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:4...   Nov 25 2014, 16:27
||- - rx3apf   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 19:27) теп...   Nov 25 2014, 17:04
||- - Orthodox   Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) http:...   Nov 25 2014, 17:25
|||- - wim   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 21:25) про...   Nov 25 2014, 17:45
||- - TSerg   Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) Ага ...   Nov 25 2014, 17:32
|- - Леонид Иванович   Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:4...   Nov 25 2014, 19:02
|- - wim   Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 23...   Nov 25 2014, 19:39
|- - Леонид Иванович   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 22:39) Маркетин...   Nov 25 2014, 20:51
|- - Егоров   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 23:39) Маркетин...   Nov 26 2014, 02:23
|- - Леонид Иванович   Например, вот лабораторный БП из новых, на вид уль...   Nov 26 2014, 08:19
|- - wim   Цитата(Егоров @ Nov 26 2014, 05:23) если ...   Nov 26 2014, 10:53
- - SNGNL   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 20:27) Тез...   Nov 25 2014, 18:21
|- - Orthodox   Цитата(SNGNL @ Nov 25 2014, 21:21) Зачем ...   Nov 25 2014, 20:00
- - Integrator1983   ЦитатаТогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стаби...   Nov 25 2014, 19:53
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 22:5...   Nov 25 2014, 20:55
|- - Plain   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 23:55) как...   Nov 26 2014, 00:57
- - SNGNL   Цитата(Orthodox @ Nov 26 2014, 00:00) Упр...   Nov 25 2014, 21:35
|- - Orthodox   Цитата(SNGNL @ Nov 26 2014, 00:35) Имеетс...   Nov 25 2014, 23:00
- - Integrator1983   ЦитатаНу так приведите пример,как именно "гот...   Nov 26 2014, 08:17
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 26 2014, 11:1...   Nov 26 2014, 08:24
- - DSIoffe   Цитата("wim")На тему "возможно, дин...   Nov 26 2014, 11:06
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Nov 26 2014, 14:06) Где ...   Nov 26 2014, 11:25
|- - Александр Козлов   "нет там никаких многозвенных фильтров....   Nov 26 2014, 11:32
|- - wim   Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14...   Nov 26 2014, 12:46
- - khach   В электронно-лучевых напылялках (американских) сто...   Nov 26 2014, 17:51
|- - Orthodox   Цитата(khach @ Nov 26 2014, 20:51) В элек...   Nov 26 2014, 21:32
- - TSerg   ЦитатаКто-нибудь переделывал китайские лабораторны...   Nov 26 2014, 18:01
|- - khach   Цитата(TSerg @ Nov 26 2014, 20:01) Это де...   Nov 26 2014, 18:53
- - TSerg   "Твердотельное" реле, синхронный выпрями...   Nov 26 2014, 18:55
|- - domowoj   Цитата(TSerg @ Nov 27 2014, 00:55) ...   Nov 27 2014, 03:48
|- - khach   Цитата(domowoj @ Nov 27 2014, 06:48) ...   Nov 27 2014, 12:45
- - Integrator1983   Цитатадобиться-бы ответа про действительно и высо...   Nov 27 2014, 15:28
- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 27 2014, 18:2...   Nov 27 2014, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
