про VIPER Soft |
Oct 9 2014, 15:45
Пользователь №: 71 976
Здравствуйте! Понадобилось мне сделать ИБП. Расчитал его в Виперсофт - результат на картинке. Беда такая - горит R6 47 ом. Не маловат ли его номинал? Раньше считал в этой программе, делал - запускались с пол-пинка. И еще - есть ли литература по обратной связи в таких преобразователях на русском языке? Захотелось копнуть поглубже в этих дебрях, а здесь читают только унитродовские документы.
Oct 26 2014, 11:50
Подскажите, пожалуйста, способ/ы проверки устойчивости работы обратной связи макета источника питания. Особенно если работать он должен на динамически меняющуюся нагрузку.
Nov 6 2014, 07:58
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(wim @ Oct 27 2014, 17:25)  По второй части - в общем случае никак. Потому что устойчивость? по определению? это способность сиcтемы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущающего воздействия. А если нагрузка динамически меняется и при этом неизвестно как - в какое состояние должен перейти источник?  в такое же, в каком он был до наброса нагрузки. Набрасываем-сбрасываем разную нагрузку, 10, 25, 50, 75, 100, 125%, и смотрим возмущение выходного напряжения. Устойчивая система должна иметь отклик без колебательных признаков, а устойчивая и быстрая - ещё и наименьший по времени отклик. Можно ещё второе испытание - повторно набрасывать-сбрасывать нагрузку во время, когда система не вернулась в исходное состояние после первого наброса-сброса, и смотреть на её поведение.
Рэльс про VIPER Soft Oct 9 2014, 15:45 wim Цитата(Рэльс @ Oct 9 2014, 19:45) есть ли... Oct 10 2014, 08:04 Рэльс Цитата(wim @ Oct 10 2014, 11:04) Пригодно... Oct 10 2014, 11:42  wim Цитата(Рэльс @ Oct 10 2014, 15:42) имеет ... Oct 10 2014, 15:39   Рэльс Цитата(wim @ Oct 10 2014, 19:39) В режиме... Oct 10 2014, 16:15 Abell Цитата(Рэльс @ Oct 9 2014, 19:45) Расчита... Oct 10 2014, 10:13 velkarn R6=250; C8=68n у меня такие примерно параметры в и... Oct 15 2014, 01:44 Abell Цитата(velkarn @ Oct 15 2014, 05:44) мне ... Oct 15 2014, 05:05  wim Цитата(Abell @ Oct 15 2014, 09:05) порого... Oct 15 2014, 05:42   Abell Цитата(wim @ Oct 15 2014, 09:42) TL431 ни... Oct 15 2014, 07:39    wim Цитата(Abell @ Oct 15 2014, 11:39) часть ... Oct 15 2014, 09:45     Abell Да где уж я только в свое время осциллогрфом не ты... Oct 15 2014, 10:29      wim Цитата(Abell @ Oct 15 2014, 14:29) как же... Oct 15 2014, 11:12 Рэльс А как практически проверить эффективность работы о... Oct 15 2014, 11:23 wim Цитата(Рэльс @ Oct 15 2014, 15:23) А как ... Oct 15 2014, 12:00  Рэльс ЦитатаЭто я не понял – о каком «реле» идет речь?
... Oct 16 2014, 12:00   wim Цитата(Рэльс @ Oct 16 2014, 16:00) Чем об... Oct 16 2014, 13:49   velkarn Цитата(Рэльс @ Oct 16 2014, 15:00) А как ... Oct 17 2014, 05:00    wim Цитата(velkarn @ Oct 17 2014, 09:00) вотЯ... Oct 17 2014, 06:21     Рэльс Цитата(wim @ Oct 17 2014, 09:21) Я это пр... Oct 19 2014, 16:22      wim Цитата(Рэльс @ Oct 19 2014, 20:22) А каки... Oct 20 2014, 06:14     velkarn Цитата(wim @ Oct 17 2014, 09:21) Я это пр... Oct 20 2014, 06:30      wim Цитата(velkarn @ Oct 20 2014, 10:30) если... Oct 20 2014, 07:10  Рэльс Цитата(wim @ Oct 27 2014, 17:25) По перво... Oct 29 2014, 15:28   wim Цитата(Ydaloj @ Nov 6 2014, 11:58) в тако... Nov 6 2014, 09:11 Рэльс Всем здравствуйте. На рисунке внизу показано напря... Nov 5 2014, 13:54 wim Цитата(Рэльс @ Nov 5 2014, 17:54) Можно л... Nov 6 2014, 06:49 prototype Цитата(Рэльс @ Nov 5 2014, 16:54) Всем зд... Apr 16 2015, 07:54 Рэльс Спасибо всем за ответы! Nov 6 2014, 14:59
