> Лидар, оцените реализуемость метода
Bakradze
сообщение Oct 29 2014, 09:20
Пользователь №: 54 306
Какие подводные камни таит в себе измерение времени пролета зондирующего лазерного импульса туда-обратно с помощью такого метода: включается излучение импульсного лазерного светодиода, одновременно начинает заряжаться конденсатор соответствующим током от стабилизированного источника тока. По приходу отраженного импульса на приемник компаратор отключает от конденсатора источник тока и с помощью АЦП измеряется напряжение, накопленное на конденсаторе. По значению напряжения оценивается расстояние до объекта. Возможно, уже есть готовые решения?
Сообщение отредактировал Bakradze - Oct 29 2014, 09:42
MiklPolikov
сообщение Oct 29 2014, 13:09
Пользователь №: 24 702
Жаль, что Вы не указали порядок расстояния до объекта. Как можно ответить на вопрос, не зная, идёт ли речь о наносекундах или фемтосекундах ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Bakradze
сообщение Oct 29 2014, 13:38
Речь идет о расстоянии в десятках-сотнях метров, конешно же. Лазерный дальномер. Миллиметровая точность не требуется, больше сам факт наличия цели. Метровой точности будет достаточно
MiklPolikov
сообщение Oct 29 2014, 14:12
Стало быть, характерное время 3нС . Почему я считаю за Вас ?
Что будет приёмником ? Каким именно образом луч попадёт обратно в приёмник , если до объекта 100м ?
Bakradze
сообщение Oct 30 2014, 05:40
Приемником разумеется будет лавинный фотодиод от перкина и элмера, на входе линзовый объектив, это очевидно.
Цитата(_pv @ Oct 29 2014, 17:47) *
http://www.acam.de/products/time-to-digita...erter/overview/
хотя, как MiklPolikov отметил, основная проблема будет не время измерить, а отражённый сигнал принять и к человеческому виду привести.
поэтому обычно модулируют небольшими мегагерцами и сдвиг фазы измеряют, тогда приёмник можно очень узкополосным сделать и поднять чувствительность.
Да, я уже тоже их нашел. А вот интересно, как в этих чипах TDC реализовано? Цифровая линия задержки судя по всему?
Сообщение отредактировал Bakradze - Oct 30 2014, 06:03
- Bakradze   Лидар   Oct 29 2014, 09:20
|- - ffilin   Цитата(Bakradze @ Oct 29 2014, 16:38) Реч...   Feb 8 2015, 09:33
- - _pv   Цитата(Bakradze @ Oct 29 2014, 15:20) По ...   Oct 29 2014, 14:47
- - Белый дед   А что мешает купить готовый лазерный дальномер с п...   Oct 30 2014, 07:45
|- - Bakradze   Цитата(Белый дед @ Oct 30 2014, 10:45) А ...   Oct 30 2014, 07:54
- - Белый дед   Туман бывает разный. И в снегопад при небольшой ап...   Oct 30 2014, 08:35
- - Bakradze   А каковы возможности ультразвуковой локации?   Oct 30 2014, 12:55
|- - MiklPolikov   Цитата(Bakradze @ Oct 30 2014, 16:55) А к...   Oct 30 2014, 13:19
||- - Bakradze   Цитата(MiklPolikov @ Oct 30 2014, 16:19) ...   Oct 31 2014, 05:51
||- - r_dot   Цитата(Bakradze @ Oct 31 2014, 08:51) Жул...   Oct 31 2014, 19:30
||- - MiklPolikov   Цитата(r_dot @ Oct 31 2014, 23:30) Опа. ...   Oct 31 2014, 20:14
||- - Bakradze   Цитата(r_dot @ Oct 31 2014, 22:30) Опа. ...   Nov 1 2014, 08:39
|- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Oct 30 2014, 16:55) А к...   Oct 30 2014, 13:23
- - Dikoy   А уплыв характеристик кондёра в лучшем случае на 2...   Feb 26 2015, 17:35
|- - Bakradze   Цитата(Dikoy @ Feb 26 2015, 20:35) А уплы...   Mar 16 2015, 17:27
- - st232bd   Цитатаначинает заряжаться конденсатор соответствую...   Mar 23 2015, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
