> Staptup-файл, asm, инициализация, прерывания в stm32 Cortex-M3, Использую IAR 6.50 и stm32vldiscovery (stm32f100rb)
tulupov.kv
сообщение Oct 30 2014, 17:02
Пользователь №: 80 724
Приветствую всех! Освоил использование GPIO, поработал с дисплеем, попробовал также слёту, не разбираясь, использовать внешние прерывания.
Настроил прерывания и NVIC, написал два обработчика EXTI 3,4. При нажатии кнопки контроллер зависает.
Знаю, что таблица векторов прерываний лежит в файле startup_stm32f10x_md_vl.s
Его, и файлы system_stm32f10x.h, system_stm32f10x.c и stm32f10x.h взял с сайта ST, CMSIS встроена в IAR.
В стартап файле такие строки:
        PUBWEAK EXTI3_IRQHandler
        SECTION .text:CODE:REORDER(1)
        EXTI3_IRQHandler
        B EXTI3_IRQHandler
Похоже на зацикливание.
Вопросы:
1) Как заменить эту петлю на мой обработчик?
2) Наверное, нужно как-то правильно подключить стартап файлы .c и .s, причём без прерываний всё и без них работало, а там строки
        EXTERN  __iar_program_start
        EXTERN  SystemInit
        PUBLIC  __vector_table
и
        DCD     sfe(CSTACK)
        DCD     Reset_Handler
без этого работать программа не должна? IAR вместо моих стартап-файлов пихает что-то по умолчанию?
3) Где вызывается SystemInit? Что еще происходит до входа в main?
4) Где-то читал про то, что вроде обработчик прерывания нужно объявлять extern "C", точно не помню, поясните суть в конкретном случае и в общем.
5) Что бы такое почитать по ассемблеру для M3, препроцессору IAR и по теме вопросов, желательно кратко – пока хочу делать простые вещи без углубления в ядро, читать The Definitive Guide to the ARM® Cortex-M3 и Cortex-M3 Technical Reference Manual думаю пока рановато и нерационально. С английским дружу. Раньше писал на асме под авр.
Архив с проектом
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Oct 30 2014, 17:02
menzoda
сообщение Oct 31 2014, 08:33
Пользователь №: 73 530
Добавлю.
1. Обработчик можно написать как на си, так и на ассемблере. На си это будет просто функция с таким же именем, не принимающая никаких параметров и ничего не возвращающая.
2. Как так без них работало? Без них ничего не может работать.
3. До входа в main происходит инициализация библиотеки времени исполнения (C Runtime Library), инициализация статических переменных, при необходимости копирование кода в область исполнения.
4. Лучше всего читать документы от ARM, потому что первоисточник. Необходимо заметить, что IAR использует свой ассемблер, поэтому некоторые конструкции могут выглядеть по-другому нежели в документах ARM. Синтаксис IAR'овского ассемблера можно посмотреть в соответствующем документе от IAR.
Сообщение отредактировал menzoda - Oct 31 2014, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
