> управление солнечной панелью, вопрос недорогой энергоэффективной силовой схемы
addi
сообщение Oct 27 2014, 08:35
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть задача управлять солнечной панелью, весом в 18 кг(размеры панели 1380х992х35) в 2-х плоскостях.
Как я понимаю шаговики такой вес не потянут,(будут жутко дорогими и многопотребляющими) и необходимо ставить актуаторы, но самый дешевый актуатор на ход 10 см стоит 5 тыс рублей, и получается что на необходимый ход только актуаторы будут стоить 20 тыс рублей, и тогда акупаемость батареи будет превышать ресурс электронных компонентов
Может кто значет каким решением можно удешивить реалищацию задачи с учетом наменьшего потребления силовой электроники управления?
Заранее благодарен!
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 10:13
Пользователь №: 56 295
Цитата(addi @ Oct 27 2014, 12:35) *
Здравствуйте!
Почему не потянут ? Вам же нужно следить за Солнцем, а перемещается оно очень медленно. Ускорения большие не нужны. Шаговый двигатель с редуктором, и дело в шляпе. Только саму механику грамотно спроектировать, чтобы, например, все это не разрушилось от порывов ветра ...
addi
сообщение Oct 27 2014, 10:27
да, Вы правы, а как можно подобрать этот шаговый двигатель с редуктором на 18 кг?
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 10:32
Какой еще редутор на 18 килограммов ??? Вам эту панель поднимать нужно ? Или вращать, перемещая вслед за Солнцем ?
Вам нужно знать, какие силы могут действовать на панель. Например, налетел на панель порыв ветра. Вот вам и сила, и немалая. И прикладывается она к редуктору (и не только). Вы это просчитывали ?
Почитайте книги по расчету следящих систем (как выбирать электропривод, редуктор и проч.).
addi
сообщение Oct 27 2014, 10:44
нет не просчитывал, поднимать конечно не надо, надо только поворачивать за солнцем, рассчитать если честно как не знаю, эти моменты силы совсем забыл, а Вы можете дать в качестве примера каконибудь шаговик с редуктором, я тогда по мощности по максимум подберу и по факту померю выдаваемую мощность?
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 10:54
Нет, сходу не могу, к сожалению. Посмотрите каталоги производителей таких двигателей. Например, вот, что нашлось секунд за 20:
http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/pmg/
И все равно без минимальных расчетов, наварное, не выйдет, если это проект не для себя, а коммерческий. Посмотрите литературу по расчету силовых следящих систем, например, систем управления антеннами. Откройте любую книжку по ТАУ, того же Юревича, Попова, Бесекерского. И там в конце есть список литературы ...
P.S. А почему именно шаговый мотор ? Ведь следили же за антеннами и за Солнцем, и за звездами, когда таких моторов и в помине не было. Обычный электропривод с понижающим редуктором должен подойти. И выйдет, скорее всего, гораздо дешевле.
- addi   управление солнечной панелью   Oct 27 2014, 08:35
|- - san822   Цитата(kovigor @ Oct 27 2014, 14:32) Вам ...   Oct 27 2014, 11:09
|- - kovigor   Цитата(san822 @ Oct 27 2014, 15:09) Если ...   Oct 27 2014, 11:27
- - AlexandrY   Цитата(addi @ Oct 27 2014, 10:35) Может к...   Oct 27 2014, 11:38
- - TSerg   Зачем шаговики? Вполне достаточно одного обычного ...   Oct 27 2014, 11:47
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Oct 27 2014, 14:47) Зачем ...   Oct 27 2014, 14:12
|- - addi   Цитата(Егоров @ Oct 27 2014, 17:12) Угу, ...   Oct 27 2014, 14:33
|- - AlexandrY   Цитата(addi @ Oct 27 2014, 16:33) Всем бо...   Oct 27 2014, 15:15
|- - Егоров   Цитата(addi @ Oct 27 2014, 18:33) Всем бо...   Oct 27 2014, 17:00
- - TSerg   А, в общем-то, следует для начала ознакомиться с т...   Oct 28 2014, 05:39
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Oct 28 2014, 08:39) Может ...   Oct 28 2014, 10:11
- - d-f-m   Возьмите готовый привод для спутниковой антенны.   Oct 31 2014, 06:56
- - perfect   Цитата(d-f-m @ Oct 31 2014, 10...   Nov 2 2014, 18:34
- - Егоров   Москва только чуть лучше Архангельска по рентабель...   Nov 2 2014, 23:32
- - perfect   Та, не, я и не собираюсь крутить панель, просто по...   Nov 3 2014, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
