Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16 |
Oct 26 2014, 13:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, в регенераторе формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же. Можно сделать несколько итераций, можно делать совместное оценивание. Все хорошо, а местами даже прекрасно работает См. в качестве отправной точки: Successive interference cancellation. Пик-фактор суммы двух этих сигналов вырастет незначительно. Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 06:53)  а вот никак. принимается решение по QAM4, затем их снова на формирующий фильтр и вычитается из основного созвездия.
Oct 26 2014, 14:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2014, 20:37)  Почему ж только формирующий? По известной последовательности или по решениям оценивание ИХ канала, оцениваете смещение по частоте, формируете сигнал с кам4 после канала и смещения на стороне приемника, вычитаете из исходного принятого, получаете в остатке сигнал с кам16, с ним поступаете так же. Если до этого не было сделано компенсации несущей, тактовой, эквалайзирования канала, то да, вы правы. Цитата Можно сделать несколько итераций, можно делать совместное оценивание. Все хорошо, а местами даже прекрасно работает Не спорю что это работает, но как вы правильно заметили, местами. И эти места явно не движущийся беспилотник. Цитата Пик-фактор суммы двух этих сигналов вырастет незначительно. Может быть, без измерений мне сложно судить. Во избежание недоразумений, я же правильно понимаю, речь идет о соединении точка-точка, в котором данное созвездие формируется в одном передатчике на одной антенне ? Или речь идет о MIMO системе ? Я рассматриваю первый вариант. Цитата(Grizzzly @ Oct 26 2014, 16:52)  представляю особенности канала, поэтому и возник вопрос по представленному методу. Поройте тему использования преобразования Адамара, для упаковки двух логических каналов в один радиопоток. ЕМНИП позволяет поднять скорость в 1,5 раза, при проигрыше в ~1.2 дб (в режиме QPSK).
Oct 26 2014, 14:44
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Об этом вы можете судить без измерений? Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 15:30)  И эти места явно не движущийся беспилотник. Cf qpsk = 1 Cf qam16 = 1.3
Oct 26 2014, 15:25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2014, 22:44)  Об этом вы можете судить без измерений?
Cf qpsk = 1 Cf qam16 = 1.3 Очень странные цифры. Получается что пикфактор QPSK лучше чем у синусоиды. Хотя здесь : http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor утверждают что пикфактор QPSK = 0дб(!!!) Можете привести обоснование этих цифр? Из моего опыта, пикфактор стандартного QPSK, со скруглением ~25%, сформированного при 4 отсчетах на символ составляет величину порядка 6дб, QAM16 ЕМНИП порядка 7дб. В итоге, при одном и том же уровне интермодуляционных искажений передатчика, на QAM16 приходиться снижать мощность излучения, со всеми вытекающими. И в пикфактор в беспилотнике это дополнительная фенечка, основные проблемы там растут из другой области.
Oct 26 2014, 17:12
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
См. ref [4] из приведённой вами же статьи из википедии. Что до проблем беспилотников, то, наверное, нет смысла напускать туману. Знаете - так говорите, не знаете - так gtfo. Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 16:25)  Хотя здесь : http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor утверждают что пикфактор QPSK = 0дб(!!!) Можете привести обоснование этих цифр? И в пикфактор в беспилотнике это дополнительная фенечка, основные проблемы там растут из другой области.
Oct 26 2014, 18:53
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 00:12)  См. ref [4] из приведённой вами же статьи из википедии. Спасибо посмотрю. Завтра выложу модель в симулинке для измерения пикфактора классических созвездий, любой сможет проверить кто из нас прав. Цитата Что до проблем беспилотников, то, наверное, нет смысла напускать туману. Знаете - так говорите, не знаете - так gtfo. какой туман? нестационарный канал с подвижным объектом на больших дальностях и малых углах возвышения антенн . все очевидно. ЗЫ. Судя по всему по ссылке книга и она за денежку. Не поделиться ли кто ? Очень интересно как авторы получили отношение пиковой мощности QPSK к средней 1дб. Даже если банально поставить в квадратуры последовательность 10101 и дать скругление 100% (банальный BPSK синус) пикфактор составит 3дб. ЗЗЫ. С википеидей то все понятно, там умник считает пикфактор по созвездию в домене 1 отчет на символ. Не задаваясь вопросом как он будет его передавать в эфире. А вот что сделали авторы книги, очень интересно. UPD. Рассмотрим простой пример : классический КАМ16. Точки созвездия 1+1i, 1+3i, 3+1i, 3+3i. Мощность точек(Re^2+Im^2) = 2, 10, 10,18 соответственно. Средняя мощность (2+10+10+18)/4 = 10, пиковая 18. Пикфактор самого созвездия 10*log(18/10) = 2.55дб. Это в домене 1 отсчет на символ. Либо авторы документа, на который вы ссылаетесь, используют специальное кодирование, которое снижает пикфактор, либо они изобрели компрессор пикфактора.
Oct 27 2014, 04:20
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 01:53)  Завтра выложу модель в симулинке для измерения пикфактора классических созвездий, любой сможет проверить кто из Модель в приложении. Результаты КАМ16 скругление 25% Пикфатор ~6.7дб, 100% ~5.7дб Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 02:04)  Вам FatRobot цифры в разах привел  CF = sqrt(PAPR) ~ 1.3 Понятно. Привык все делать в дб, т.к. точка децибельного сжатия усилителя в разах не определяется  20*log(1.3) = 2.27дб. Цитата Про влияние RRC на пик-фактор можно почитать здесь: Быстрее модель скидать и самому убедиться Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 02:11)  Немного не дотянули до результата:  В децибелах что 20*log из корня, что 10*log из квадрата дают одинаковый результат. Цитата Фильтры и скругление - это уже совершенно другая тема. Ну почему, речь идет о реальной системе связи или сферическом созвездии в вакууме? Если о реальной системе, то ИМХО нужно оценивать коэффициент системы, а не параметры конкретных частей. Цитата А насчет нестационарности, так это не так страшно. Оценивайте время стационарности по значению допплеровского раширения и выбирайте коэффициенты и/или интервалы для оценщиков ИХ канала и  в зависимости от этого времени. Плюс разнесенный прием. Это не проблемы вовсе. Практика показывает обратное. Не видно российских модемов для БПЛА с параметрами хотя бы 10 мегабит на 250км, 2-4 мегабита на 50-70км есть, а дальше все. Было бы все так просто их был бы уже вагон и маленькая тележка. Слишком быстро меняется канал, модуляции выше 8PSK редкость. А в статье ТС предлагается КАМ16, да еще и с пониженной энергетикой. Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 04:55)  офдм, конечно имеет большой пф ЕМНИП ПФ классического OFDM порядка 9-10дб. Находил статью, как с помощью преобразования Адамара его можно снизить до 3-4дб. Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 05:32)  Стёб совершенно неуместен. """на сертификационных испытаниях""" величина пикфактора по вышеуказанному определению будет мне известна совершенно точно по простой причине На сертификации смотрят ПФ? Всегда считал что смотрят маски спектра по интермодуляционным искажениями.
Oct 27 2014, 08:06
Пользователь №: 39 163
Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20)  А в статье ТС предлагается КАМ16, да еще и с пониженной энергетикой. Статья не впечатлила. Возникло несколько вопросов: 1. Почему, если хочется, чтобы часть бит была более помехозащищенной, не использовать 64QAM с маппером Грея и не маппить второй источник в более защищенные биты. Демодулятор будет проще. Сравнительных картинок нет? 2. Чем предложенный подход с регулировкой относительной мощности созвездий лучше обычной адаптивной модуляции-кодирования? 3. Почему бы не сделать передачу потоков данных 1 и 2 ортогональной по времени-частоте-коду? Чем это хуже предложенного в статье варианта?
Nov 5 2014, 09:01
Пользователь №: 53 639
Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 11:06)  1. Почему, если хочется, чтобы часть бит была более помехозащищенной, не использовать 64QAM с маппером Грея и не маппить второй источник в более защищенные биты. Демодулятор будет проще. Сравнительных картинок нет? 2. Чем предложенный подход с регулировкой относительной мощности созвездий лучше обычной адаптивной модуляции-кодирования? 3. Почему бы не сделать передачу потоков данных 1 и 2 ортогональной по времени-частоте-коду? Чем это хуже предложенного в статье варианта? 1. Ну так вы, де-факто, предлагаете идею, лежащую в основе trellis-кодирования. Только оно даёт заметный выигрыш при переходе от 4-позиц. созвездия к 8-позиционному. А дальше, по-сути, нифига. И ваш переход от 16-позиц аж к 64 (а почему не 32?) даст практически нулевой эффект, статей на эту тему море; 2. проще; 3. А типа QPSK - это не есть, по-сути, набор ортогональных гармоник, или вы что-то другое хотели сказать? Да и вообще, нашли что читать, третьесортная статейка какого-то студента или аспиранта, которому нужно "набрать материала" для диссера. В нашей стране, увы, уже давно нет науки, в т.ч. науки о связи. Остались только те, кто либо свалили, или удачно пристроились на регулярные западные гранты/контракты. Когда-то были у нас свои Найквисты и Витерби, сейчас нет и не предвидется. И вообще вам мой совет, не тратьте время на статьи, на которые стоит меньше 30-40 ссылок, в пустую время потратите.
Сообщение отредактировал Kluwert - Nov 5 2014, 09:10
Nov 5 2014, 11:31
Цитата(Fat Robot @ Nov 5 2014, 13:22)  За вашим авторством, я так понимаю, статьи исключительно с высочайшим индексом цитирования. Представьте, имеются. Ещё вопросы?
Nov 5 2014, 11:42
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Исходя из того, что вы пишите на этом форуме, у меня к вам такой вопрос: Какой анекдот лучше подходит к вашим заявлениям со статьями и индексами цитирования: - про джентельменов, играющих в 21: "И тут мне поперло.." или - про старичка у доктора: ".. И вы говорите." ? Спасибо. Цитата(Kluwert @ Nov 5 2014, 12:31)  Представьте, имеются. Ещё вопросы?
Grizzzly Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16 Oct 25 2014, 19:21 Grizzzly Цитата(des00 @ Oct 26 2014, 09:53)
Ясно,... Oct 26 2014, 09:52       Fat Robot Немного не дотянули до результата:
Фильтры и скр... Oct 26 2014, 19:11        Dr.Alex К сож. не разбирался c исходной проблемой топика в... Oct 26 2014, 20:27         Fat Robot Рассказ про то, какие пики надо учитывать, а какие... Oct 26 2014, 21:27          Dr.Alex Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 01:27) Ра... Oct 26 2014, 22:32         thermit Цитата(Dr.Alex @ Oct 26 2014, 23:27) К со... Oct 26 2014, 21:55          petrov Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 01:55) офдм... Oct 26 2014, 22:15        Dr.Alex Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 08:20) На сер... Oct 27 2014, 06:04         Dr.Alex Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 12:06) Статья... Oct 27 2014, 08:43          KalashKS Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 11:43) А по... Oct 27 2014, 09:05          andyp Цитата(Dr.Alex @ Oct 27 2014, 12:43) А по... Oct 27 2014, 09:41          andyp Цитата(Kluwert @ Nov 5 2014, 12:01) 1. Ну... Nov 5 2014, 09:50        Fat Robot Речь пока шла только о созвездии. Фильтры - это уж... Oct 27 2014, 09:07         des00 Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 16:07) Ре... Oct 27 2014, 11:50 andyp Вам FatRobot цифры в разах привел
Для ненормиров... Oct 26 2014, 19:04
