> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 15:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Выпускаемые в настоящее время лабораторные БП бывают импульсные и линейные. Насколько я понимаю, преимуществом импульсных является высокий КПД, хорошие габаритно-массовые характеристики, высокая удельная мощность, низкое тепловыделение. Преимуществом линейных источников являются низкие пульсации выходного напряжения, хорошая стабилизация при ступенчатом изменении тока нагрузки (поправьте меня, если я ошибаюсь).
Вопрос: если сделать комбинированный источник (импульсный преобразователь устанавливает на входе напряжение, равное требуемому выходному напряжению плюс некоторый запас, затем линейный регулятор выдает точное значение выходного напряжения).
Какие могут быть подводные камни? Производятся ли сейчас лабораторные БП по такой схеме?
Александр Козлов
сообщение Oct 27 2014, 07:54
Пользователь №: 75 812
Как правило, преобразователь в лабораторных источниках стабилизирует напряжение на транзисторе выходного линейного стабилизатора.
(Например, Б5-71М, Б5-71У). На выходом транзисторе поддерживается напряжение сток-исток примерно 1,3В.
При выходном токе 10А мощность выделяемая на транзисторе будет невелика.
По части помех.
Наличие линейного стабилизатора ничем вам не поможет. Помеха определяется напряжением на транзисторах преобразователя и скоростью их переключения, наличием экранов в трансформаторах и многозвенного фильтра на выходе.
И еще, применяя двухступенчатую схему надо помнить, что при уменьшении напряжения на транзисторе улучшается к п д, но ухудшается динамика.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 28 2014, 16:48
Причина редактирования: Оформление цитаты
Fujitser
сообщение Oct 28 2014, 14:49
Из: Екатеринбург
Цитата(Александр Козлов @ Oct 27 2014, 13:54) *
Спасибо за подробный ответ.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 28 2014, 16:50
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- Fujitser   Лабораторный источник питания   Oct 23 2014, 15:35
- - wim   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Пре...   Oct 23 2014, 16:04
|- - Fujitser   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:04) Если мощ...   Oct 23 2014, 16:06
|- - wim   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 20:06) воп...   Oct 23 2014, 17:05
|- - Fujitser   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 23:05) Ага, тол...   Oct 23 2014, 17:15
|- - Herz   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 20:15) Да,...   Oct 23 2014, 18:51
||- - Orthodox   Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 22:51) ...Смею...   Oct 23 2014, 19:11
||- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 21:51) Кто Вам...   Oct 23 2014, 19:16
|- - wim   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 21:15) Да,...   Oct 23 2014, 19:42
|- - Plain   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42) частотны...   Oct 23 2014, 21:31
|- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 01:31) Ёмкост...   Oct 24 2014, 04:02
|- - Plain   Каскадный лабораторный БП, например, может быть та...   Oct 24 2014, 08:59
|- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 12:59) Вы стр...   Oct 24 2014, 09:39
|- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 12:39) Если мы ...   Oct 24 2014, 10:29
|- - wim   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 14:29) помеха...   Oct 24 2014, 11:17
|- - Herz   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 14:17) Так у Ва...   Oct 24 2014, 12:49
|- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 14:17) Так у Ва...   Oct 24 2014, 12:51
|- - wim   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 16:49) Всё это...   Oct 24 2014, 16:41
- - ADOWWW   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 17:35) Воп...   Oct 23 2014, 16:23
|- - Fujitser   Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 22:23) Как т...   Oct 23 2014, 16:28
|- - domowoj   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 23:28) Пон...   Oct 24 2014, 03:18
|- - Fujitser   Цитата(domowoj @ Oct 24 2014, 09:18) На К...   Oct 24 2014, 05:53
- - vetal   ЦитатаПреимуществом линейных источников являются н...   Oct 23 2014, 16:30
|- - Fujitser   Цитата(vetal @ Oct 23 2014, 22:30) Самое ...   Oct 23 2014, 16:38
|- - AlexeyW   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:38) Да,...   Oct 23 2014, 19:11
- - ADOWWW   IMHO, если нужен лабораторник с "чистым...   Oct 23 2014, 17:27
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 21:27) IMHO,...   Oct 23 2014, 17:46
||- - ADOWWW   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 19:46) В компью...   Oct 24 2014, 05:53
|- - Orthodox   Цитата(ADOWWW @ Oct 23 2014, 21:27) IMHO,...   Oct 23 2014, 18:07
- - Starichok51   еще советская промышленность начала выпускать двух...   Oct 23 2014, 20:41
- - Herz   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42) Для лабо...   Oct 23 2014, 22:19
|- - wim   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 02:19) ну, а е...   Oct 24 2014, 05:39
||- - Fujitser   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 11:39) Я понял ...   Oct 24 2014, 05:58
||- - Orthodox   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 09:39) ...У люб...   Oct 24 2014, 06:13
||- - wim   Цитата(Orthodox @ Oct 24 2014, 10:13) То ...   Oct 24 2014, 06:42
||- - Orthodox   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 10:42) Да. Не у...   Oct 24 2014, 07:15
||- - wim   Цитата(Orthodox @ Oct 24 2014, 11:15) ...   Oct 24 2014, 08:06
|- - Starichok51   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 01:19) Сколько...   Oct 24 2014, 08:36
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Oct 24 2014, 11:36) ...   Oct 24 2014, 10:36
- - Егоров   Импульсные помехи на выходе источника можно убрать...   Oct 23 2014, 23:55
|- - Fujitser   Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 05:55) Импул...   Oct 24 2014, 00:25
||- - Егоров   Цитата(Fujitser @ Oct 24 2014, 03:25) В с...   Oct 24 2014, 00:35
|- - Александр Козлов   "Импульсные помехи на выходе источника можно ...   Nov 26 2014, 11:08
- - K-Volodja   Двухступенчатые лабораторные блоки питания и сейча...   Oct 24 2014, 06:30
|- - Fujitser   Цитата(K-Volodja @ Oct 24 2014, 12:3...   Oct 24 2014, 06:38
- - TSerg   В свое время, из-за отсутствия нормального зоопарк...   Oct 24 2014, 07:47
- - Herz   Цитата(Fujitser @ Oct 24 2014, 08:58) Сов...   Oct 24 2014, 08:04
|- - Fujitser   Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 14:04) как бы ...   Oct 24 2014, 08:09
- - arhiv6   "Классический лабораторный БП" ток не ст...   Oct 24 2014, 08:36
- - SNGNL   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Про...   Oct 24 2014, 15:13
|- - Fujitser   Цитата(SNGNL @ Oct 24 2014, 21:13) В наст...   Oct 24 2014, 16:53
- - Starichok51   ЦитатаПомниться, там даже переход от стабилизации ...   Oct 24 2014, 17:34
- - Plain   Цитата(wim @ Oct 24 2014, 19:41) хотя бы ...   Oct 24 2014, 17:51
- - Леонид Иванович   Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 19:35) Про...   Nov 24 2014, 16:21
|- - Егоров   Цитата(Леонид Иванович @ Nov 24 2014, 19...   Nov 24 2014, 20:11
|- - Александр Козлов   "Если в качестве первой ступени используется ...   Nov 25 2014, 06:52
|- - Orthodox   Цитата(Александр Козлов @ Nov 25 2014, 09...   Nov 25 2014, 09:51
|- - wim   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 13:51) Нел...   Nov 25 2014, 11:53
|- - Orthodox   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 14:53) PSH-3620...   Nov 25 2014, 12:34
|- - wim   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 16:34) То ...   Nov 25 2014, 12:53
|- - Леонид Иванович   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 15:53) RECOVERY...   Nov 25 2014, 13:25
- - TSerg   Таких источников (линейных и с автокоммутацией по ...   Nov 24 2014, 21:09
|- - Леонид Иванович   Цитата(Егоров @ Nov 25 2014, 00:11) Вообщ...   Nov 25 2014, 05:07
|- - TSerg   Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 08...   Nov 25 2014, 17:24
- - Integrator1983   Особенно улыбнуло в этой табличке "Efficiency...   Nov 25 2014, 15:44
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:4...   Nov 25 2014, 16:27
||- - rx3apf   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 19:27) теп...   Nov 25 2014, 17:04
||- - Orthodox   Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) http:...   Nov 25 2014, 17:25
|||- - wim   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 21:25) про...   Nov 25 2014, 17:45
||- - TSerg   Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) Ага ...   Nov 25 2014, 17:32
|- - Леонид Иванович   Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:4...   Nov 25 2014, 19:02
|- - wim   Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 23...   Nov 25 2014, 19:39
|- - Леонид Иванович   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 22:39) Маркетин...   Nov 25 2014, 20:51
|- - Егоров   Цитата(wim @ Nov 25 2014, 23:39) Маркетин...   Nov 26 2014, 02:23
|- - Леонид Иванович   Например, вот лабораторный БП из новых, на вид уль...   Nov 26 2014, 08:19
|- - wim   Цитата(Егоров @ Nov 26 2014, 05:23) если ...   Nov 26 2014, 10:53
- - SNGNL   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 20:27) Тез...   Nov 25 2014, 18:21
|- - Orthodox   Цитата(SNGNL @ Nov 25 2014, 21:21) Зачем ...   Nov 25 2014, 20:00
- - Integrator1983   ЦитатаТогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стаби...   Nov 25 2014, 19:53
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 22:5...   Nov 25 2014, 20:55
|- - Plain   Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 23:55) как...   Nov 26 2014, 00:57
- - SNGNL   Цитата(Orthodox @ Nov 26 2014, 00:00) Упр...   Nov 25 2014, 21:35
|- - Orthodox   Цитата(SNGNL @ Nov 26 2014, 00:35) Имеетс...   Nov 25 2014, 23:00
- - Integrator1983   ЦитатаНу так приведите пример,как именно "гот...   Nov 26 2014, 08:17
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 26 2014, 11:1...   Nov 26 2014, 08:24
- - DSIoffe   Цитата("wim")На тему "возможно, дин...   Nov 26 2014, 11:06
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Nov 26 2014, 14:06) Где ...   Nov 26 2014, 11:25
|- - Александр Козлов   "нет там никаких многозвенных фильтров....   Nov 26 2014, 11:32
|- - wim   Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14...   Nov 26 2014, 12:46
- - khach   В электронно-лучевых напылялках (американских) сто...   Nov 26 2014, 17:51
|- - Orthodox   Цитата(khach @ Nov 26 2014, 20:51) В элек...   Nov 26 2014, 21:32
- - TSerg   ЦитатаКто-нибудь переделывал китайские лабораторны...   Nov 26 2014, 18:01
|- - khach   Цитата(TSerg @ Nov 26 2014, 20:01) Это де...   Nov 26 2014, 18:53
- - TSerg   "Твердотельное" реле, синхронный выпрями...   Nov 26 2014, 18:55
|- - domowoj   Цитата(TSerg @ Nov 27 2014, 00:55) ...   Nov 27 2014, 03:48
|- - khach   Цитата(domowoj @ Nov 27 2014, 06:48) ...   Nov 27 2014, 12:45
- - Integrator1983   Цитатадобиться-бы ответа про действительно и высо...   Nov 27 2014, 15:28
- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Nov 27 2014, 18:2...   Nov 27 2014, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
