> Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16
Grizzzly
сообщение Oct 25 2014, 19:21
Пользователь №: 75 748
Добрый вечер! Попалась на глаза статья, в которой описывается формирование единого созвездия с QAM-4 и QAM-16. Под конец дня затупил, разбираясь с его демодуляцией. С QAM-4 понятно - получившиеся 4 размытые области, образованные суммарными символами QAM-4 и QAM-16, принимаются за символы QAM-4 и демодулируются. А вот как находится истинное положение QAM-4, чтобы затем его вычесть? С регенерацией запутался. На что нужно домножить полученный символ модулятора-регенератора? На оценку мощности, вычесленную по исходным суммарным I, Q?
Прикрепленный файл  10.0000_ieeexplore.ieee.org_6652819.pdf ( 627.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
des00
сообщение Oct 26 2014, 05:53
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а вот никак. принимается решение по QAM4, затем их снова на формирующий фильтр и вычитается из основного созвездия. Правда автор забывает что работать это будет только в AWGN канале, а на подвижном объекте (беспилотнике) рассыпется все. При этом автор упускает из виду рост пикфактора такого созвездия и его влияние на энергетику канала связи при ограниченном бюджете (опять же беспилотник).
В общем метод такой есть, а вот его применение на подвижном объекте мне крайне сомнительно.
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 13:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, в регенераторе формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же.
Можно сделать несколько итераций, можно делать совместное оценивание. Все хорошо, а местами даже прекрасно работает
См. в качестве отправной точки: Successive interference cancellation.
Пик-фактор суммы двух этих сигналов вырастет незначительно.
des00
сообщение Oct 26 2014, 14:30
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2014, 20:37) *
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же.
Если до этого не было сделано компенсации несущей, тактовой, эквалайзирования канала, то да, вы правы.
Не спорю что это работает, но как вы правильно заметили, местами. И эти места явно не движущийся беспилотник.
Может быть, без измерений мне сложно судить.
Во избежание недоразумений, я же правильно понимаю, речь идет о соединении точка-точка, в котором данное созвездие формируется в одном передатчике на одной антенне ? Или речь идет о MIMO системе ? Я рассматриваю первый вариант.
Цитата(Grizzzly @ Oct 26 2014, 16:52) *
представляю особенности канала, поэтому и возник вопрос по представленному методу.
Поройте тему использования преобразования Адамара, для упаковки двух логических каналов в один радиопоток. ЕМНИП позволяет поднять скорость в 1,5 раза, при проигрыше в ~1.2 дб (в режиме QPSK).
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 14:44
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Об этом вы можете судить без измерений?
Cf qpsk = 1
Cf qam16 = 1.3
des00
сообщение Oct 26 2014, 15:25
Вечный ламер
Из: Томск
Cf qpsk = 1
Cf qam16 = 1.3
Очень странные цифры. Получается что пикфактор QPSK лучше чем у синусоиды. Хотя здесь : http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor утверждают что пикфактор QPSK = 0дб(!!!) Можете привести обоснование этих цифр?
Из моего опыта, пикфактор стандартного QPSK, со скруглением ~25%, сформированного при 4 отсчетах на символ составляет величину порядка 6дб, QAM16 ЕМНИП порядка 7дб. В итоге, при одном и том же уровне интермодуляционных искажений передатчика, на QAM16 приходиться снижать мощность излучения, со всеми вытекающими.
И в пикфактор в беспилотнике это дополнительная фенечка, основные проблемы там растут из другой области.
Fat Robot
сообщение Oct 26 2014, 17:12
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
См. ref [4] из приведённой вами же статьи из википедии.
Что до проблем беспилотников, то, наверное, нет смысла напускать туману. Знаете - так говорите, не знаете - так gtfo.
des00
сообщение Oct 26 2014, 18:53
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо посмотрю. Завтра выложу модель в симулинке для измерения пикфактора классических созвездий, любой сможет проверить кто из нас прав.
какой туман? нестационарный канал с подвижным объектом на больших дальностях и малых углах возвышения антенн . все очевидно.
ЗЫ. Судя по всему по ссылке книга и она за денежку. Не поделиться ли кто ? Очень интересно как авторы получили отношение пиковой мощности QPSK к средней 1дб. Даже если банально поставить в квадратуры последовательность 10101 и дать скругление 100% (банальный BPSK синус) пикфактор составит 3дб.
ЗЗЫ. С википеидей то все понятно, там умник считает пикфактор по созвездию в домене 1 отчет на символ. Не задаваясь вопросом как он будет его передавать в эфире. А вот что сделали авторы книги, очень интересно.
UPD. Рассмотрим простой пример : классический КАМ16. Точки созвездия 1+1i, 1+3i, 3+1i, 3+3i. Мощность точек(Re^2+Im^2) = 2, 10, 10,18 соответственно. Средняя мощность (2+10+10+18)/4 = 10, пиковая 18. Пикфактор самого созвездия 10*log(18/10) = 2.55дб. Это в домене 1 отсчет на символ. Либо авторы документа, на который вы ссылаетесь, используют специальное кодирование, которое снижает пикфактор, либо они изобрели компрессор пикфактора.
des00
сообщение Oct 27 2014, 04:20
Вечный ламер
Из: Томск
Модель в приложении. Результаты КАМ16 скругление 25% Пикфатор ~6.7дб, 100% ~5.7дб
Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 02:04) *
CF = sqrt(PAPR) ~ 1.3
Понятно. Привык все делать в дб, т.к. точка децибельного сжатия усилителя в разах не определяется sm.gif 20*log(1.3) = 2.27дб.
Про влияние RRC на пик-фактор можно почитать здесь:
Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 02:11) *
Немного не дотянули до результата:
В децибелах что 20*log из корня, что 10*log из квадрата дают одинаковый результат.
Фильтры и скругление - это уже совершенно другая тема.
Ну почему, речь идет о реальной системе связи или сферическом созвездии в вакууме? Если о реальной системе, то ИМХО нужно оценивать коэффициент системы, а не параметры конкретных частей.
А насчет нестационарности, так это не так страшно. Оценивайте время стационарности по значению допплеровского раширения и выбирайте коэффициенты и/или интервалы для оценщиков ИХ канала и в зависимости от этого времени. Плюс разнесенный прием. Это не проблемы вовсе.
Практика показывает обратное. Не видно российских модемов для БПЛА с параметрами хотя бы 10 мегабит на 250км, 2-4 мегабита на 50-70км есть, а дальше все. Было бы все так просто их был бы уже вагон и маленькая тележка. Слишком быстро меняется канал, модуляции выше 8PSK редкость. А в статье ТС предлагается КАМ16, да еще и с пониженной энергетикой.
Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 04:55) *
офдм, конечно имеет большой пф
ЕМНИП ПФ классического OFDM порядка 9-10дб. Находил статью, как с помощью преобразования Адамара его можно снизить до 3-4дб.
Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 05:32) *
Стёб совершенно неуместен. """на сертификационных испытаниях""" величина пикфактора по вышеуказанному определению будет мне известна совершенно точно по простой причине
На сертификации смотрят ПФ? Всегда считал что смотрят маски спектра по интермодуляционным искажениями.
Прикрепленный файл  modulator_crest.zip ( 7.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Fat Robot
сообщение Oct 27 2014, 09:07
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Речь пока шла только о созвездии. Фильтры - это уже ваши домыслы/догадки.
Что касается российских модемов, то, как мне кажется, сложности лежат вне инженерно-технической сферы.
des00
сообщение Oct 27 2014, 11:50
Вечный ламер
Из: Томск
В документе представленном ТС речь шла о системе связи с БПЛА, а именно о предложении использования КАМА в КАМЕ в системе связи с БПЛА. Вы сводите задачу к сферическому коню в вакууме.
ИМХО вам это только кажется.
Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 15:06) *
1. Почему, если хочется, чтобы часть бит была более помехозащищенной, не использовать 64QAM с маппером Грея и не маппить второй источник в более защищенные биты. Демодулятор будет проще. Сравнительных картинок нет?
В итоге вы получите более защищенный и менее защищенный канал. Но с более низкой энергетикой обоих, если сравнивать с излучением только QPSK. т.к. вам придется снизить мощность излучения и вы сами добавили дополнительный шум в свои созвездия (в статье об этом кстати сказано и продемонстрировано).
2. Чем предложенный подход с регулировкой относительной мощности созвездий лучше обычной адаптивной модуляции-кодирования?
ИМХО в контексте БПЛА ничем.
3. Почему бы не сделать передачу потоков данных 1 и 2 ортогональной по времени-частоте-коду? Чем это хуже предложенного в статье варианта?
А инновацию в умный журнал кто будет писать ? sm.gif))
- Grizzzly   Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16   Oct 25 2014, 19:21
|- - Grizzzly   Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 09:53) Ясно,...   Oct 26 2014, 09:52
|- - Fat Robot   Немного не дотянули до результата: Фильтры и скр...   Oct 26 2014, 19:11
||- - Dr.Alex   К сож. не разбирался c исходной проблемой топика в...   Oct 26 2014, 20:27
||- - Fat Robot   Рассказ про то, какие пики надо учитывать, а какие...   Oct 26 2014, 21:27
|||- - Dr.Alex   Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 01:27) Ра...   Oct 26 2014, 22:32
||- - thermit   Цитата(Dr.Alex @ Oct 26 2014, 23:27) К со...   Oct 26 2014, 21:55
||- - petrov   Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 01:55) офдм...   Oct 26 2014, 22:15
|- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) На сер...   Oct 27 2014, 06:04
|- - andyp   Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) А в ст...   Oct 27 2014, 08:06
||- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 12:06) Статья...   Oct 27 2014, 08:43
|||- - KalashKS   Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 11:43) А по...   Oct 27 2014, 09:05
|||- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 12:43) А по...   Oct 27 2014, 09:41
||- - Kluwert   Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 11:06) 1. Поч...   Nov 5 2014, 09:01
||- - andyp   Цитата(Kluwert @ Nov 5 2014, 12:01) 1. Ну...   Nov 5 2014, 09:50
||- - Fat Robot   За вашим авторством, я так понимаю, статьи исключи...   Nov 5 2014, 10:22
||- - Kluwert   Цитата(Fat Robot @ Nov 5 2014, 13:22) За ...   Nov 5 2014, 11:31
||- - Fat Robot   Исходя из того, что вы пишите на этом форуме, у ме...   Nov 5 2014, 11:42
- - andyp   Вам FatRobot цифры в разах привел Для ненормиров...   Oct 26 2014, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.39067 секунд с 7
