> Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16
Grizzzly
сообщение Oct 25 2014, 19:21
Пользователь №: 75 748
Добрый вечер! Попалась на глаза статья, в которой описывается формирование единого созвездия с QAM-4 и QAM-16. Под конец дня затупил, разбираясь с его демодуляцией. С QAM-4 понятно - получившиеся 4 размытые области, образованные суммарными символами QAM-4 и QAM-16, принимаются за символы QAM-4 и демодулируются. А вот как находится истинное положение QAM-4, чтобы затем его вычесть? С регенерацией запутался. На что нужно домножить полученный символ модулятора-регенератора? На оценку мощности, вычесленную по исходным суммарным I, Q?
Прикрепленный файл  10.0000_ieeexplore.ieee.org_6652819.pdf ( 627.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
des00
сообщение Oct 26 2014, 05:53
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а вот никак. принимается решение по QAM4, затем их снова на формирующий фильтр и вычитается из основного созвездия. Правда автор забывает что работать это будет только в AWGN канале, а на подвижном объекте (беспилотнике) рассыпется все. При этом автор упускает из виду рост пикфактора такого созвездия и его влияние на энергетику канала связи при ограниченном бюджете (опять же беспилотник).
В общем метод такой есть, а вот его применение на подвижном объекте мне крайне сомнительно.
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 13:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, в регенераторе формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же.
Можно сделать несколько итераций, можно делать совместное оценивание. Все хорошо, а местами даже прекрасно работает
См. в качестве отправной точки: Successive interference cancellation.
Пик-фактор суммы двух этих сигналов вырастет незначительно.
des00
сообщение Oct 26 2014, 14:30
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2014, 20:37) *
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же.
Если до этого не было сделано компенсации несущей, тактовой, эквалайзирования канала, то да, вы правы.
Не спорю что это работает, но как вы правильно заметили, местами. И эти места явно не движущийся беспилотник.
Может быть, без измерений мне сложно судить.
Во избежание недоразумений, я же правильно понимаю, речь идет о соединении точка-точка, в котором данное созвездие формируется в одном передатчике на одной антенне ? Или речь идет о MIMO системе ? Я рассматриваю первый вариант.
Цитата(Grizzzly @ Oct 26 2014, 16:52) *
представляю особенности канала, поэтому и возник вопрос по представленному методу.
Поройте тему использования преобразования Адамара, для упаковки двух логических каналов в один радиопоток. ЕМНИП позволяет поднять скорость в 1,5 раза, при проигрыше в ~1.2 дб (в режиме QPSK).
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 14:44
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Об этом вы можете судить без измерений?
Cf qpsk = 1
Cf qam16 = 1.3
des00
сообщение Oct 26 2014, 15:25
Вечный ламер
Из: Томск
Cf qpsk = 1
Cf qam16 = 1.3
Очень странные цифры. Получается что пикфактор QPSK лучше чем у синусоиды. Хотя здесь : http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor утверждают что пикфактор QPSK = 0дб(!!!) Можете привести обоснование этих цифр?
Из моего опыта, пикфактор стандартного QPSK, со скруглением ~25%, сформированного при 4 отсчетах на символ составляет величину порядка 6дб, QAM16 ЕМНИП порядка 7дб. В итоге, при одном и том же уровне интермодуляционных искажений передатчика, на QAM16 приходиться снижать мощность излучения, со всеми вытекающими.
И в пикфактор в беспилотнике это дополнительная фенечка, основные проблемы там растут из другой области.
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 17:12
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
См. ref [4] из приведённой вами же статьи из википедии.
Что до проблем беспилотников, то, наверное, нет смысла напускать туману. Знаете - так говорите, не знаете - так gtfo.
des00
сообщение Oct 26 2014, 18:53
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо посмотрю. Завтра выложу модель в симулинке для измерения пикфактора классических созвездий, любой сможет проверить кто из нас прав.
какой туман? нестационарный канал с подвижным объектом на больших дальностях и малых углах возвышения антенн . все очевидно.
ЗЫ. Судя по всему по ссылке книга и она за денежку. Не поделиться ли кто ? Очень интересно как авторы получили отношение пиковой мощности QPSK к средней 1дб. Даже если банально поставить в квадратуры последовательность 10101 и дать скругление 100% (банальный BPSK синус) пикфактор составит 3дб.
ЗЗЫ. С википеидей то все понятно, там умник считает пикфактор по созвездию в домене 1 отчет на символ. Не задаваясь вопросом как он будет его передавать в эфире. А вот что сделали авторы книги, очень интересно.
UPD. Рассмотрим простой пример : классический КАМ16. Точки созвездия 1+1i, 1+3i, 3+1i, 3+3i. Мощность точек(Re^2+Im^2) = 2, 10, 10,18 соответственно. Средняя мощность (2+10+10+18)/4 = 10, пиковая 18. Пикфактор самого созвездия 10*log(18/10) = 2.55дб. Это в домене 1 отсчет на символ. Либо авторы документа, на который вы ссылаетесь, используют специальное кодирование, которое снижает пикфактор, либо они изобрели компрессор пикфактора.
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 19:11
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Немного не дотянули до результата:
Фильтры и скругление - это уже совершенно другая тема.
А насчет нестационарности, так это не так страшно. Оценивайте время стационарности по значению допплеровского раширения и выбирайте коэффициенты и/или интервалы для оценщиков ИХ канала и в зависимости от этого времени. Плюс разнесенный прием. Это не проблемы вовсе.
Спасибо, andyp
Dr.Alex
сообщение Oct 26 2014, 20:27
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
К сож. не разбирался c исходной проблемой топика ввиду её бессмысленности,
а вот насчёт пикфактора хотелось бы прокомментировать.
А есть вообще адекватное определение пикфактора??
Вот тут кто-то пишет что это отношение максимального к среднему, но с этим я никак согласиться не могу.
Точнее говоря, определение-то можно ввести любое, просто оно может оказаться бесполезным, как это и произошло.
Пример::
Каков пикфактор белого шума?? В соответствии с этим определением он бесконечен.
Спросите, а какой смысл об этом говорить? Большой. ОФДМ-сигнал приближается к белому шуму тем ближе, чем больше несущих. А их всегда достаточно много, например 256 или 1024.
Итак, пикфактор ОФДМ может быть сколь угодно велик, но что толку, если "самый максимальный максимум", который вы будете делить на среднее, будет случаться раз в час? (Ближе к реальности — в каждом десятом пакете FEC, например).
Учитывать такие редкие пики никакого смысла нет. Значит, за "пик" нужно принять что-то другое.
- Grizzzly   Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16   Oct 25 2014, 19:21
|- - Grizzzly   Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 09:53) Ясно,...   Oct 26 2014, 09:52
||- - Fat Robot   Рассказ про то, какие пики надо учитывать, а какие...   Oct 26 2014, 21:27
|||- - Dr.Alex   Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 01:27) Ра...   Oct 26 2014, 22:32
||- - thermit   Цитата(Dr.Alex @ Oct 26 2014, 23:27) К со...   Oct 26 2014, 21:55
||- - petrov   Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 01:55) офдм...   Oct 26 2014, 22:15
|- - des00   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 01:53) Завтра...   Oct 27 2014, 04:20
|- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) На сер...   Oct 27 2014, 06:04
|- - andyp   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) А в ст...   Oct 27 2014, 08:06
||- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 12:06) Статья...   Oct 27 2014, 08:43
|||- - KalashKS   Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 11:43) А по...   Oct 27 2014, 09:05
|||- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 12:43) А по...   Oct 27 2014, 09:41
||- - Kluwert   Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 11:06) 1. Поч...   Nov 5 2014, 09:01
||- - andyp   Цитата(Kluwert @ Nov 5 2014, 12:01) 1. Ну...   Nov 5 2014, 09:50
||- - Fat Robot   За вашим авторством, я так понимаю, статьи исключи...   Nov 5 2014, 10:22
||- - Kluwert   Цитата(Fat Robot @ Nov 5 2014, 13:22) За ...   Nov 5 2014, 11:31
||- - Fat Robot   Исходя из того, что вы пишите на этом форуме, у ме...   Nov 5 2014, 11:42
|- - Fat Robot   Речь пока шла только о созвездии. Фильтры - это уж...   Oct 27 2014, 09:07
|- - des00   Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 16:07) Ре...   Oct 27 2014, 11:50
- - andyp   Вам FatRobot цифры в разах привел Для ненормиров...   Oct 26 2014, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
