Физический смысл частоты в ПЛИС |
Nov 3 2014, 14:11
Пользователь №: 83 507
Здравствуйте.
В ПЛИС новичок, ранее только с МК работал.
Не могу понять физический смысл частоты в ПЛИС?
Например в EPM240T100C5 есть внутренний генератор на 3-5 МГц. Значит ли это что я не смогу обрабатывать сигналы частотой выше 5МГЦ ? А что если схема комбинаторная, только из логики and,or, ... не значит ли это что данные операции будут выполняться тоже на выбранной частоте генератора?
Или это просто генератор который я могу завести например на триггер, а операции and,or будут выполняться так сказать "асинхронно" с небольшой задержкой ?
Требуется ли в обязательном порядке использовать внутренний или внешний генератор?
Nov 4 2014, 11:48
Пользователь №: 70 424
Цитата(plisel @ Nov 3 2014, 17:11)  Требуется ли в обязательном порядке использовать внутренний или внешний генератор? Независимо от того, что вы делаете в ПЛИС (схему с тригерами, только комбинаторику итп.) тулза делающая физическую реализацию вашего проекта (Quartus напр.) всё равно представляет схему синхронной - т.е. как таковую в которой все события происходят по фронтах, заданного в обязательном порядке, клока. Чтобы гарантировать правильность и работоспособность физической реализации (прошивки), тулза делает STA основываясь именно на этом клоке. При этом, тулзе всё равно физическое происхождение этого клока, важно только как он задан (в SDC констрейнах напр.)
Nov 4 2014, 14:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Torpeda @ Nov 4 2014, 14:48)  Независимо от того, что вы делаете в ПЛИС (схему с тригерами, только комбинаторику итп.) Еще как зависимо. Если в ПЛИС только комбинаторика, без триггеров или защелок, то для анализа клок, даже виртуальный какой-то, не нужен и не используется. Будут только задержки типа вход->выход, и все.
Nov 4 2014, 15:05
Цитата(SM @ Nov 4 2014, 17:13)  Еще как зависимо. Если в ПЛИС только комбинаторика, без триггеров или защелок, то для анализа клок, даже виртуальный какой-то, не нужен и не используется. Будут только задержки типа вход->выход, и все. Не знал... Наверное STA при этом автоматически отменяется....
plisel Физический смысл частоты в ПЛИС Nov 3 2014, 14:11 SM Это просто генератор, который можно использовать, ... Nov 3 2014, 14:17 dvladim Обычно, все-таки, ставятся set_input_delay set_out... Nov 5 2014, 19:20 SM Цитата(dvladim @ Nov 5 2014, 22:20) Обычн... Nov 6 2014, 06:33  Torpeda Цитата(SM @ Nov 6 2014, 09:33) Обычно, ко... Nov 6 2014, 08:20   SM Цитата(Torpeda @ Nov 6 2014, 11:20) А что... Nov 6 2014, 08:23 SM Вот так это выглядит в квартусе, если ничего не з... Nov 6 2014, 09:52 Torpeda Цитата(SM @ Nov 6 2014, 12:52) Вот так эт... Nov 7 2014, 17:48  SM Цитата(Torpeda @ Nov 7 2014, 20:48) Мне б... Nov 8 2014, 15:45   Torpeda Цитата(SM @ Nov 8 2014, 18:45) А мне с fr... Nov 10 2014, 08:21    SM Цитата(Torpeda @ Nov 10 2014, 11:21) Одно... Nov 10 2014, 09:09     Torpeda Цитата(SM @ Nov 10 2014, 12:09) Вообще, s... Nov 10 2014, 10:39      SM Цитата(Torpeda @ Nov 10 2014, 13:39) set_... Nov 10 2014, 11:20
