посоветуйте снаббер, для выпрямителя на 200В |
Feb 18 2014, 11:24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, уважаемые коллеги.
имеем полумостовой преобразователь. напряжение выхода преобразователя порядка 200 В, ток порядка 1,5 А частота преобразования 50-100 кГц. выпрямитель собран в виде моста на 4-х ультрафаст диодах.
на выходе имеем осцилляции частотой около 4,5МГц, индуктивность рассеяния 2 обм. около 0,5 мкГн. макс амплитуда около 200 В. применение RC снаббера дает выброс порядка 150 В и отсутствие колебаний, но выделяет около 1-2 Вт мощности. Возможно, наверно, подобрать снаббер с еще более удачно - снизить выброс еще больше. но снизить мощность уже вряд ли получится.
Что необходимо - снизить выделяемую в снабберах мощность.
помогите, терзают вопросы: 1. снизится ли уровень осцилляций при применении SiC диодов? 2. существуют ли более хитрые снабберы для диодов, не требующие хитрого управления, но с меньшими потерями чем RC? 3. если сразу после диодов до катушек LC фильтра поставить внушительную емкость (ШИМ не требуется), то выбросы уйдут - CLC фильтр, но при этом диоды будут работать в сильно тяжелом режиме? 4. другие схемы выпрямления имеют преимущества?
Oct 29 2014, 23:45
Пользователь №: 39 922
Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 19:35)  так эти бусинки не из обычного феррита, а из материала с ППГ, и являются эти бусинки дросселями насыщения, чтобы не пропускать спайки (выбросы на сток (коллектор) транзистора или на диод, пока у диода идет время восстановления.  О это, интересная трактовка! Стало быть, при прохождении импульсов с длительными фронтами, сии дроссели насыщаются? Вообще-то полагал, что у всех ферромагнетиков (ферриты не исключение) с увеличением частоты растут потери. У материала силовых сердечников, этот порог стремятся сделать как можно выше, для увеличения рабочей частоты. А для феррита бусин, наоборот - стремятся увеличить потери на частоте осцилляций контура, образованного паразитными реактивностями. Ферритовая бусина, надетая на вывод, увеличивает его индуктивность и (самое главное) потери в ней. Паразитный контур теряет добротность.
shf_05 посоветуйте снаббер Feb 18 2014, 11:24 thickman Цитата(shf_05 @ Feb 18 2014, 14:24) помог... Feb 18 2014, 13:33 Oxygen Power Можно перераспределить тепло. Увеличьте длительнос... Feb 18 2014, 14:50 Егоров Цитата(shf_05 @ Feb 18 2014, 15:24) 1. сн... Feb 18 2014, 21:43 shf_05 спасибо.
Oxygen Power снижение крутизны фронтов ка... Feb 19 2014, 07:26  thickman Цитата(shf_05 @ Feb 19 2014, 10:26) L сна... Feb 19 2014, 08:36   shf_05 получаем,
1. пока ток идет пол периода - кольцо н... Feb 19 2014, 09:58    thickman Цитата(shf_05 @ Feb 19 2014, 12:58) я пон... Feb 19 2014, 10:19     shf_05 большое спасибо, но ведь насыщающийся аморфный дро... Feb 19 2014, 10:27     shf_05 Цитата(thickman @ Feb 19 2014, 16:19) Вер... Feb 19 2014, 11:50      thickman Цитата(shf_05 @ Feb 19 2014, 14:50) сколь... Feb 19 2014, 15:56       shf_05 Цитата(thickman @ Feb 19 2014, 21:56) оце... Apr 16 2014, 05:12        thickman Цитата(shf_05 @ Apr 16 2014, 09:12) 2. пр... Apr 17 2014, 09:55         shf_05 Цитата(thickman @ Apr 17 2014, 15:55) Ест... Apr 17 2014, 10:11          thickman Цитата(shf_05 @ Apr 17 2014, 14:11) это и... Apr 17 2014, 10:37           shf_05 Цитата(thickman @ Apr 17 2014, 16:37) Да.... Apr 17 2014, 12:01            thickman Цитата(shf_05 @ Apr 17 2014, 16:01) схема... Apr 18 2014, 06:59 Oxygen Power Интересный способ. Изменять количество витков не п... Apr 16 2014, 06:49 shf_05 Цитата(Oxygen Power @ Apr 16 2014, 12:49)... Apr 16 2014, 07:44  Oxygen Power Цитата(shf_05 @ Apr 16 2014, 11:44) ... м... Apr 16 2014, 16:45 arthuru у меня аналогичная проблема, только на косом мосту... Oct 27 2014, 08:30 shf_05 Цитата(arthuru @ Oct 27 2014, 13:30) не з... Oct 28 2014, 05:54 Starichok51 для дросселей насыщения применяются материалы с пр... Oct 28 2014, 09:19 Herz Цитата(Starichok51 @ Oct 28 2014, 11:19) ... Oct 28 2014, 13:51 Starichok51 потому что с прямоугольной петлей ток через дроссе... Oct 28 2014, 20:40 shf_05 Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 01:40) ... Oct 29 2014, 13:54 Herz Цитата(Starichok51 @ Oct 28 2014, 22:40) ... Oct 29 2014, 20:17 Starichok51 говорить можно, что угодно - язык без костей...
не... Oct 29 2014, 15:35 Starichok51 не прав.
дроссель насыщения - это по сути ключ. он... Oct 29 2014, 21:19 Plain Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 00:19) ... Oct 30 2014, 00:23 shf_05 Starichok51 спасибо за разъяснение.
Цитата(SNGNL ... Oct 30 2014, 05:17 Starichok51 Цитата(SNGNL @ Oct 30 2014, 02:45) О эт... Oct 30 2014, 07:16 Plain Игнорирование обоих тезисов цитируемого комментари... Oct 30 2014, 08:06 Starichok51 я ответил на оба тезиса - и по нагреву и по допуст... Oct 30 2014, 08:22 Plain Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 11:22) ... Oct 30 2014, 08:41  shf_05 Цитата(Plain @ Oct 30 2014, 13:41) Первый... Oct 30 2014, 10:00 Herz Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 23:19) ... Oct 30 2014, 08:24 Starichok51 ЦитатаКакая-то тут тавтология получается. Секунды ... Oct 30 2014, 15:08 Plain Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 18:08) ... Oct 30 2014, 18:04 SNGNL Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 11:16) ... Oct 30 2014, 19:40 Starichok51 Plain, одним мешком тут не обойтись, сколько разра... Oct 30 2014, 20:01 Plain Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 23:01) ... Oct 30 2014, 21:31 НЕХ Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 00:01) ... Oct 30 2014, 22:01 Plain Т.е. никогда не насыщаемый насыщаемый дроссель? Ес... Oct 30 2014, 22:06 shf_05 Цитата(SNGNL @ Oct 31 2014, 00:40) Пожалу... Oct 31 2014, 04:57  wim Выпаял из MW RS-150-24 диод, снял с него бусину и ... Oct 31 2014, 09:32  Plain Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 07:57) дросс... Oct 31 2014, 12:31   thickman Цитата(Plain @ Oct 31 2014, 16:31) В моём... Oct 31 2014, 16:06 Starichok51 у МСтатор это не "datasheet", а, как раз... Oct 31 2014, 07:12 shf_05 Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 12:12) ... Oct 31 2014, 10:10  wim Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 14:10) с Шот... Oct 31 2014, 10:29   shf_05 скорее всего маркетинговый ход - уровень помех нав... Oct 31 2014, 10:42    wim Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 14:42) затух... Oct 31 2014, 11:06     shf_05 дорогой коллега, вы принимаете слова прямо букваль... Oct 31 2014, 11:32      wim Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 15:32) навер... Oct 31 2014, 12:23       shf_05 Цитата(wim @ Oct 31 2014, 17:23) У MW RC ... Oct 31 2014, 12:49       Herz Цитата(wim @ Oct 31 2014, 14:23) ПМСМ, эт... Oct 31 2014, 16:48  MikeSchir Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 13:10) дак н... Oct 31 2014, 11:00 Starichok51 Herz, представте себе, что надели на вывод диода ф... Oct 31 2014, 18:23 thickman Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 21:23) ... Nov 1 2014, 08:10 Herz Я понимаю, но пытаюсь говорить не только о бусинах... Oct 31 2014, 19:32 SNGNL Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 08:57) техно... Nov 1 2014, 04:53 Starichok51 Herz, я уже говорил, что ничего идеального в приро... Nov 1 2014, 08:06 Herz Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 10:06) с... Nov 1 2014, 09:31 Starichok51 thickman, я предвидел этот вопрос, но все равно на... Nov 1 2014, 08:33 thickman Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 11:33) т... Nov 1 2014, 10:29 SNGNL Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 12:06) в... Nov 1 2014, 09:16 Starichok51 ЦитатаОни соизмеримы?
я полагаю, да.
Цитатазачем ... Nov 1 2014, 10:07 Starichok51 thickman, для высокопроницаемых ферритов - это пон... Nov 1 2014, 12:25 thickman Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 15:25) t... Nov 1 2014, 20:04 Starichok51 thickman, а как же быть с этим моим расчетом
Цитат... Nov 2 2014, 08:16 Herz Цитата(Starichok51 @ Nov 2 2014, 10:16) t... Nov 2 2014, 15:29 thickman Цитата(Starichok51 @ Nov 2 2014, 11:16) t... Nov 3 2014, 13:43  shf_05 Цитата(thickman @ Nov 3 2014, 18:43) Ника... Nov 5 2014, 05:14   thickman Цитата(Starichok51 @ Nov 5 2014, 09:51) н... Nov 5 2014, 07:33    shf_05 Цитата(thickman @ Nov 5 2014, 12:33) тоже... Nov 7 2014, 14:29     thickman Классический форвард с мягкой коммутацией силового... Nov 20 2014, 11:51      shf_05 картинки красивы, диоды типа Шоттки? напряжение вы... Nov 24 2014, 17:59       thickman Цитата(shf_05 @ Nov 24 2014, 20:59) диоды... Nov 26 2014, 12:05 НЕХ Для N87 прохладные времена закончатся...
в фазнике... Nov 2 2014, 10:12 Starichok51 он у меня спросил про одновитковую бусину - я сдел... Nov 2 2014, 16:51 SNGNL Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 14:07) я... Nov 2 2014, 20:07 Starichok51 ЦитатаЧто значит- "я полагаю". Пожалуйст... Nov 3 2014, 06:29 Starichok51 я свой расчет не подгонял под первые посты темы. я... Nov 3 2014, 18:17 Starichok51 Цитатачто такое микросекундная задержка?
ну, необя... Nov 5 2014, 06:51
