Включение питания устройства по RS232, Без потребления в выключенном состоянии |
Oct 21 2014, 07:58
Пользователь №: 57 971
Задача: необходимо включить питание устройства (от аккумулятора) при получении любого байта по RS232. В процессе ожидания сигнала по RS232 питание устройства должно быть выключено и потребление от аккумулятора равно нулю. После приема байта и включения, устройство отрабатывает определенные действиия и должно выключится самостоятельно (с нулевым потреблением) до прихода очередного байта по RS232. Сейчас включение сделано с помощью D-тригера по фронту сигнала RX с последующим сбросом триггера сигналом с контроллера устройства. Однако в режиме ожидания триггер сам потребляет ток, хоть и микроскопический.
Nov 2 2014, 16:49
Пользователь №: 53 195
Цитата(Nivovod @ Oct 21 2014, 11:58)  Задача: необходимо включить питание устройства (от аккумулятора) при получении любого байта по RS232. В процессе ожидания сигнала по RS232 питание устройства должно быть выключено и потребление от аккумулятора равно нулю. После приема байта и включения, устройство отрабатывает определенные действиия и должно выключится самостоятельно (с нулевым потреблением) до прихода очередного байта по RS232. Сейчас включение сделано с помощью D-тригера по фронту сигнала RX с последующим сбросом триггера сигналом с контроллера устройства. Однако в режиме ожидания триггер сам потребляет ток, хоть и микроскопический. Сделайте так, чтобы при получении старт-бита включался бы некоторый КМОП-ключ включения питания устройства; выключение должно происходить под управлением вашего устройства, а не тогда, когда перестанет передаваться информация по линии.
Nov 3 2014, 12:13
Цитата(Herz @ Nov 3 2014, 10:49)  А почему Вы решили, что сделано не так? Потому, что автор интересуется, как обеспечить включение без потребления от источника питания. Ключ - это почти то же самое решение, что ранее предложенное уже питание от сигнальной линии.
Nivovod Включение питания устройства по RS232 Oct 21 2014, 07:58 Plain Паразитируйте от линии — стандарт определяет паузу... Oct 21 2014, 08:30 Herz Цитата(Nivovod @ Oct 21 2014, 10:58) Зада... Oct 21 2014, 10:30 AlexeyW Цитата(Herz @ Oct 21 2014, 13:30) Задача ... Oct 21 2014, 20:21  Herz Цитата(AlexeyW @ Oct 21 2014, 23:21) Поче... Oct 22 2014, 09:04 iosifk Цитата(Nivovod @ Oct 21 2014, 11:58) Зада... Oct 21 2014, 13:37 Massi для начала у Вас рс правильный или не очень...осци... Oct 21 2014, 17:32 rx3apf Цитата(Nivovod @ Oct 21 2014, 10:58) Сейч... Oct 31 2014, 09:43 Bakradze Вообще ноль, абсолютный? Или микроампер устроит? Oct 31 2014, 11:15 Herz Цитата(rx3apf @ Oct 31 2014, 11:43) Т.е. ... Oct 31 2014, 17:13 rx3apf Цитата(Herz @ Oct 31 2014, 20:13) Это как... Nov 4 2014, 11:53
