> Импеданс дифф. пары, Влияет ли зазор между LVDS парой и окружающим плейном на ее импеданс?
kappafrom
сообщение Oct 24 2014, 16:22
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте!
В проекте прокладываю линии Multi-Gigabit Transceiver(MGT) между двумя плисинами Spartan-6. MGT есть дифпара импедансом 100 Ом.
Прочитал на форуме вот такую вещь: "За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом." (речь шла об униполярном сигнале DDR2)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...12997&st=30
Предположил, что импеданс дифпары также зависит от зазора до окружающего ее плэйна.
Вопрос к форумчанам-профессионалам, влияет ли величина зазора между LVDS парой и плейном на ее импеданс?
В различных софтах можно рассчитать импеданс линий stripline/microstrip, то есть рассчитывается импеданс линии по стеку платы. Импеданс, как известно, зависит от ширины проводников, расстояния между ними, диэлектрика между слоями, расстоянием до опорного/опорных слоя/слоев. Но нигде не нашел расчета импеданса дифпары с учетом окружающего пару плейна.
Решил проверить в Mentor Expedition PCB. Изменяю зазор, импеданс пары не меняется. Для отображения реального импеданса LVDS пары на разведенной плате в CES пользуюсь командой Data->Actuals->Update All.
Вопрос: Неужели ментор не учитывает окружающий дифпару плэйн при расчете импеданса, либо CES настроен неправильно, либо импеданс не зависит от зазора и ментор прав?
Если влияет, как оценить изменение импеданса? Какой должен быть зазор, чтобы импеданс дифпары не изменялся (в пределах 5%).
Зачем мне вообще это надо.
В книге High-Speed Serial I/O Made Simple (A Designer's Guide with FPGA Application) на стр. 78 написано
"Ground guards between pairs
Another technique is to route a ground guard in parallel to the differential traces. Tying the guard
plane back to the reference plane using a via in parallel to the trace often improves this shielding
method (Figure 4-28).
" Отсюда я подчерпнул идею использовать земляные прослойки между высокоскоростными линиями MGT для уменьшения их взаимного влияния. Ведь линии магнитного поля, существующие вокруг проводников, заканчиваются на земле, окружающей проводник. В то же время терзают сомнения, не изменит ли достаточно близко расположенные к дифпаре ground guards импеданс самой линии.
Как найти идеальное расстояние от gnd guard до lvds пары? Земляным guard-полигоном я вынужден разделять пары, т.к. не удается из разнести достаточно далеко, свободного места на плате очень мало.
Буду благодарен за обратную связь!
vitan
сообщение Oct 24 2014, 16:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А щто нам на ето скажют товарищи гиперлинкс, ансис и цст?
saab
сообщение Oct 24 2014, 17:15
Пользователь №: 81 284
Мдя на днях считал 10 гигабитные диффпары... мдя на 1.6мм FR4 rolleyes.gif в два слоя!!!
довольно острое согласование в районе 100-125 Ом зазоры маленькие и с землей тоже
виасы обязательны и все такое.
- kappafrom   Импеданс дифф. пары   Oct 24 2014, 16:22
|- - kappafrom   Цитата(saab @ Oct 24 2014, 21:15) Мдя на ...   Oct 28 2014, 13:08
|- - saab   Цитата(kappafrom @ Oct 28 2014, 21:08) на...   Oct 28 2014, 17:11
- - Lmx2315   ..конечно влияет, в идеале надо выдерживать соотве...   Oct 24 2014, 16:50
- - kappafrom   Спасибо за отклики. Значит зазор до плейна влияет ...   Oct 25 2014, 08:06
- - Aner   Si9000 пробовали пользоваться для уменьшения интуи...   Oct 25 2014, 10:07
|- - kappafrom   Цитата(Aner @ Oct 25 2014, 14:07) Si9000 ...   Oct 25 2014, 11:31
|- - vitan   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 15:31) А ...   Oct 25 2014, 12:12
||- - kappafrom   Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 16:12) Тому, ...   Oct 25 2014, 14:26
||- - vitan   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 18:26) ин...   Oct 25 2014, 19:13
||- - kappafrom   Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 23:13) Если я...   Oct 25 2014, 19:27
|- - saab   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 19:31) А ...   Oct 25 2014, 15:08
|- - kappafrom   Цитата(saab @ Oct 25 2014, 19:08) СST , а...   Oct 25 2014, 15:50
- - f0GgY   Цитата"Какова методика расчета импеданса в сл...   Oct 25 2014, 14:07
- - f0GgY   kappafrom, чем вас не устраивает SI9000?   Oct 25 2014, 16:27
|- - kappafrom   Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 20:27) kappaf...   Oct 25 2014, 16:45
|- - Doomsday_machine   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 20:45) см...   Oct 25 2014, 17:10
- - krux   если речь про FR4, то китайцы будут подбирать преп...   Oct 25 2014, 16:52
|- - kappafrom   Цитата(krux @ Oct 25 2014, 20:52) Вот тол...   Oct 25 2014, 17:46
- - f0GgY   Я пользуюсь ментором, но считаю в Si9000. Ментор, ...   Oct 25 2014, 17:00
- - f0GgY   FR4 и 3.35Ггц сомнительная связка. Мы пользовали R...   Oct 25 2014, 17:50
|- - kappafrom   Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 21:50) ФР4 уж...   Oct 25 2014, 18:00
|- - saab   Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 01:50) . ФР4 ...   Oct 25 2014, 18:16
- - krux   ЦитатаFR4 и 3.35Ггц сомнительная связка. то есть п...   Oct 25 2014, 18:09
- - kappafrom   меня всегда успокаивает (хотя это конечно неправил...   Oct 25 2014, 18:12
- - krux   ок, зайдём с другого боку. у меня уже 3 года как X...   Oct 25 2014, 18:21
|- - saab   Цитата(krux @ Oct 26 2014, 02:21) у меня ...   Oct 25 2014, 18:45
|- - kappafrom   Цитата(krux @ Oct 25 2014, 22:21) ок, зай...   Oct 25 2014, 19:10
- - f0GgY   krux, saab, господа, не буду ввязываться в полемик...   Oct 25 2014, 18:52
|- - saab   Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 02:52) krux, ...   Oct 25 2014, 19:55
- - f0GgY   kappafrom, ПСБтех отдаёт хорошие отчёты с большим ...   Oct 25 2014, 19:28
|- - kappafrom   Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 23:28) kappaf...   Oct 25 2014, 19:30
- - saab   Во здесь. А зазорчики мда, в районе 0.15мм   Oct 29 2014, 17:34
|- - kappafrom   Цитата(saab @ Oct 29 2014, 20:34) Во здес...   Oct 29 2014, 18:25
|- - saab   Цитата(kappafrom @ Oct 30 2014, 03:25) чт...   Oct 29 2014, 19:02
- - kappafrom   окей, рассчитать импеданс дифпары на параллельном ...   Nov 7 2014, 16:10
|- - kappafrom   Цитата(kappafrom @ Nov 7 2014, 20:10) В к...   Nov 10 2014, 09:55
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 7 2014, 19:10) оке...   Nov 10 2014, 16:19
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Nov 10 2014, 20:19) Загрузи...   Nov 12 2014, 12:49
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 15:49) 1)...   Nov 12 2014, 15:54
|- - vitan   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 15:49) Чт...   Nov 12 2014, 16:13
- - krux   тому кто распиновку разъема прописывал - руки отор...   Nov 7 2014, 16:47
- - kappafrom   это конечно да, но там стоял раньше сквозной IDC, ...   Nov 7 2014, 16:51
- - krux   Цитатаземля приходит на разъемную плату с соседнег...   Nov 7 2014, 17:02
|- - kappafrom   Цитата(krux @ Nov 7 2014, 21:02) Земля че...   Nov 7 2014, 17:06
- - kappafrom   тогда самый честный из возможных способов - многоп...   Nov 12 2014, 19:48
|- - lemorus   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 22:48) то...   Nov 12 2014, 20:12
|- - kappafrom   Цитата(lemorus @ Nov 12 2014, 23:12) Вы м...   Nov 12 2014, 23:09
- - Uree   Помнится для какой-то ПЛИСины был вообще отдельный...   Nov 12 2014, 19:56
- - kappafrom   кстати как в гиперлинксе в модель добавить шлейф, ...   Nov 12 2014, 20:05
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 23:05) кс...   Nov 13 2014, 13:39
- - Uree   Никак не моделирую. Трассирую с заданными ограниче...   Nov 12 2014, 20:59
|- - kappafrom   Цитата(Uree @ Nov 12 2014, 23:59) Никак н...   Nov 12 2014, 21:35
- - Uree   САТА заработает, а ваше устройство не знаю. Но там...   Nov 12 2014, 22:16
- - kappafrom   прошел Новый тренинг "Анализ Целостности Сигн...   Nov 20 2014, 12:04
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 20 2014, 15:04) пр...   Nov 20 2014, 12:14
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Nov 20 2014, 15:14) Откройт...   Nov 20 2014, 12:32
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 20 2014, 15:32) от...   Nov 21 2014, 07:48
- - kappafrom   fill, спасибо. обнаружил, что название пинов компо...   Nov 21 2014, 09:49
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 21 2014, 12:49) fi...   Nov 24 2014, 13:55
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Nov 24 2014, 16:55) Видимо ...   Nov 26 2014, 12:36
- - Ваня Цаберт   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 16:49) ск...   Nov 21 2014, 10:51
- - kappafrom   Цитата(Ваня Цаберт @ Nov 21 2014, 13:51) ...   Nov 21 2014, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
