Ключевой стабилизатор тока |
Oct 27 2014, 12:29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Многоуважаемые господа, что-то я подзавис... Существуют схемы стабилизаторов тока (не напряжения!) - двухполюсников, ключевых? Линейный уж очень много в тепло сбрасывает (в схеме напряжение за сотню вольт). Двухполюсник - это принципиально. Ко второй клемме нагрузки доступа, к сожалению, нет  (
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Oct 30 2014, 13:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Меджикивис @ Oct 30 2014, 16:27)  Последовательный (с конструкцией) дроссель+диод? Кто с кем последовательный? Конденсатор параллелен всему остальному, а значит, в начале, весь ток пойдет через него, незаряженного, как через околонулевое сопротивление. А потом, по мере его заряда, будет спадать. Как вариант, может быть, можно подумать на тему трансформатора с переключаемым конденсатором во вторичке - где он то заряжается, по мере возрастания тока в первичке, то разряжается в обратную, уменьшая там ток, чтобы ток "болтался" вокруг нужного вот в таком вот континусе.
Oct 30 2014, 14:30
Из: РФ
Цитата(SM @ Oct 30 2014, 17:32)  Как вариант, может быть, можно подумать на тему трансформатора с переключаемым конденсатором во вторичке - где он то заряжается, по мере возрастания тока в первичке, то разряжается в обратную, уменьшая там ток, чтобы ток "болтался" вокруг нужного вот в таком вот континусе. Накопленную энергию тока можно: - передавать в нагрузку - возвращать в источник - рассеивать на активном R. От третьего, собственно, уходим. Возвращаем в источник по одному проводу - только "обратным ходом", но обратная полярность тока через нагрузку - это совсем уж худо. Так что обратное включение конденсатора к трансформатору не катит - получающиеся импульсы как-то все равно надо сгладить - значит такой же конденсатор в линии неизбежен и тут, и с ним вместе приходит та же проблема. Цитата(SM @ Oct 30 2014, 17:32)  Кто с кем последовательный? Дроссель, находящийся последовательно, в той же питающей линии, последовательно нагрузке и двухполюснику, изображенному на схеме. Такой дроссель должен ограничить бросок тока заряда конденсатора. Цитата(stells @ Oct 30 2014, 17:55)  пс: аааа.... у Вас же земли нет
тогда наверное никак, ток ведь замкнуть надо куда-то http://electronix.ru/forum/..........0919-1414655060 - ?
Oct 30 2014, 15:15
Из: Moscow, Russia
Цитата(Меджикивис @ Oct 30 2014, 17:30)  Так что обратное включение конденсатора к трансформатору не катит В общем, и целом - да, я был не прав, втупил капитально. Имея два провода, можно лишь импульсно передавать ток, либо импульс-пауза, либо импульс вперед-импульс назад. Третьего не дано (не считая варианта рассеять лишнее на себе), ведь в два провода, что втекло, то и вытекло. То есть, значит, как ни крути, как я сразу и сказал, без земли невозможно. PS  Не хотите греть, поставьте антенну и что-нить передавайте за счет лишнего тока... Ну или осветить что-то можно...  PPS Конденсатором ток сгладить нельзя, а только напряжение. Он же не дроссель!
Oct 30 2014, 20:50
Пользователь №: 11 287
Цитата(SM @ Oct 30 2014, 17:15)  В общем, и целом - да, я был не прав, втупил капитально. Имея два провода, можно лишь импульсно передавать ток, либо импульс-пауза, либо импульс вперед-импульс назад. Третьего не дано (не считая варианта рассеять лишнее на себе), ведь в два провода, что втекло, то и вытекло. То есть, значит, как ни крути, как я сразу и сказал, без земли невозможно. Мне кажется, теоретически, возможно. Тут вопрос: что представляет собой нагрузка, какие пульсации тока допустимы? Самый простой путь - открывать на часть периода ключ, закачивая ток в дроссель, затем переключать его (реактор) на балласт, освобождая от энергии. Неэкономично, конечно. Тогда следует подумать о накоплении этой "сбрасываемой" энергии в некоем контуре и рекуперации. Сложно, наверное. Поэтому стоит ли?
Oct 31 2014, 07:55
Из: Moscow, Russia
Цитата(Herz @ Oct 30 2014, 23:50)  Тогда следует подумать о накоплении этой "сбрасываемой" энергии в некоем контуре и рекуперации. Сложно, наверное. Если балласт - то тогда и импульсное преобразование не нужно. Зачем его греть импульсно? Когда можно линейно. А вот с рекуперацией не выйдет ничего. Так как существует два варианта рекуперации - лишнюю энергию сбросить в нагрузку, отключившись от источника, ну и лишнюю энергию сбросить в источник (разумеется, не через нагрузку). Но, у нас двухполюсник. Поэтому, энергию в нагрузку можно сбросить только через источник (а надо мимо него!), а в источник - только через нагрузку, из чего вытекает необходимость импульса тока через нагрузку в обратном направлении. Таким образом, сделать околопостоянный ток импульсным преобразованием в двухполюснике невозможно. Ну еще третий вариант, описанный почти сразу - питать нагрузку ШИМом без сглаживания. Если она допускает это. Собственно, единственный вариант (так как импульсы тока в обратном направлении еще хуже, чем импульсы отсутствия тока.
Oct 31 2014, 15:45
Цитата(SM @ Oct 31 2014, 09:55)  Если балласт - то тогда и импульсное преобразование не нужно. Зачем его греть импульсно? Когда можно линейно. Затем, что меньше потерь должно получиться. Цитата А вот с рекуперацией не выйдет ничего. Так как существует два варианта рекуперации - лишнюю энергию сбросить в нагрузку, отключившись от источника, ну и лишнюю энергию сбросить в источник (разумеется, не через нагрузку). Но, у нас двухполюсник. Поэтому, энергию в нагрузку можно сбросить только через источник (а надо мимо него!), а в источник - только через нагрузку, из чего вытекает необходимость импульса тока через нагрузку в обратном направлении. Таким образом, сделать околопостоянный ток импульсным преобразованием в двухполюснике невозможно. Ну почему же? Ток инвертировать не нужно, нужно его уменьшить. Для этого последовательно с источником питания периодически включаем встречно дополнительный источник напряжения. Конденсатор, к примеру, заряжаемый энергией дросселя. Которую тот, в свою очередь, накопил в своё время. Вот как это регулировать - это вопрос...
Oct 31 2014, 16:43
Из: Moscow, Russia
Цитата(Herz @ Oct 31 2014, 18:45)  Ну почему же? Потому, что Кирхгоф так придумал... Придется его законы нарушать... А за это ответственность предусмотрена  вплоть до увольнения. Можно подключать дроссели, конденсаторы, что угодно вообще, это не важно. Следует рассматривать данный двухполюсник как черный ящик, в который втекает ток, и столько же вытекает (и никак иначе). А что там внутри - да хоть магическая субстанция с обратной связью. Именно из того, что сколько в него тока втекло, то ровно столько и вытекло (и в том же направлении, и в то же время), и следует, что ему придется либо греть балласт (или светить лампочкой, или излучать антенной), причем не важно, как его греть, импульсно, или нет, так как выделить надо вполне определенную энергию, ну либо прерывать ток, делая его меньше за счет усреднения периодов выключения и включения на максимум. Рассматриваем вариант - выделить энергию, не грея что либо, не излучая. Для этого надо ее вернуть в источник. Для того, чтобы ее вернуть, надо ток пустить мимо нагрузки. А у нас двухполюсник. Следовательно, это невозможно. Рассматриваем вариант - сгладить ток, полученный прерыванием входного тока, не прерывая выходной. Для этого надо (необходимо!) пустить ток в нагрузку мимо источника питания. Так как, исходя из тезиса выше - мы должны коммутировать ток от источника питания, отключаясь от него (иначе надо либо что-то греть, что мы не хотим, либо возвращать энергию в источник, что невозможно из-за двухполюсниковости). Ну а это, опять же невозможно, так как, в тот момент, когда мы отключены от источника, нет третьего вывода, через который этот ток пустить в обход источника. Отсюда следствие - что бы там в "черном двухполюснике" не было, он должен либо греться/излучать, либо прерывать ток (ну либо, например, коммутировать полный/слабый, а в моменты, когда слабый, греться). Третьего не дано. Или прерывать, или греться, или третья нога  В общем, чтобы это понять, необходимо абстрагироваться от внутренностей "двухполюсника", индуктивностей, емкостей, и пр., а надо рассмотреть все возможные принципы его работы (как двухполюсника) в целом.
Oct 31 2014, 17:07
Цитата(SM @ Oct 31 2014, 18:43)  Потому, что Кирхгоф так придумал... Придется его законы нарушать... А за это ответственность предусмотрена  вплоть до увольнения. В общем, чтобы это понять, необходимо абстрагироваться от внутренностей "двухполюсника", индуктивностей, емкостей, и пр., а надо рассмотреть все возможные принципы его работы (как двухполюсника) в целом. Да не надо на Кирхгофа сваливать. Нарушать не будем. Возьмём резистор - сколько втекло, столько и вытекло. Но сопротивление мы менять вправе, ничего не нарушается? И не надо возвращать энергию в источник, нужно просто меньше отбирать. Для этого увеличивая эквивалентное сопротивление двухполюсника. Опять же, ни к чему пускать ток в обход источника. Цепь одна. Мысль в том, чтобы, пользуясь энергией источника в одной части цикла, создавать дополнительный источник и включать его встречно-последовательно в другой части. Скажу честно: я пока не знаю, как это реализовать и какие можно получить пульсации.
Меджикивис Ключевой стабилизатор тока Oct 27 2014, 12:29 SM Теоретически, IMHO, нет. Принцип работы ключевого ... Oct 27 2014, 12:34 iosifk Цитата(Меджикивис @ Oct 27 2014, 16:29) М... Oct 27 2014, 12:37 Меджикивис Ну хоть сколько-нибудь его сгладить бы. Совсем уж ... Oct 27 2014, 12:42 SM Цитата(Меджикивис @ Oct 27 2014, 15:42) Н... Oct 27 2014, 13:03 Меджикивис Покритикуйте идею, плиз.
*(отвод от средней точк... Oct 30 2014, 07:45           Herz Цитата(SM @ Oct 31 2014, 19:45) Я скажу, ... Oct 31 2014, 18:51            ViKo Цитата(Herz @ Oct 31 2014, 20:51) Да в на... Oct 31 2014, 18:57             Herz Цитата(ViKo @ Oct 31 2014, 20:57) Имелась... Oct 31 2014, 19:07           HardEgor Цитата(SM @ Nov 1 2014, 00:45) Я скажу, т... Nov 1 2014, 07:17            SM Цитата(HardEgor @ Nov 1 2014, 10:17) А ка... Nov 3 2014, 07:01             stells Цитата(SM @ Nov 3 2014, 10:01) Теперь нас... Nov 3 2014, 08:07              SM Цитата(stells @ Nov 3 2014, 11:07) ну так... Nov 3 2014, 08:18               stells Цитата(SM @ Nov 3 2014, 11:18) В случае с... Nov 3 2014, 08:29                SM Цитата(stells @ Nov 3 2014, 11:29) и увел... Nov 3 2014, 08:37             HardEgor Цитата(SM @ Nov 3 2014, 13:01) в) ток пус... Nov 3 2014, 14:29              SM Цитата(HardEgor @ Nov 3 2014, 17:29) Тогд... Nov 3 2014, 14:45        stells Цитата(Herz @ Oct 31 2014, 18:45) Ток инв... Oct 31 2014, 18:27 Меджикивис Цитата(SNGNL @ Oct 31 2014, 01:11) Так до... Oct 31 2014, 10:05  SM Цитата(Меджикивис @ Oct 31 2014, 13:05) П... Oct 31 2014, 10:36 stells типовой понижающий стабилизатор (степ даун который... Oct 30 2014, 13:55 SNGNL Цитата(Меджикивис @ Oct 27 2014, 16:29) Д... Oct 30 2014, 21:11 toweroff Я наткнулся на NCP3065, правда, однополярный Oct 31 2014, 05:38 ViKo Цитата(Меджикивис @ Oct 27 2014, 14:29) М... Oct 31 2014, 18:23 SNGNL Цитата(Меджикивис @ Oct 31 2014, 14:05) И... Nov 1 2014, 02:25 stells RE: Ключевой стабилизатор тока Nov 3 2014, 08:54 SM Спасибо за наглядное пособие по реализации пункта ... Nov 3 2014, 09:08 stells Цитата(SM @ Nov 3 2014, 12:08) Спасибо за... Nov 3 2014, 09:14  ae_ Цитата(stells @ Nov 3 2014, 18:14) или да... Nov 3 2014, 16:26   stells Цитата(ae_ @ Nov 3 2014, 19:26) Я повтори... Nov 3 2014, 19:01    ae_ Цитата(stells @ Nov 4 2014, 04:01) 1) мен... Nov 4 2014, 02:28 SM А я и не спорил с тем, что за счет увеличения пуль... Nov 3 2014, 13:44 stells Цитата(Меджикивис @ Oct 27 2014, 15:42) Н... Nov 3 2014, 13:50 stells наверное я был не прав, потому что нельзя так счит... Nov 4 2014, 15:08 SM Цитата(stells @ Nov 4 2014, 18:08) и объя... Nov 4 2014, 17:38
