> Чем и как защитить цепи питания?
Pat
сообщение Jun 26 2006, 07:53
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Несколько удаленных устройств будут питаться от 24В по 2 парам телефонного кабеля.
Протяженность сегмента где то 2 Км устройства будут подключены через 400М.
Кабель проложен под землей.
Потребление кратковременный пик (до 100 мсек) до 0.8 А и постоянное до 50 - 80 мА.
Каким образом можно защитить входные цепи стабилизаторов (стабилизаторы обычные КРЕН)?
Первое что приходит в голову стабилитрон, но слышал что он мало помогает от импульсных разрядов.
vvs157
сообщение Jun 26 2006, 20:01
Пользователь №: 3 960
Поставьте на входе варистор, хорошо помогает.
Pat
сообщение Jun 26 2006, 21:00
Из: Энергодар
Друзья спасибо.
Решение которое посказал Shurmas самое то.
>TVS. подробно о защите читайте на caxapa.ru - раздел схемы.
Спасибо и Генералу за очень хорошую подборку схемотехнических решений.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 27 2006, 03:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Pat @ Jun 27 2006, 03:00) *
Друзья спасибо.
Вообще, перед тем, как выбирать средства защиты от перенапряжений, неплохо бы определиться, каким нормативным документам, какой степени жесткости испытаний должно соотвествовать устройство, и к каким цепям должны прикладываться помехи и какого вида.
По нормативным документам - скорее всего ГОСТ Р 51347.4.5, а по степени жесткости - в зависимости от условий эксплуатации.
Если предполагается давать микросекундную помеху по схеме провод-провод, как для цепей питания, то никакой TVS тут не поможет, уходят в кз.
Пасу котов...
Pat
сообщение Jun 27 2006, 07:45
Из: Энергодар
А этот ГОСТ Р 51347.4.5 существует в електронном виде?
В моем проекте нигде не оговорены ни нормативные документы ни степень жесткости испытаний.
Это как бы мои личные желания обезапасить и увеличить надежность устройства.
Согласен тут немного любительскуй подход, но заказчику это все не интересно ему нужно работоспособное устройство и без лишней мороки.
Предпологаеться что самая сильная помеха в линиях питания будет грозовой разъряд.
Как бы вы посоветовали реализовать защиту?
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 27 2006, 08:25
Из: Екатеринбург
Конечно, можно посмотреть на сахаре, или на местном FTP. Можно поисковиком попробовать.
Это плохо, в ТЗ должны быть оговорены эти моменты.
Значит нужно по ГОСТам на семейство или вид продукции попытаться классифицировать устройство.
Если это оборудование информационных технологий, то нужно использовать ГОСТ Р 51318.24
Если классифицировать область применения сложно, то можно попробовать воспользоваться общим ГОСТом ГОСТ Р 51317.6.2
Ему все равно, пока гореть не будет.
Если подходить формально, то согласно ГОСТ Р 51347.4.5 при подаче помех в цепи питания используется генератор с выходным сопротивлением 2 Ома при подаче по схеме провод-провод, и 12 Ом при подаче по схеме провод-земля. Для максимальной степени жесткости испытаний '4' амплитуда импульса составляет 4кВ, ток кз - 2000А (при выходном 2 Ома).
В любом случае, перед тем как защищаться от помех, нужно определить степень жесткости.
Для защиты от помех по цепям питания мне больше нравится решение с варисторами.
TVS более подходят для цепей ввода-вывода, и то в качестве второго каскада защиты.
Пасу котов...
Pat
сообщение Jun 27 2006, 12:40
Из: Энергодар
Мне понравилось решение http://www.caxapa.ru/sch/protect_power.html по схеме 3.
На входе газовый разрядник, последовательно дросели, затем снова зашунтировано варисторами.
Но вот здесь страшные вещи пишут про варисторы.
http://www.zerosurge.com/HTML/movs.html
Получаеться что 10 разрядов и варистору конец подкрадываеться, после чего он может гореть ярким пламенем.
И как быть в этой ситуации?
Ведь очень не хочеться что бы конечное устройство сгорело.
У меня питание 24 В. В схеме с сахары предлагают использовать
газоразрядник на 600 В и варисторы на 450 В.
Может в моем случае стоит ставить (так как у меня низковольтное питание) элементы защиты на более низкое напряжение.
Существуют ли какие рекомендации на этот счет?
В DS от производителя только их характеристики.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 27 2006, 17:18
Из: Екатеринбург
Это схема не очень хорошая, использовать ее можно с некоторыми оговорками.
Замечаний основных 2:
1.В газовом разрядник после срабатывания работает в режиме тлеющего разряда, пока есть напряжение на входе. Если схема питания организована так, что нейтраль и заземление объединяются где-то за пределами схемы, разрядник не погаснет.
2.Варисторы имеют свойство старения, в результате чего может увеличиваться ток утечки через них, поэтому напрямую соединять фазу с заземлением через варистор нежелательно.
По ссылке не пошел, но лучше почитать на сайте epcos про варисторы.
Нужно считать количество срабатываний по характеристикам конкретного типа. У варисторов есть такое понятие, как дерейтинг.
Выбирать варистор с запасом, тогда количество срабатываний увеличивается, вплоть до бесконечности.
В обмен на габаритные размеры, как правило.
Конечно, та схема не для 24В цепи питания.
конечно.
Но все же сначала определите уровень воздействий
Пасу котов...
Pat
сообщение Jun 28 2006, 09:43
Из: Энергодар
конечно.
Анди а вы не ошиблись в названии ГОСТ Р 51347.4.5 может ГОСТ Р 51317.4.5
Чего то не могу найти нигде ссылок на Р 51347.4.5.
По уровню воздействия.
Хочеться что бы в период воздействия и после устранения помехи устройство продолжало функционировать в соответсвии с назанчением (Критерий качества функционирования А).
При проведении испытаний на наносекундные помехи - степень жесткости 3 амплитуда импульса составляет 1кВ, 5 кГц.
При проведении испытаний на микросекундные помехи ( подача помехи провод - провод, провод-земля) степень жесткости 3.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 28 2006, 12:18
Из: Екатеринбург
Да, конечно, дико извиняюсь за описку
Для наносеков 1 кВ соотвествует 2 группе.
Есть еще такие идеи. Если линия питания представляет собой симметричную пару в кабеле,
то по идее, наведенные напряжения в таком кабеле в идеальном случае будут только несимметричными, то есть сразу в обеих жилах относительно земли. В этом случае по схеме провод-провод можно было бы обойтись минимальной защитой, тем же TVS. Плохо то, что в ГОСТ рассматриваются цепи питания вообще, не зависимо от организации линии электроснабжения. То есть предполагается, что это типовая линия. Формально это обойти не получается. Но если защита делается для собственного успокоения, то этот фактор можно учитывать. Но нужно обеспечить устойчивость к несимметричным помехам.
Если кабель питания экранированный, то тогда помеха подается в экран, это также существенно более мягкий вариант.
Если же рассматривать эту ситуацию с формальной точки зрения, то есть 24В и 3 класс для МИП, то нужно делать многоступенчатую схему защиты. Для КРЕНок, если память моя не изменяет, максимальное входное не более 35В. Отсюда и нужно решать задачу.
Сейчас уже ухожу с работы, времени нет. Завтра попытаюсь что-нибудь еще посоветовать.
А пока все же схему питания не плохо бы знать, что за кабель, а так же есть ли защитное заземление на каждом устройстве.
Да, и и обычно по схеме провод-провод степень жесткости берется на единицу меньше, чем провод земля.
То есть если провод-земля 2кВ, то провод-провод делают 1кВ. Например, смотри в ГОСТ Р 51318.24
Это уже стандарт на семейство продукции, который ссылается на базовый стандарт 51317.4.5 и др.
В 51317.4.5 приведены только степени жесткости, методы и требования к испытательным генераторам, но как таковые требования по устойчивости в нем не указываются.
Пасу котов...
- Pat   Чем и как защитить цепи питания?   Jun 26 2006, 07:53
- - lks   Каким образом можно защитить входные цепи стабилиз...   Jun 26 2006, 08:58
- - Vitёk   Мощный составной транзистор (типа КТ829), и стабил...   Jun 26 2006, 09:19
|- - Shurmas   Цитата(Vitёk @ Jun 26 2006, 13:19) Мощный...   Jun 26 2006, 09:46
- - Shurmas   TVS. подробно о защите читайте на caxapa.ru ...   Jun 26 2006, 09:36
- - Iouri   http://www.diodes.com/datasheets/ds21503.pdf   Jun 26 2006, 12:31
- - Vitёk   ЦитатаЭто слишком просто, не солидно как-то.Сорри,...   Jun 26 2006, 18:00
||- - lks   Может в моем случае стоит ставить (так как у меня ...   Jun 27 2006, 12:54
|||- - Pat   Цитата(lks @ Jun 27 2006, 14:54) Может бы...   Jun 27 2006, 13:30
|||- - lks   Интересное решение, правда шокера нет, а вот вопро...   Jun 27 2006, 13:37
||- - Pat   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 28 2006, 14...   Jun 28 2006, 13:42
||- - Andy Mozzhevilov   Можно вот тут порыться: http://www.bourns.ru/archi...   Jun 29 2006, 11:28
||- - Kazap   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 29 2006, 16...   Jun 29 2006, 13:30
||- - dinam   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 29 2006, 18...   Jun 30 2006, 11:01
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(dinam @ Jun 30 2006, 17:01) Нам во...   Jul 2 2006, 12:18
||- - dinam   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 2 2006, 19...   Jul 3 2006, 01:34
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(dinam @ Jul 3 2006, 07:34) Цитата(...   Jul 3 2006, 03:18
||- - dinam   Ответ № 1, насчет бытылки пива :Если мне не изме...   Jul 3 2006, 05:20
|- - proxi   Цитата(Pat @ Jun 27 2006, 10:45) Цитата(A...   Jun 28 2006, 13:40
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(proxi @ Jun 28 2006, 19:40) Исполь...   Jun 29 2006, 04:02
- - Kazap   Цитата(Pat @ Jun 26 2006, 12:53) Нескольк...   Jun 28 2006, 18:28
- - Pat   Цитата(Kazap @ Jun 28 2006, 20:28) И еще-...   Jun 28 2006, 22:14
- - dinam   Цитата(Pat @ Jun 29 2006, 05:14) Цитата(K...   Jun 29 2006, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
