> Передача цифровых фото по 433
holopus
сообщение Nov 3 2014, 22:27
Пользователь №: 83 513
Всем добрый день.
Сам я начал заниматься радиоэлектроникой недавно и пока что многого не понимаю, поэтому пишу в этот раздел.
Передо мной встала задача передачи цифровых фото на расстояние от 3-х до 5 км. Т.к. расстояние большое, то использование Wi-Fi невозможно.
Насколько я понимаю, это можно реализовать следующим способом. Я фотографирую (например, при помощи веб камеры), фото сохраняется на комп, эта фотография из цифры преобразуется в аналоговый формат,т через передатчик передается (например на 433МГц) на приемник, приемник принимает, переводит из аналога в цифру.
Подскажите, реально ди это? Возможно есть уже готовые модули, которые можно использовать для решения данной задачи.
Может быть я вобще неправильно представляю схему реализации.
holopus
сообщение Nov 4 2014, 17:30
Спасибо тем кто ответил.
Немного неправильно я написал. 3-5 км - это начальное растояние. Максимум 15-30 км. Насколько я понимаю, на таком расстоянии вафля работать не будет.
Конечно это в условиях НЕ города. Антенну на базе можно поднять на 50-70 м вверх.
Цитата(kovigor @ Nov 3 2014, 23:30) *
Да, есть, авиамоделисты уже давно научились передавать изображения и даже видеопоток с моделей на землю И готовой аппаратуры для этого - масса. Вот, например, их форум, советую ознакомиться:
http://forum.rcdesign.ru/
http://forum.rcdesign.ru/f90/
У них, правда, прямая видимость. Не знаю, как у вас с этим, может, вам нужно передавать в условиях городской застройки или в лесу ...
Их я тоже нашел. Но они пользуются воосновном передачей аналогового видео. С фотографиями - у них не видел ничего.
kovigor
сообщение Nov 4 2014, 17:46
Пользователь №: 56 295
Вы у них на форуме вопросы позадавайте. Кстати, вы так и не сказали, что вам нужно. Прямая видимость и городская застройка или, например, лес - это не одно и то же, мягко говоря ...
- holopus   Передача цифровых фото по 433   Nov 3 2014, 22:27
- - kovigor   Цитата(holopus @ Nov 4 2014, 01:27) Возмо...   Nov 3 2014, 23:30
- - Lmx2315   QUOTE (holopus @ Nov 4 2014, 02:27) Всем ...   Nov 4 2014, 11:20
- - DASM   Зачем в аналог то гнать?? Цифрой и передавайте, ку...   Nov 4 2014, 15:43
- - holopus   Лес. Есть возможность поднять антенну приемника на...   Nov 4 2014, 17:52
- - DASM   Вы бы требуемую полосу пропускания озвучили. Одно ...   Nov 4 2014, 18:20
- - holopus   ФОто высокого качества ~10Мб. Мошность - так котор...   Nov 4 2014, 18:24
- - _pv   если есть прямая видимость и нет ограничений на ра...   Nov 4 2014, 20:27
- - vladec   А GSM (GPRS) не пойдет?   Nov 5 2014, 07:25
- - holopus   Базовый передатчик могу поднять на 5-7 метров, при...   Nov 5 2014, 21:50
- - kovigor   Цитата(holopus @ Nov 6 2014, 00:50) при п...   Nov 6 2014, 00:08
|- - holopus   Цитата(kovigor @ Nov 6 2014, 00:08) Если ...   Nov 7 2014, 18:02
- - vovanse   Цитата(holopus @ Nov 6 2014, 04:50) Может...   Nov 6 2014, 01:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.03817 секунд с 7
