> Подключение токового трансформатора
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 12:15
Пользователь №: 75 111
Добрый день!
Необходимо измерять переменный ток (до 300А) с помощью токового трансформатора, подключив его к микроконтроллеру.
Удалось достать измеритель тока с токовым трансформатором. Разобрал его, устрйоство довольно простое, имерение сделано примерно по такой схеме:
Сначала думал тоже так сделать, но пугает наличие резистора 200 Ом в параллель трансу, а в реальном устройстве стоит параллельно 3 больших резистора на 270 Ом. Теоретически, они будут очень сильно греться, в принципе, это допустимо, но хотелось бы по возможности обойтись без этого. Проверить, на сколько сильно будет греться нет возможности, так как где взять такой ток(200-300А) я пока что не знаю (сварку разбирать не хочется). Коофициент трансформации трансформатора я не знаю (могу узнать только с понедельника), на нем намотано очень много виков тоненькой проволокой.
На сколько эфективна данная схема? Или может применить другую, к примеру, вот эту, с ОУ:
Сообщение отредактировал Misha_Traktorist - Oct 25 2014, 13:00
Misha_Traktorist
сообщение Oct 27 2014, 22:50
Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке?
- Misha_Traktorist   Подключение токового трансформатора   Oct 25 2014, 12:15
- - Белый дед   >котового трансформатора Обмотки намотаны на к...   Oct 25 2014, 12:56
- - Misha_Traktorist   ой, исправил))   Oct 25 2014, 13:01
- - Tanya   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 16...   Oct 25 2014, 14:20
- - Misha_Traktorist   Дело в том, что будут использоваться готовые транс...   Oct 25 2014, 14:24
|- - Tanya   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 18...   Oct 25 2014, 15:06
- - Misha_Traktorist   Приглядеться не получится, так как транс замотан к...   Oct 25 2014, 15:14
|- - Tanya   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 19...   Oct 25 2014, 15:34
- - Misha_Traktorist   Стержня нет. Походу, Вы немного не про тот транс п...   Oct 25 2014, 15:59
|- - Herz   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 18...   Oct 25 2014, 17:32
|- - Tanya   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 19...   Oct 25 2014, 18:58
- - Misha_Traktorist   ок! Тогда применять первую схему? По-моему, де...   Oct 25 2014, 17:50
- - Егоров   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 15...   Oct 25 2014, 21:01
- - Misha_Traktorist   Прямо по вершине измерять не нужно. Это просто уст...   Oct 25 2014, 23:27
- - Егоров   Так тогда сигнал нужно еще и выпрямить? Как-то пол...   Oct 26 2014, 09:21
- - Misha_Traktorist   А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, т...   Oct 26 2014, 10:19
|- - Tanya   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 26 2014, 14...   Oct 26 2014, 10:38
|- - Егоров   Цитата(Tanya @ Oct 26 2014, 14:38) Могу т...   Oct 26 2014, 14:01
- - Misha_Traktorist   Если не вдаваться в подробности, то это просто ист...   Oct 26 2014, 14:35
|- - Herz   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 26 2014, 16...   Oct 26 2014, 15:11
- - Misha_Traktorist   Пообщался со знающим человеком по поводу данного в...   Oct 26 2014, 20:59
- - Herz   Хорошо бы, знающий человек просветил насчёт реакти...   Oct 26 2014, 21:09
- - Misha_Traktorist   Постараюсь завтра документацию достать (так как не...   Oct 26 2014, 22:28
- - Егоров   Перво-наперво замените кондеры и трансы нормальным...   Oct 26 2014, 23:17
|- - Herz   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 28 2014, 00...   Oct 28 2014, 08:28
|- - Егоров   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 28 2014, 01...   Oct 28 2014, 10:06
- - Misha_Traktorist   Ребят, прошу прощения. Я думал, что при отсутсвии ...   Oct 29 2014, 09:19
|- - Tanya   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 13...   Oct 29 2014, 09:25
- - Herz   Не надо учитывать падение напряжения на диоде и не...   Oct 29 2014, 10:07
|- - Plain   Цитата(Herz @ Oct 29 2014, 13:07) сопроти...   Oct 29 2014, 10:33
||- - Tanya   Цитата(Plain @ Oct 29 2014, 14:33) И как ...   Oct 29 2014, 12:40
|- - Misha_Traktorist   Цитата(Herz @ Oct 29 2014, 13:07) Не надо...   Oct 29 2014, 13:40
|- - Егоров   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 17...   Oct 29 2014, 14:17
|- - Herz   Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 15...   Oct 29 2014, 18:21
- - Егоров   Дорогой Misha_Traktorist, все эти АЦП, МК, отрывоч...   Oct 29 2014, 21:30
- - Misha_Traktorist   Вобщем, разобрался с токовым трансформатором и вир...   Nov 28 2014, 14:52
- - Vasiliok   Misha_Traktorist, не могли бы выложить свою схемку...   Dec 9 2014, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:46
