> KSZ8863MLL
swmail
сообщение Oct 23 2014, 11:41
Пользователь №: 83 308
Подключил плату с KSZ8863MLL через сеть к компьютеру. На обоих концах правильно определяется скорость и дуплексность. KSZ8863MLL поднимает на короткое время линк и сразу сбрасывает. На плате общее потребление подскакивает примерно на 30-40мА. Так повторяется примерно каждые 2,5с. Подскажите, куда смотреть и в чем может быть проблема.
KSZ8863MLL напрямую соединен с трансформатором T78, а дальше по схеме:
Если на компьютере принудительно выставить скорость, то линк на компьютере все равно не устанавливается несмотря на то, что на плате после этого стабильно показывает линк.
Сообщение отредактировал swmail - Oct 23 2014, 11:26
arhiv6
сообщение Oct 29 2014, 05:32
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Поменял R36 с 51 Ом на 0.
Правильно.
На большинстве схем там стоит 75 Ом.
Да, должно быть 75 Ом.
То, что TC и RC (а также TCM и RCM) трансформатора замкнуты друг с другом напрямую это нормально?
Нормально.
Кстати, на втором порту еще отсутствую терминирующие резисторы 49,9 Ом.
Впаяйте, они нужны. 1% не обязательно, можно обычные 51Ом 5%.
Схема странная, вроде нарисовано правильно, но номиналы не те (R36,R172). Проверьте остальную часть схемы, за 100% рабочую можете взять REFERENCE_DESIGN тут или тут.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 29 2014, 05:32
swmail
сообщение Oct 29 2014, 13:04
Цитата(arhiv6 @ Oct 29 2014, 07:32) *
> Кстати, на втором порту еще отсутствуют терминирующие резисторы 49,9 Ом.
Помогло! 08.gif R172 еще не менял.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
