> посоветуйте снаббер, для выпрямителя на 200В
shf_05
сообщение Feb 18 2014, 11:24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, уважаемые коллеги.
имеем полумостовой преобразователь.
напряжение выхода преобразователя порядка 200 В, ток порядка 1,5 А
частота преобразования 50-100 кГц.
выпрямитель собран в виде моста на 4-х ультрафаст диодах.
на выходе имеем осцилляции частотой около 4,5МГц, индуктивность рассеяния 2 обм. около 0,5 мкГн. макс амплитуда около 200 В.
применение RC снаббера дает выброс порядка 150 В и отсутствие колебаний, но выделяет около 1-2 Вт мощности. Возможно, наверно, подобрать снаббер с еще более удачно - снизить выброс еще больше.
но снизить мощность уже вряд ли получится.
Что необходимо - снизить выделяемую в снабберах мощность.
помогите, терзают вопросы:
1. снизится ли уровень осцилляций при применении SiC диодов?
2. существуют ли более хитрые снабберы для диодов, не требующие хитрого управления, но с меньшими потерями чем RC?
3. если сразу после диодов до катушек LC фильтра поставить внушительную емкость (ШИМ не требуется), то выбросы уйдут - CLC фильтр, но при этом диоды будут работать в сильно тяжелом режиме?
4. другие схемы выпрямления имеют преимущества?
Starichok51
сообщение Nov 5 2014, 06:51
Пользователь №: 68 454
что такое микросекундная задержка?
ну, необязательно там будет ровно 1 мкс.
дроссель насыщения работает не только на выключение диода, на время его обратного восстановления.
дроссель насыщения также работает и перед включением диода, так как дросселю нужно время, чтобы опять перемагнититься и насытиться для подачи напряжения на диод.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Nov 5 2014, 06:51
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- shf_05   посоветуйте снаббер   Feb 18 2014, 11:24
- - thickman   Цитата(shf_05 @ Feb 18 2014, 14:24) помог...   Feb 18 2014, 13:33
- - Oxygen Power   Можно перераспределить тепло. Увеличьте длительнос...   Feb 18 2014, 14:50
- - Егоров   Цитата(shf_05 @ Feb 18 2014, 15:24) 1. сн...   Feb 18 2014, 21:43
|- - shf_05   спасибо. Oxygen Power снижение крутизны фронтов ка...   Feb 19 2014, 07:26
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Feb 19 2014, 10:26) L сна...   Feb 19 2014, 08:36
|- - shf_05   получаем, 1. пока ток идет пол периода - кольцо н...   Feb 19 2014, 09:58
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Feb 19 2014, 12:58) я пон...   Feb 19 2014, 10:19
|- - shf_05   большое спасибо, но ведь насыщающийся аморфный дро...   Feb 19 2014, 10:27
|- - shf_05   Цитата(thickman @ Feb 19 2014, 16:19) Вер...   Feb 19 2014, 11:50
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Feb 19 2014, 14:50) сколь...   Feb 19 2014, 15:56
|- - shf_05   Цитата(thickman @ Feb 19 2014, 21:56) оце...   Apr 16 2014, 05:12
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Apr 16 2014, 09:12) 2. пр...   Apr 17 2014, 09:55
|- - shf_05   Цитата(thickman @ Apr 17 2014, 15:55) Ест...   Apr 17 2014, 10:11
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Apr 17 2014, 14:11) это и...   Apr 17 2014, 10:37
|- - shf_05   Цитата(thickman @ Apr 17 2014, 16:37) Да....   Apr 17 2014, 12:01
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Apr 17 2014, 16:01) схема...   Apr 18 2014, 06:59
- - Oxygen Power   Интересный способ. Изменять количество витков не п...   Apr 16 2014, 06:49
|- - shf_05   Цитата(Oxygen Power @ Apr 16 2014, 12:49)...   Apr 16 2014, 07:44
|- - Oxygen Power   Цитата(shf_05 @ Apr 16 2014, 11:44) ... м...   Apr 16 2014, 16:45
- - arthuru   у меня аналогичная проблема, только на косом мосту...   Oct 27 2014, 08:30
|- - shf_05   Цитата(arthuru @ Oct 27 2014, 13:30) не з...   Oct 28 2014, 05:54
- - Starichok51   для дросселей насыщения применяются материалы с пр...   Oct 28 2014, 09:19
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Oct 28 2014, 11:19) ...   Oct 28 2014, 13:51
- - Starichok51   потому что с прямоугольной петлей ток через дроссе...   Oct 28 2014, 20:40
|- - shf_05   Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 01:40) ...   Oct 29 2014, 13:54
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Oct 28 2014, 22:40) ...   Oct 29 2014, 20:17
- - Starichok51   говорить можно, что угодно - язык без костей... не...   Oct 29 2014, 15:35
- - Starichok51   не прав. дроссель насыщения - это по сути ключ. он...   Oct 29 2014, 21:19
|- - Plain   Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 00:19) ...   Oct 30 2014, 00:23
- - SNGNL   Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 19:35) ...   Oct 29 2014, 23:45
|- - shf_05   Starichok51 спасибо за разъяснение. Цитата(SNGNL ...   Oct 30 2014, 05:17
|- - Starichok51   Цитата(SNGNL @ Oct 30 2014, 02:45) О эт...   Oct 30 2014, 07:16
- - Plain   Игнорирование обоих тезисов цитируемого комментари...   Oct 30 2014, 08:06
- - Starichok51   я ответил на оба тезиса - и по нагреву и по допуст...   Oct 30 2014, 08:22
|- - Plain   Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 11:22) ...   Oct 30 2014, 08:41
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Oct 30 2014, 13:41) Первый...   Oct 30 2014, 10:00
- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 23:19) ...   Oct 30 2014, 08:24
- - Starichok51   ЦитатаКакая-то тут тавтология получается. Секунды ...   Oct 30 2014, 15:08
|- - Plain   Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 18:08) ...   Oct 30 2014, 18:04
- - SNGNL   Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 11:16) ...   Oct 30 2014, 19:40
- - Starichok51   Plain, одним мешком тут не обойтись, сколько разра...   Oct 30 2014, 20:01
|- - Plain   Цитата(Starichok51 @ Oct 30 2014, 23:01) ...   Oct 30 2014, 21:31
|- - НЕХ   Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 00:01) ...   Oct 30 2014, 22:01
- - Plain   Т.е. никогда не насыщаемый насыщаемый дроссель? Ес...   Oct 30 2014, 22:06
|- - shf_05   Цитата(SNGNL @ Oct 31 2014, 00:40) Пожалу...   Oct 31 2014, 04:57
|- - wim   Выпаял из MW RS-150-24 диод, снял с него бусину и ...   Oct 31 2014, 09:32
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 07:57) дросс...   Oct 31 2014, 12:31
|- - thickman   Цитата(Plain @ Oct 31 2014, 16:31) В моём...   Oct 31 2014, 16:06
- - Starichok51   у МСтатор это не "datasheet", а, как раз...   Oct 31 2014, 07:12
|- - shf_05   Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 12:12) ...   Oct 31 2014, 10:10
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 14:10) с Шот...   Oct 31 2014, 10:29
||- - shf_05   скорее всего маркетинговый ход - уровень помех нав...   Oct 31 2014, 10:42
||- - wim   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 14:42) затух...   Oct 31 2014, 11:06
||- - shf_05   дорогой коллега, вы принимаете слова прямо букваль...   Oct 31 2014, 11:32
||- - wim   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 15:32) навер...   Oct 31 2014, 12:23
||- - shf_05   Цитата(wim @ Oct 31 2014, 17:23) У MW RC ...   Oct 31 2014, 12:49
||- - Herz   Цитата(wim @ Oct 31 2014, 14:23) ПМСМ, эт...   Oct 31 2014, 16:48
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 13:10) дак н...   Oct 31 2014, 11:00
- - Starichok51   Herz, представте себе, что надели на вывод диода ф...   Oct 31 2014, 18:23
|- - thickman   Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 21:23) ...   Nov 1 2014, 08:10
- - Herz   Я понимаю, но пытаюсь говорить не только о бусинах...   Oct 31 2014, 19:32
- - SNGNL   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 08:57) техно...   Nov 1 2014, 04:53
- - Starichok51   Herz, я уже говорил, что ничего идеального в приро...   Nov 1 2014, 08:06
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 10:06) с...   Nov 1 2014, 09:31
- - Starichok51   thickman, я предвидел этот вопрос, но все равно на...   Nov 1 2014, 08:33
|- - thickman   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 11:33) т...   Nov 1 2014, 10:29
- - SNGNL   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 12:06) в...   Nov 1 2014, 09:16
- - Starichok51   ЦитатаОни соизмеримы? я полагаю, да. Цитатазачем ...   Nov 1 2014, 10:07
- - Starichok51   thickman, для высокопроницаемых ферритов - это пон...   Nov 1 2014, 12:25
|- - thickman   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 15:25) t...   Nov 1 2014, 20:04
- - Starichok51   thickman, а как же быть с этим моим расчетом Цитат...   Nov 2 2014, 08:16
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Nov 2 2014, 10:16) t...   Nov 2 2014, 15:29
|- - thickman   Цитата(Starichok51 @ Nov 2 2014, 11:16) t...   Nov 3 2014, 13:43
|- - shf_05   Цитата(thickman @ Nov 3 2014, 18:43) Ника...   Nov 5 2014, 05:14
|- - thickman   Цитата(Starichok51 @ Nov 5 2014, 09:51) н...   Nov 5 2014, 07:33
|- - shf_05   Цитата(thickman @ Nov 5 2014, 12:33) тоже...   Nov 7 2014, 14:29
|- - thickman   Классический форвард с мягкой коммутацией силового...   Nov 20 2014, 11:51
|- - shf_05   картинки красивы, диоды типа Шоттки? напряжение вы...   Nov 24 2014, 17:59
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Nov 24 2014, 20:59) диоды...   Nov 26 2014, 12:05
- - НЕХ   Для N87 прохладные времена закончатся... в фазнике...   Nov 2 2014, 10:12
- - Starichok51   он у меня спросил про одновитковую бусину - я сдел...   Nov 2 2014, 16:51
- - SNGNL   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 14:07) я...   Nov 2 2014, 20:07
- - Starichok51   ЦитатаЧто значит- "я полагаю". Пожалуйст...   Nov 3 2014, 06:29
- - Starichok51   я свой расчет не подгонял под первые посты темы. я...   Nov 3 2014, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
