Oct 30 2014, 07:29
Пользователь №: 77 980
Цитата(ledum @ Oct 29 2014, 10:23)  Ну шо, ну зиг-заг (топология такая) недотретьего порядка типо Кауэр (эллиптический). Частоту, в основном, определяют L2 и C3. У Вас она где-то 11.3МГц (там несколько емкостей задействовано). Ваша 10.5МГц - на левом скате АЧХ. Параллельно С3 надо допаять подстроечник какой-нибудь TZ03P600 или подобный (10-60пФ или вообще до 100пФ перестройки) и подогнать максимум на 10.5МГц с помощью генератора и осциллографа через маленькую емкость. В приложении сплошные линии - Ваши установки, штриховки - если тупо конденсатор С3 по Вашей схеме заменить на 200пФ (все не так просто из-за разброса компонентов) Ну неужели так критично 56кб/с или 112кб/с? Ни одной точки настройки с несущей 4.5-6.5МГц и фильтром на керамике или вечный гемор с настройкой при несущей 10.5? Да, скорость критична, по ТЗ она должна быть еще выше, до 1 Мбит/с. Но чип больше 115.2 кбит/с выдать не может. Как по мне лучше применить иную топологию фильтра 3-го порядка, обеспечивающую полочку в полосе пропускания и резкий спад вне ее предела. И чем они руководствовались когда выбирали такой фильтр? Цитата(r_dot @ Oct 29 2014, 11:55)  Опять решение по принципу "чего там думать, трясти надо"? Вас не смущает, что "прием будет вестись даже при 20 мВ входного сигнала", а помеха "инверторы, переключающие напряжение до 1100 В с токами до 600 А", то есть уровнем более чем на 100 дБ большим? Даже если вы сделаете фильтр, давящий вне полосы на 100 дБ, кто вам сказал, что часть спектра мощности помехи не лежит в вашей рабочей полосе? А скорее всего лежит. И по уровню даже больше вашего сигнала. Прежде чем бросаться ваять супер-фильтр, оцените, правильно ли поставлена задача. По-моему, её даже теоретически нельзя решить фильтром.
По таким условиям, решение видится где-то в области синхронизации передачи данных с моментами переключения мощных ключей, в работе в паузах между переключениями. У меня есть сперктрограмма шума, но нет спектрокраммы в момент передачи сигнала. А вот идея синхронизации очень интересная. Спасибо.
Veter0k Пассивный полосовой фильтр на 10.5 МГц с высокой добротностью Oct 24 2014, 13:58 V_G Если вам только отфильтровать, то информация о том... Oct 24 2014, 14:44 Veter0k Цитата(V_G @ Oct 24 2014, 17:44) Если вам... Oct 25 2014, 13:27  misyachniy Никогда не слышал о добротности фильтров.
Крутизна... Oct 25 2014, 19:49   ledum Цитата(misyachniy @ Oct 25 2014, 21:49) Н... Oct 26 2014, 13:47    Veter0k Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 15:47) Частот... Oct 26 2014, 14:36     ledum Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 16:36) Пере... Oct 26 2014, 16:36      Veter0k Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 18:36) Буквал... Oct 26 2014, 18:00    blackfin Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 17:47) Выхода... Oct 26 2014, 14:52 V_G 1. Уровень образования разработчика, его специализ... Oct 25 2014, 23:29 Veter0k Цитата(V_G @ Oct 26 2014, 01:29) 1. Урове... Oct 26 2014, 08:08  misyachniy Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 11:08) 1. К... Oct 26 2014, 12:30   Veter0k Цитата(misyachniy @ Oct 26 2014, 14:30) У... Oct 26 2014, 12:53  Neznayka Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 11:08) А кр... Oct 28 2014, 09:24   Veter0k Цитата(Neznayka @ Oct 28 2014, 11:24) А в... Oct 28 2014, 13:55 ledum Я Вам не напрасно дал ссылку на Макси спринг http:... Oct 26 2014, 18:23 Veter0k Цитата(ledum @ Oct 26 2014, 20:23) Я Вам ... Oct 26 2014, 18:32  Owl_ To: Veter0k. А у Вас есть уверенность, что гармони... Oct 27 2014, 07:11   Veter0k Цитата(Owl_ @ Oct 27 2014, 09:11) To: Vet... Oct 27 2014, 07:26    Owl_ Цитата(Veter0k @ Oct 27 2014, 10:26) Увер... Oct 27 2014, 07:56 Proffessor Veter0k
Если нет ограничений по габаритам, единств... Oct 28 2014, 06:00 ledum Цитата(Proffessor @ Oct 28 2014, 08:00) V... Oct 28 2014, 08:09 ledum Дык а что по поводу частот типа 4.5МГц или 6.5МГц?... Oct 28 2014, 14:04 Veter0k Цитата(ledum @ Oct 28 2014, 16:04) Дык а ... Oct 28 2014, 15:16   Veter0k Цитата(ledum @ Oct 30 2014, 10:07) Вы все... Oct 30 2014, 14:07    ledum Цитата(Veter0k @ Oct 30 2014, 16:07) OFDM... Oct 30 2014, 14:14     Veter0k Цитата(ledum @ Oct 30 2014, 16:14) Вы бы ... Oct 30 2014, 14:24      ledum Цитата(Veter0k @ Oct 30 2014, 16:24) Я ее... Oct 30 2014, 14:44       Veter0k Цитата(ledum @ Oct 30 2014, 16:44) Речь н... Oct 30 2014, 15:17 r_dot Цитата(Veter0k @ Oct 24 2014, 16:58) ...С... Oct 29 2014, 09:55
