> Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16
Grizzzly
сообщение Oct 25 2014, 19:21
Пользователь №: 75 748
Добрый вечер! Попалась на глаза статья, в которой описывается формирование единого созвездия с QAM-4 и QAM-16. Под конец дня затупил, разбираясь с его демодуляцией. С QAM-4 понятно - получившиеся 4 размытые области, образованные суммарными символами QAM-4 и QAM-16, принимаются за символы QAM-4 и демодулируются. А вот как находится истинное положение QAM-4, чтобы затем его вычесть? С регенерацией запутался. На что нужно домножить полученный символ модулятора-регенератора? На оценку мощности, вычесленную по исходным суммарным I, Q?
Прикрепленный файл  10.0000_ieeexplore.ieee.org_6652819.pdf ( 627.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
des00
сообщение Oct 26 2014, 05:53
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а вот никак. принимается решение по QAM4, затем их снова на формирующий фильтр и вычитается из основного созвездия. Правда автор забывает что работать это будет только в AWGN канале, а на подвижном объекте (беспилотнике) рассыпется все. При этом автор упускает из виду рост пикфактора такого созвездия и его влияние на энергетику канала связи при ограниченном бюджете (опять же беспилотник).
В общем метод такой есть, а вот его применение на подвижном объекте мне крайне сомнительно.
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 13:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, в регенераторе формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же.
Можно сделать несколько итераций, можно делать совместное оценивание. Все хорошо, а местами даже прекрасно работает
См. в качестве отправной точки: Successive interference cancellation.
Пик-фактор суммы двух этих сигналов вырастет незначительно.
des00
сообщение Oct 26 2014, 14:30
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2014, 20:37) *
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же.
Если до этого не было сделано компенсации несущей, тактовой, эквалайзирования канала, то да, вы правы.
Не спорю что это работает, но как вы правильно заметили, местами. И эти места явно не движущийся беспилотник.
Может быть, без измерений мне сложно судить.
Во избежание недоразумений, я же правильно понимаю, речь идет о соединении точка-точка, в котором данное созвездие формируется в одном передатчике на одной антенне ? Или речь идет о MIMO системе ? Я рассматриваю первый вариант.
Цитата(Grizzzly @ Oct 26 2014, 16:52) *
представляю особенности канала, поэтому и возник вопрос по представленному методу.
Поройте тему использования преобразования Адамара, для упаковки двух логических каналов в один радиопоток. ЕМНИП позволяет поднять скорость в 1,5 раза, при проигрыше в ~1.2 дб (в режиме QPSK).
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 14:44
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Об этом вы можете судить без измерений?
Cf qpsk = 1
Cf qam16 = 1.3
des00
сообщение Oct 26 2014, 15:25
Вечный ламер
Из: Томск
Cf qpsk = 1
Cf qam16 = 1.3
Очень странные цифры. Получается что пикфактор QPSK лучше чем у синусоиды. Хотя здесь : http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor утверждают что пикфактор QPSK = 0дб(!!!) Можете привести обоснование этих цифр?
Из моего опыта, пикфактор стандартного QPSK, со скруглением ~25%, сформированного при 4 отсчетах на символ составляет величину порядка 6дб, QAM16 ЕМНИП порядка 7дб. В итоге, при одном и том же уровне интермодуляционных искажений передатчика, на QAM16 приходиться снижать мощность излучения, со всеми вытекающими.
И в пикфактор в беспилотнике это дополнительная фенечка, основные проблемы там растут из другой области.
- Grizzzly   Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16   Oct 25 2014, 19:21
|- - Grizzzly   Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 09:53) Ясно,...   Oct 26 2014, 09:52
|- - Fat Robot   См. ref [4] из приведённой вами же статьи из викип...   Oct 26 2014, 17:12
|- - des00   Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 00:12) См...   Oct 26 2014, 18:53
|- - Fat Robot   Немного не дотянули до результата: Фильтры и скр...   Oct 26 2014, 19:11
||- - Dr.Alex   К сож. не разбирался c исходной проблемой топика в...   Oct 26 2014, 20:27
||- - Fat Robot   Рассказ про то, какие пики надо учитывать, а какие...   Oct 26 2014, 21:27
|||- - Dr.Alex   Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 01:27) Ра...   Oct 26 2014, 22:32
||- - thermit   Цитата(Dr.Alex @ Oct 26 2014, 23:27) К со...   Oct 26 2014, 21:55
||- - petrov   Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 01:55) офдм...   Oct 26 2014, 22:15
|- - des00   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 01:53) Завтра...   Oct 27 2014, 04:20
|- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) На сер...   Oct 27 2014, 06:04
|- - andyp   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) А в ст...   Oct 27 2014, 08:06
||- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 12:06) Статья...   Oct 27 2014, 08:43
|||- - KalashKS   Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 11:43) А по...   Oct 27 2014, 09:05
|||- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 12:43) А по...   Oct 27 2014, 09:41
||- - Kluwert   Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 11:06) 1. Поч...   Nov 5 2014, 09:01
||- - andyp   Цитата(Kluwert @ Nov 5 2014, 12:01) 1. Ну...   Nov 5 2014, 09:50
||- - Fat Robot   За вашим авторством, я так понимаю, статьи исключи...   Nov 5 2014, 10:22
||- - Kluwert   Цитата(Fat Robot @ Nov 5 2014, 13:22) За ...   Nov 5 2014, 11:31
||- - Fat Robot   Исходя из того, что вы пишите на этом форуме, у ме...   Nov 5 2014, 11:42
|- - Fat Robot   Речь пока шла только о созвездии. Фильтры - это уж...   Oct 27 2014, 09:07
|- - des00   Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 16:07) Ре...   Oct 27 2014, 11:50
- - andyp   Вам FatRobot цифры в разах привел Для ненормиров...   Oct 26 2014, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
