Oct 25 2014, 13:27
Пользователь №: 77 980
Цитата(V_G @ Oct 24 2014, 17:44)  Если вам только отфильтровать, то информация о том, что это QPSK-сигнал - лишняя. А вот информации о канале передачи данных, о шумах и помехах в нем - нет. Определяйтесь с шумами и помехами, читайте про полосовые фильтры, запускайте FilterSolutions и проектируйте фильтр. Если же вам декодировать, то про QPSK - вполне к месту, но и предварительная фильтрация не помешает.
Так что для начала определитесь в терминологии Декодирует спец. микросхема. Но в условиях эксплуатации, уровень шумов ВНЕЗАПНО оказался настолько велик, что на приемной стороне приема нет. У нас стоит фильтр от заказчика, но моделирование показывает что он работает не важно. Поэтому решил углубится в вопрос, чтобы создать свой собственный.
Oct 26 2014, 13:47
Пользователь №: 44 237
Цитата(misyachniy @ Oct 25 2014, 21:49)  Никогда не слышал о добротности фильтров. Крутизна спада, неравномерность в полосе пропускания, равномерность фазового сдвига слышал. Частота, деленная на полосу. Все прекрасно понимают этот параметр. Хотя в наших ГОСТах его нет. У ТС - Q=65. Сразу дает понятие о реализации фильтра. Добротность компонентов должна быть не менее чем в 5-10 раз выше добротности фильтра. Для LC в разумных габаритах многовато. Керамика SFELF10M5 от Мураты. Но обычно только на заказ. Даташиты надо искать на старых дисках. Выхода три ИМХО - 1)накрыть более широким фильтром, который можно сделать на LC - вдруг поможет. 2) Перенести на то, что можно реально фильтрануть - 6.5, 5.5, 10.7МГц, потом вернуть взад. Плюнуть на все и сделать свою обработку в цифре, получив квадратуры в нуле. Раньше на РТФ была очень хорошая школа ЦОС. Правда не на РК. На РТ. Глянуть как другие делают http://www.explinovo.com/public/download/p...ts/DS-SIG60.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2014, 14:07
Oct 26 2014, 14:36
Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 15:47)  Частота, деленная на полосу. Все прекрасно понимают этот параметр. Хотя в наших ГОСТах его нет. У ТС - Q=65. Сразу дает понятие о реализации фильтра. Добротность компонентов должна быть не менее чем в 5-10 раз выше добротности фильтра. Для LC в разумных габаритах многовато. Керамика SFELF10M5 от Мураты. Но обычно только на заказ. Даташиты надо искать на старых дисках. Выхода три ИМХО - 1)накрыть более широким фильтром, который можно сделать на LC - вдруг поможет. 2) Перенести на то, что можно реально фильтрануть - 6.5, 5.5, 10.7МГц, потом вернуть взад. Плюнуть на все и сделать свою обработку в цифре, получив квадратуры в нуле. Раньше на РТФ была очень хорошая школа ЦОС. Правда не на РК. На РТ. Глянуть как другие делают http://www.explinovo.com/public/download/p...ts/DS-SIG60.pdfЯ РК-поток, ЦОС не преподавали, а сейчас его не хватает. Вы кинули даташит на микросхему, с которой я работаю. Перенести и вернуть обратно - удорожание. Ровно как и своя обработка в цифре. Мы очень зажаты в себестоимости. Единственный вариант - построить фильтр на LC.
Oct 26 2014, 16:36
Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 16:36)  Перенести и вернуть обратно - удорожание. Ровно как и своя обработка в цифре. Мы очень зажаты в себестоимости. Единственный вариант - построить фильтр на LC. Буквально вчера ради прикола собрал все свои фильтры на 10.7МГц, керамику. От ФП1П-049 и ФП1П6 до SFE10.7. Наши вообще расползлись за 20-25 лет, потерь лучше 8дБ нет с АЧХ мама роди меня обратно. SFE-шки чуть лучше. Короче, из полста штук удалось отобрать две пары с прямоугольной вершинкой и потерями в пределах 4-5дБ. Потом прикинул на LC. Пичалька. На СМД ( гляньте добротность на 10.5МГц , кхе-кхе) Ваш, например, фильтр будет иметь порядка 15-20дБ потерь. На максиспрингах от Коилкрафта быстренько клюкаем добротность - 60 на 10МГц с ВДМаиса - порядка 10дБ. Можно расширить до полумегаГерца, будет порядка 5дБ потерь и колокол в виде АЧХ. 3 порядок. Подстроечники-конденсаторы нужны по-любому. Или надо делать катушки хотя бы 15-20мм диаметром. Тогда можно получить добротность за 200 и более-менее АЧХ. Но фильтр будет дороже двойного преобразования и размером с десяток Ваших текущих устройств. ИМХО в первую надо искать что мешает. Вдруг достаточно режектора или ФНЧ какого-нибудь.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2014, 16:43
Oct 26 2014, 18:00
Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 18:36)  Буквально вчера ради прикола собрал все свои фильтры на 10.7МГц, керамику. От ФП1П-049 и ФП1П6 до SFE10.7. Наши вообще расползлись за 20-25 лет, потерь лучше 8дБ нет с АЧХ мама роди меня обратно. SFE-шки чуть лучше. Короче, из полста штук удалось отобрать две пары с прямоугольной вершинкой и потерями в пределах 4-5дБ. Потом прикинул на LC. Пичалька. На СМД ( гляньте добротность на 10.5МГц , кхе-кхе) Ваш, например, фильтр будет иметь порядка 15-20дБ потерь. На максиспрингах от Коилкрафта быстренько клюкаем добротность - 60 на 10МГц с ВДМаиса - порядка 10дБ. Можно расширить до полумегаГерца, будет порядка 5дБ потерь и колокол в виде АЧХ. 3 порядок. Подстроечники-конденсаторы нужны по-любому. Или надо делать катушки хотя бы 15-20мм диаметром. Тогда можно получить добротность за 200 и более-менее АЧХ. Но фильтр будет дороже двойного преобразования и размером с десяток Ваших текущих устройств. ИМХО в первую надо искать что мешает. Вдруг достаточно режектора или ФНЧ какого-нибудь. В качестве нагрузки стоят инверторы, переключающие напряжение до 1100 В с токами до 600 А. Поэтому можно предположить что помеха - короткий импульс, спектр которого размазывается до белого шума. У нас нет прибора, которым можно было бы померять АЧХ. Поэтому сборка такого фильтра, да еще и на компонентах с допуском в 20% типоразмера 0603 это тыканье пальцем в небо. Я не против расширить полосу пропускание, возможно отношения сигнал/шум будет еще достаточно.
Veter0k Пассивный полосовой фильтр на 10.5 МГц с высокой добротностью Oct 24 2014, 13:58    blackfin Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 17:47) Выхода... Oct 26 2014, 14:52 V_G 1. Уровень образования разработчика, его специализ... Oct 25 2014, 23:29 Veter0k Цитата(V_G @ Oct 26 2014, 01:29) 1. Урове... Oct 26 2014, 08:08  misyachniy Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 11:08) 1. К... Oct 26 2014, 12:30   Veter0k Цитата(misyachniy @ Oct 26 2014, 14:30) У... Oct 26 2014, 12:53  Neznayka Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 11:08) А кр... Oct 28 2014, 09:24   Veter0k Цитата(Neznayka @ Oct 28 2014, 11:24) А в... Oct 28 2014, 13:55 ledum Я Вам не напрасно дал ссылку на Макси спринг http:... Oct 26 2014, 18:23 Veter0k Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 20:23) Я Вам ... Oct 26 2014, 18:32  Owl_ To: Veter0k. А у Вас есть уверенность, что гармони... Oct 27 2014, 07:11   Veter0k Цитата(Owl_ @ Oct 27 2014, 09:11) To: Vet... Oct 27 2014, 07:26    Owl_ Цитата(Veter0k @ Oct 27 2014, 10:26) Увер... Oct 27 2014, 07:56 Proffessor Veter0k
Если нет ограничений по габаритам, единств... Oct 28 2014, 06:00 ledum Цитата(Proffessor @ Oct 28 2014, 08:00) V... Oct 28 2014, 08:09 ledum Дык а что по поводу частот типа 4.5МГц или 6.5МГц?... Oct 28 2014, 14:04 Veter0k Цитата(ledum @ Oct 28 2014, 16:04) Дык а ... Oct 28 2014, 15:16 ledum Ну шо, ну зиг-заг (топология такая) недотретьего п... Oct 29 2014, 08:23 Veter0k Цитата(ledum @ Oct 29 2014, 10:23) Ну шо,... Oct 30 2014, 07:29  ledum Цитата(Veter0k @ Oct 30 2014, 09:29) У ме... Oct 30 2014, 08:07   Veter0k Цитата(ledum @ Oct 30 2014, 10:07) Вы все... Oct 30 2014, 14:07    ledum Цитата(Veter0k @ Oct 30 2014, 16:07) OFDM... Oct 30 2014, 14:14     Veter0k Цитата(ledum @ Oct 30 2014, 16:14) Вы бы ... Oct 30 2014, 14:24      ledum Цитата(Veter0k @ Oct 30 2014, 16:24) Я ее... Oct 30 2014, 14:44       Veter0k Цитата(ledum @ Oct 30 2014, 16:44) Речь н... Oct 30 2014, 15:17 r_dot Цитата(Veter0k @ Oct 24 2014, 16:58) ...С... Oct 29 2014, 09:55
