Подключение токового трансформатора |
Oct 25 2014, 12:15
Пользователь №: 75 111
Добрый день! Необходимо измерять переменный ток (до 300А) с помощью токового трансформатора, подключив его к микроконтроллеру. Удалось достать измеритель тока с токовым трансформатором. Разобрал его, устрйоство довольно простое, имерение сделано примерно по такой схеме:  Сначала думал тоже так сделать, но пугает наличие резистора 200 Ом в параллель трансу, а в реальном устройстве стоит параллельно 3 больших резистора на 270 Ом. Теоретически, они будут очень сильно греться, в принципе, это допустимо, но хотелось бы по возможности обойтись без этого. Проверить, на сколько сильно будет греться нет возможности, так как где взять такой ток(200-300А) я пока что не знаю (сварку разбирать не хочется). Коофициент трансформации трансформатора я не знаю (могу узнать только с понедельника), на нем намотано очень много виков тоненькой проволокой. На сколько эфективна данная схема? Или может применить другую, к примеру, вот эту, с ОУ:
Сообщение отредактировал Misha_Traktorist - Oct 25 2014, 13:00
Oct 25 2014, 15:14
Приглядеться не получится, так как транс замотан какой-то пленкой, могу разрезать, но смысла нет. Вобщем, наружу выходит 2 провода.
Misha_Traktorist Подключение токового трансформатора Oct 25 2014, 12:15 Белый дед >котового трансформатора
Обмотки намотаны на к... Oct 25 2014, 12:56 Misha_Traktorist ой, исправил)) Oct 25 2014, 13:01 Tanya Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 16... Oct 25 2014, 14:20 Misha_Traktorist Дело в том, что будут использоваться готовые транс... Oct 25 2014, 14:24 Tanya Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 18... Oct 25 2014, 15:06 Misha_Traktorist Стержня нет. Походу, Вы немного не про тот транс п... Oct 25 2014, 15:59 Herz Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 18... Oct 25 2014, 17:32 Tanya Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 19... Oct 25 2014, 18:58 Misha_Traktorist ок! Тогда применять первую схему?
По-моему, де... Oct 25 2014, 17:50 Егоров Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 15... Oct 25 2014, 21:01 Misha_Traktorist Прямо по вершине измерять не нужно. Это просто уст... Oct 25 2014, 23:27 Егоров Так тогда сигнал нужно еще и выпрямить? Как-то пол... Oct 26 2014, 09:21 Misha_Traktorist А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, т... Oct 26 2014, 10:19 Tanya Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 26 2014, 14... Oct 26 2014, 10:38  Егоров Цитата(Tanya @ Oct 26 2014, 14:38) Могу т... Oct 26 2014, 14:01 Misha_Traktorist Если не вдаваться в подробности, то это просто ист... Oct 26 2014, 14:35 Herz Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 26 2014, 16... Oct 26 2014, 15:11 Misha_Traktorist Пообщался со знающим человеком по поводу данного в... Oct 26 2014, 20:59 Herz Хорошо бы, знающий человек просветил насчёт реакти... Oct 26 2014, 21:09 Misha_Traktorist Постараюсь завтра документацию достать (так как не... Oct 26 2014, 22:28 Егоров Перво-наперво замените кондеры и трансы нормальным... Oct 26 2014, 23:17 Misha_Traktorist Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет ток... Oct 27 2014, 22:50 Herz Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 28 2014, 00... Oct 28 2014, 08:28 Егоров Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 28 2014, 01... Oct 28 2014, 10:06 Misha_Traktorist Ребят, прошу прощения. Я думал, что при отсутсвии ... Oct 29 2014, 09:19 Tanya Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 13... Oct 29 2014, 09:25 Herz Не надо учитывать падение напряжения на диоде и не... Oct 29 2014, 10:07 Plain Цитата(Herz @ Oct 29 2014, 13:07) сопроти... Oct 29 2014, 10:33  Tanya Цитата(Plain @ Oct 29 2014, 14:33) И как ... Oct 29 2014, 12:40 Misha_Traktorist Цитата(Herz @ Oct 29 2014, 13:07) Не надо... Oct 29 2014, 13:40  Егоров Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 17... Oct 29 2014, 14:17  Herz Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 15... Oct 29 2014, 18:21 Егоров Дорогой Misha_Traktorist, все эти АЦП, МК, отрывоч... Oct 29 2014, 21:30 Misha_Traktorist Вобщем, разобрался с токовым трансформатором и вир... Nov 28 2014, 14:52 Vasiliok Misha_Traktorist, не могли бы выложить свою схемку... Dec 9 2014, 21:49
