> Кто работал с ADV212
alexPec
сообщение Oct 13 2014, 15:59
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Спаяли железо с ADV212, начинаю запускать. Сразу беда - не читаются прямо адресуемые регистры. Точнее читаются, но не те значения что я пишу.
Сигналы подаю по даташиту, дожидаюсь АСК от чипа (он приходит).
Делаю так:
1.Подаю питание (в норме, проверял)
2.Подаю клок 20МГц на МCLK
3.Подаю отрицательный импульс на reset
4.По адресу (прямому) 0xF пишу число 4
5.По адресу (прямому) 0xЕ пишу число 8
6.Читаю адрес 0xE - получаю 0x8B
7.Читаю адрес 0xF - получаю 0xB.
Клок померял прямо на шарике ADV212 - 20МГЦ приходит.
Сигналы RD, WR,CS - думаю тоже нормально доходят, поскольку ACK от чипа приходит и на чтение, и на запись.
Данные и адреса (он идут с ПЛИС) смотрел сигнал-тапом, все в норме.
При чтении регистров (прямых) всех кроме BUSMODE, MMODE, PLL_HI, PLL_LO ACK от чипа не приходит.
Кто что может посоветовать, что еще проверить? Похоже не запускается PLL внутренняя, есть там какие-то хитрости? Хотя написано, что регистры BUSMODE, MMODE, PLL_HI, PLL_LO не требуют клока вообще.
Мысль только менять чип, охота услышать мнение специалиста, работавшего с этим чипом.
Alex11
сообщение Oct 24 2014, 18:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я не пытался ставить ему кривые параметры, он и при прямых-то еле работает.
alexPec
сообщение Oct 25 2014, 11:13
Я вот хочу подать на него 8 бит и задумался: на примерах для PAL везде 10 бит и цепляются они к VDATA[11..2]. А 8 бит куда подать, на [11..4] или на [9..2] или на [7..0]? Все доки перевыкурил, конкретики не нашел, но везде написано что поддерживается 8- 12- 16- бит. Куда их цеплять- загадка.
- alexPec   Кто работал с ADV212   Oct 13 2014, 15:59
- - Alex11   Странно это. Чип, конечно, кривенький, но не в это...   Oct 13 2014, 16:32
|- - alexPec   Цитата(Alex11 @ Oct 13 2014, 20:32) Стран...   Oct 14 2014, 07:03
- - Alex11   А длительности при этом достаточные? Там они опред...   Oct 14 2014, 16:16
|- - alexPec   Цитата(Alex11 @ Oct 14 2014, 20:16) А дли...   Oct 14 2014, 20:58
|- - alexPec   А что чип делает, если уставки размера картики (ак...   Oct 23 2014, 09:50
- - Golikov A.   10 бит дает 1024 уровня 8 бит дает 256 уровней что...   Oct 25 2014, 14:44
|- - alexPec   Цитата(Golikov A. @ Oct 25 2014, 18:44) 1...   Oct 25 2014, 18:09
- - Alex11   Вот теперь и Вы добрались до глюкавых мест. Вы счи...   Oct 26 2014, 20:47
|- - alexPec   Спасибо за код. А можете показать кусок где запуск...   Oct 27 2014, 09:07
- - Alex11   Там дальше в запуске уже все специфично для нашего...   Oct 27 2014, 09:41
|- - alexPec   Цитата(Alex11 @ Oct 27 2014, 12:41) Там д...   Oct 27 2014, 11:36
- - Alex11   Да, источник пикселов. Я подаю через VData. Про ...   Oct 30 2014, 17:00
|- - alexPec   Цитата(Alex11 @ Oct 30 2014, 21:00) Про ...   Nov 2 2014, 19:31
- - russmakse   не могу прочитать данные из региста IDATA косвенно...   Apr 27 2017, 11:03
- - russmakse   RE: Кто работал с ADV212   Apr 27 2017, 14:25
- - Alex11   Вы уж меня извините, но я не готов разбираться с В...   Apr 27 2017, 21:41
- - russmakse   Как считать значение любого из внутренних регистро...   Apr 28 2017, 09:15
|- - alexPec   Цитата(russmakse @ Apr 28 2017, 13:15) Ка...   Apr 28 2017, 21:18
- - Alex11   Начните с простого - не меняйте PLL, а прочитайте ...   Apr 29 2017, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
