Гибко-жесткая плата с разным количеством слоев в ExpeditionPCB |
Oct 27 2014, 13:57
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline.
Oct 28 2014, 06:46
Пользователь №: 5 035
Цитата(Serg812 @ Oct 27 2014, 16:57)  Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline. не обязательно например - жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев лучше проконсультирваться у Александра Акулина
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 28 2014, 09:36
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(Frederic @ Oct 28 2014, 10:46)  например - жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить...
Oct 28 2014, 12:16
Цитата(Doomsday_machine @ Oct 28 2014, 12:36)  Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить... изготавливают примера нет, сам этим не занимался, т.к. нет необходимости еще раз повторяю - все ответы на вопросы находятся у Александра Акулина, обратитесь к нему для ознакомления прикладываю файлик, может поможет
Torero Гибко-жесткая плата с разным количеством слоев в ExpeditionPCB Oct 27 2014, 12:38 Torero Цитата(Serg812 @ Oct 27 2014, 17:57) Наск... Oct 27 2014, 14:02  Serg812 Цитата(Torero @ Oct 27 2014, 17:02) Что т... Oct 27 2014, 14:41   PCBtech Цитата(Doomsday_machine @ Oct 28 2014, 13... Oct 30 2014, 06:17    Doomsday_machine Цитата(PCBtech @ Oct 30 2014, 09:17) разн... Oct 30 2014, 09:14 fill По ссылке видео о работе с гибко-жесткими платами ... Mar 18 2016, 14:53 Roman53 Цитата(fill @ Mar 18 2016, 18:53) По ссыл... Mar 18 2016, 22:30  fill Цитата(Roman53 @ Mar 19 2016, 01:30) Очен... Mar 19 2016, 15:55   MapPoo Цитата(fill @ Mar 19 2016, 18:55) VX2
Ес... Mar 19 2016, 19:40    fill Цитата(MapPoo @ Mar 19 2016, 22:40) Если ... Mar 21 2016, 07:21     MapPoo Цитата(fill @ Mar 21 2016, 10:21) 2. Не п... Mar 22 2016, 06:35   Roman53 Цитата(fill @ Mar 19 2016, 19:55) VX2
Ког... Mar 19 2016, 19:42
