> Определение амплитуды и фазы сигнала, Алгоритм Герцеля - практическая реализация.
misyachniy
сообщение Oct 27 2014, 17:34
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Примеров применения в сети достаточнонапример здесь:
http://www.dsplib.ru/content/goertzel/goertzel.html
И как как всегда абстрактно:
Пусть N=8, исходный сигнал s(n) показан на рисунке 3.
Рассчитаем при помощи алгоритма Герцеля спектральный отсчет S(k) с номером k=1.
Мне нужно определить ампдитуду и фазу сигнала от датчика.
Датчик будет запитываться одной частотой в диапазоне от 4 до 20 кГц.
Сигнал с него имеет длительность до 300 миллисекунд.
Я рассчитываю обрабатывать сигнал частями по 10..20 миллисекунд.
АЦП 12 разрядов.
Например я хочу определить фазу с точностью до 5 градусов, (точность амплитуды пока опустим).
Первый вопрос - какую частоту оцифровки сигнала выбрать?
Второй вопрос - по сколько отсчетов брать в работу?
Fat Robot
сообщение Oct 27 2014, 18:57
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Частота отсчетов любая, удовлетворяющая критерию Найквиста. Но самое простое для ваших измерений и вычислений - взять частоту отсчетов ровно в 4 раза превышающую частоту измеряемого сигнала.
Чем больше периодов измеряемого сигнала вы накопите в согл. фильтре, тем лучше.
Естественно, специально накапливать отсчеты в массиве смысла нет. Простые вычисления делаются по мере поступления отсчетов.
misyachniy
сообщение Oct 28 2014, 16:19
Из: Kyiv
Сигнал не постоянный а импульсный , изменяющийся.
На рисунке приведен сигнал с синхронного детектора. Собственно синхронный детектор исключается из схемы.
На сколько я понимаю, максимальные значения амплитуды и фазы будет зависеть от количества выборок которые предполагается обрабатывать за один раз.
Значения будут размазываться.
Пусть частота выборки будет в 4 раза выше частоты сигнала. Тогда меня интересует отсчет номер 1 , если считать от 0?
Нужно ли мне сбрасывать фильтр в 0, или можно непрерывно вычислять значение амплитуды и фазы, усредняя значение с выхода фильтра по своему усмотрению?
Fat Robot
сообщение Oct 29 2014, 09:14
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Я понял почти все слова по-отдельности, но совсем не понял ваших вопросов.
Какая структурная схема вашего оценивателя? В каких точках получены зависимости? Чем они вас не устраивают?
Задача-то, в общем, не слишком сложная, как я понял: есть датчик, на него подается сигнал с определенной известной частотой. Датчик (например, пусть это будет колебательный контур) в зависимости от внешних воздействий меняет амплитуду и фазу сигнала, которые мы хотим оценить. Сама частота на время оценивания считается постоянной и известной.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2014, 06:21
Guests
Аналогично.
Если сигнал является затухающей гармоникой, то, вероятно лучше, делать оценку сдвига фазы от опорной синусоиды по двум первым минимаксам амплитуды.
misyachniy
сообщение Nov 2 2014, 08:32
Из: Kyiv
Попробую совсем просто.
Есть сигнал с одной конкретной частотой например 10 кгц.
Сигнал имеет дительность от 10 до 300 мс.
Амплитуда и фазовый сдвиг в начале нарастает а затем спадает.
Нужно найти максимум сдвига фазы с точностью в 5 градусов.
Fat Robot
сообщение Nov 2 2014, 11:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Подаете сигнал на квадратурный преобразователь. В качестве опоры - ваша известная частота в 10 кГц. Если вы можете управлять частотой отсчетов, то для упрощения работы смесителей см. мой предыдущий пост в этой ветке.
Фильтры после смесителей подбираете исходя из компромиса: точность измерений (шум на выходе), частота выдачи некоррелированных измерений, временной интервал, на котором амплитуду и фазу можно считать постоянной.
Преобразуете квадратурные отсчеты с выхода фильтров в полярные координаты.
Ничего нового.
misyachniy
сообщение Nov 4 2014, 16:03
Из: Kyiv
Понятно.
Толку от темы никакой. Можно модератору удалить полностью.
- misyachniy   Определение амплитуды и фазы сигнала   Oct 27 2014, 17:34
- - Xenia   Цитата(misyachniy @ Oct 27 2014, 20:34) А...   Oct 27 2014, 18:10
- - SM   А что вообще подразумевается под фазой и амплитудо...   Oct 29 2014, 06:26
|- - misyachniy   Цитата(SM @ Oct 29 2014, 08:26) А что воо...   Oct 29 2014, 17:54
|- - SM   Цитата(misyachniy @ Oct 29 2014, 20:54) Н...   Oct 29 2014, 18:09
|- - misyachniy   Цитата(SM @ Oct 29 2014, 20:09) А до синх...   Oct 29 2014, 18:12
|- - SM   Цитата(misyachniy @ Oct 29 2014, 21:12) З...   Oct 29 2014, 18:21
- - Kluwert   Цитата(misyachniy @ Nov 4 2014, 19:03) По...   Nov 5 2014, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
